 Aldo et le waw 89
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Sam 26 Avr 2014, 13:41
Un VM a tiller, pas plus qu'un VC hamster, ne se conduit avec les coudes joints en avant du buste (et le guidon au niveau des dents), ce qui contraindrait effectivement la cage thoracique.
Au contraire, ca se fait avec les bras sur le cote du corps, avec meme selon les reglages les coudes en arriere. Dans ces conditions on ne voit pas bien ce que tu crains comme probleme pratique.
D'autant qu'une fois passe les premiers km, on apprend a rester detendu. Et qu'en VM a tiller, comme seul compte l'angle du tiller sur son axe, la direction se fait essentiellement en jouant des poignets.
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Sam 26 Avr 2014, 15:03
De toute façon, il faut privilégier la respiration abdominale !  Very Happy
Ceci dit, ça ? m'énerve qu'il n'y ait pas un seul trike avec tiller (à part le Windcheetah que j'attends), alors que le qain aérodynamique est évident ! sur un VM, le tiller n'apporte rien de ce point de vue !
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Sam 26 Avr 2014, 15:20
Sur les VM,en dehors du freinage syncro facilitant le pilotage d'une seule main, l'absence de manettes libère de la place pour les bidons et les bagages.
C'est une chose que j'apprécie sur le Quest et le Milan.
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Dim 27 Avr 2014, 00:46
jpl75 a écrit:
...Ceci dit, ça ? m'énerve qu'il n'y ait pas un seul trike avec tiller (à part le Windcheetah que j'attends), alors que le qain aérodynamique est évident !...
Hum...je remue le couteau dans la plaie   avec les 3 windcheetah, il y avait encore 2 autres trikes à tiller sur le Spézi (1 velomo et  scratch je me souviens plus de l'autre
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Dim 27 Avr 2014, 20:14
Ben c'est un peu comme si on faisait des VC avec direction en bas seulement. Donc l'offre va évoluer. En fait ça ne m'énerve pas, ça me désole, surtout qu'il n'y ait pas de trike français, qui ne cassent pas eux ... pour revenir au sujet de ce pauvre Aldo  Laughing
aldo
VPH : M5 20/26'', waw 243
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 28 Avr 2014, 13:29
Bon, revenons à nos moutons, bêêê bêêê
Pour ceux et celles qui auraient perdu le fil de (l'Aisne), Ah!! je mes pates de moutons.
Vendredi, j'ai loupé le transporteur pour la bôme
Je devrais être livré aujourd'hui, guerre sur le pied je suis,    je surveille tous les fourgons qui passent   .
Faut que j'arrête le café  bounce
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 28 Avr 2014, 18:58
18h54 toujours pas de nouvelles ?
ou alors t'es déjà en train de remonter cette nouvelle bôme    et tu peux pas poster sur le forum : causse que tu te fais chi.. et que t'as les doigts plein de graisse   scratch
bon !! elle est arrivée ?   scratch pale
beno
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 28 Avr 2014, 20:50
en plein delirium tremens l'Aldo jocolor
j'ai peur qu'il ne pète une soudure comme sa bôme!...  Laughing
aldo
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 28 Avr 2014, 21:03
J'ai bien reçu la bôme en début d'am.
Problème, elle ne correspond  pas bien   je m'explique.
Il faudrait que je retire de la matière dans la partie haute et repercer les 3 trous.
A gauche l'ancienne, a droite la nouvelle.
En retirant la matière de la partie haute, l'écart en bas sera plus important. Obliger de mettre une cale.
Quand je la positionne, ça touche sur le renfort du bas, et il lui manque de l'inclinaison.
Reperçage sur la partie arrière.
Là, ou ça me fait peur c'est sur la 1ère photo, en retirant de la matière plus soudure, je risque de fragiliser cette partie, comme sur la photo suivante.
C'est sur l'ancienne, on vois une légère fissure, a gauche du trou de droite.
L'ancienne à gauche,............................
La nuit porte conseil, on verra. En sachant que suis un bricolo du dimanche.
Et, comment remettre les écrous cages sans un outil spécifique.  scratch confused
MessageSujet: ecrou cage   Lun 28 Avr 2014, 21:45
pour remettre un ecrou gage sans la pince a sertir.
tu pose ton ecrou dans son emplacement tu pose dessus un ou deux ecroux un peut plus grand que le diametre de le vis qui doit etre du 6*100 met une vis longue avec une bonne rondelle qui va prendre appui sur les ecrous tu serre ta vis et cela va ecraser le sertissage comme avec la pince .(attention a ne pas trop serrer pour arracher le filetage.
si tu a un souci appele moi je suis rentrer du spezi.
bon courage a + joelv
beno
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 28 Avr 2014, 22:01
le renfort du bas, tu peux l'enlever et en faire un nouveau juste derrière la nouvelle bôme, sur toute la largeur ou éventuellement seulement sur le milieu. Dans ce dernier cas, croiser le nouveau renfort avec l'ancien sur quelques centimètres.
j'ai fait le contraire pour reculer les trous des pieds
aldo
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Jeu 01 Mai 2014, 19:52
la bête et dans la bôme, ou le contraire chai plus
J'ai testé et valider l'ensemble, cette am 80km en 3h15, j'ai eu droit à des trombes d'eau   trempé oui mais de sueurs  .
beno
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Jeu 01 Mai 2014, 20:31
content de voir que tu peux à nouveau rouler!
vibi
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Jeu 01 Mai 2014, 21:12
J-B
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Jeu 01 Mai 2014, 22:15
Aldo tu n'es pas un Bricolo Wink
Aldo tu es un MECANO
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Ven 02 Mai 2014, 08:25
Bon j'en avais entendu parler mais je n'avais pas lu, bien massacrée la bôme d'origine
Heureusement c'est réparé et peut-être vas-tu pouvoir prendre la route vers l'ouest. scratch
aldo
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Ven 02 Mai 2014, 13:19
Je vais prendre la route du Far Ouest demain
Qui veut aller loin ménage ça monture, alors je vais y allé tranquillou  Cool
Avant l'orage et route complétement pourrie
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Ven 02 Mai 2014, 13:58
Prends un parapluie et un chalumeau, on ne sait jamais...
aldo
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Ven 02 Mai 2014, 14:10
       Didier ne me porte pas la poisse
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Ven 02 Mai 2014, 14:52
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 05 Mai 2014, 10:40
Aldo croisé hier matin par une voiture, grâce à l'adresse du site marqué sur le vm, ils nous ont envoyé la photo :
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 05 Mai 2014, 12:02
Il doit être arrivé en Bretagne, vu le soleil. sunny
franck61
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 05 Mai 2014, 19:45
Non , Denis ça c'est un soleil Normand la preuve sur les photos.
J'ai retrouvé Aldo à argentan on a roulé ensemble pendant une soixantaine de km, il avait bien chaud dans sa cocotte-minute.
Le waw était bien chargé ...(non pas Aldo)
C'était bien sympa de se retrouver.
voici quelques photos
loverx
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 05 Mai 2014, 20:21
un collegue t'as vu sur louviers dimanche matin ou midi! j'etais vert de pas etre la! grrr, boulot a la mort moi le noeud! un dimanche matin.
enfin bon, sa me rassurai de savoir que tu roulais toujours.
bonne continuation!
MessageSujet: Re: Aldo et le waw 89   Lun 05 Mai 2014, 20:22
J'espère qu'il a accroché le soleil à son Waw, et que tu ne l'as pas tué notre Aldo. Very Happy
Aldo et le waw 89
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
» Aldo et le waw 89
» Stage MMA Silva-Shogun-Aldo
» Présentation : Aldo MICHAUX
» Un italien nouvellement couché chez les Gaulois couchés - Aldo Viano
» formation ISC Pathfinder avec Aldo Ferrucci
