 Pour pas glisser à droite sur mon siège !
MessageSujet: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Jeu 15 Nov 2012, 17:27
Pour rester bien dans l'axe de la baume de mon Trike et ne plus avoir les fesses qui glissent à droite quand la route penche, j'ai fabriqué un petit accessoire qui me cale bien dans mon siège, j'ai fait d'une pierre deux coups, puisque j'utilise pour ce faire mon support de sacoche en U (fabrication maison)
J'ai testé cet A.M sur 40 kms, c'est parfait et pas gênant, il est en contact de la partie fixe de la hanche.
[img][/img]
jivé69
VPH : HPV Scorpion FS (avec Streamer et dynamo SON), remorque CarryFreedom Y-Frame Large, vélo à bras ProActiv NJ1RS
MessageSujet: Re: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Jeu 15 Nov 2012, 17:39
Salut !
Intéressant, ton truc...
Mais n'est-ce point gênant pour tourner le guidon ?
Pourrais-tu m'indiquer comment tu as fait ton support de sacoche ? Est-il solidaire du cadre ou du siège ?
La sacoche est fixée sur une plaque verticale, n'est-ce pas ?
MessageSujet: Re: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Jeu 15 Nov 2012, 17:50
jivé69 a écrit:
Salut !
Avec les Bar-ends, c'est limite, mais je vais les enlever j'en ai pas l'utilité
Mon support de sacoche est en tube d'acier de récup, j'avais deux consoles coudées que j'ai ajustées et soudées entre-elles
Ni l'un ni l'autre, j'ai deux pattes qui viennent se fixer sur l'attache rapide haute du siège
Effectivement, c'est une sacoche premier prix et elle est boulonnée sur un support en tôle
jivé69
MessageSujet: Re: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Jeu 15 Nov 2012, 18:03
[quote="jyvago85"]
jivé69 a écrit:
Salut !
Mmmmmoui...
À l'occase tu pourrais me faire une petite photo de ce point de fixation ? J'ai du mal à m'imaginer le truc...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Ven 16 Nov 2012, 09:59
jivé69 a écrit:
Mmmmmoui...
Merci d'avance
Suffit de demander Exclamation
Sans le siège c'est plus clair, tu peux voir les deux pattes qui viennent se fixer sur l'attache rapide du siège et le U qui vient en appui sur le cadre, suffit de l'enrouler dans un morceau de tuyau d'arrosage pour éviter le contact métal/métal et voilà Exclamation Exclamation Exclamation
[img][/img]
jivé69
MessageSujet: Re: Pour pas glisser à droite sur mon siège !   Ven 16 Nov 2012, 10:18
Merci, c'est super sympa.
C'est très inspirant : je vais essayer de me bricoler un truc similaire. pale
J'espère que tu n'as pas déposé de brevet parce que j'ai pas envie de te donner des sous ! pirat
On n'a pas tout-à-fait le même trike, j'ai l'impression : tu as le guidon qui monte très haut je trouve. Jusque là il me semblait gênant d'avoir quelque chose sur le côté du siège, à moins de mettre ce quelque chose trop en arrière. Mais la perspective d'avoir des repose-bras me remotive (et la tronche des gens qui verront ça, aussi). Razz
Encore merci
» Pour pas glisser à droite sur mon siège !
» Existe il des moulinets de gaucher pour la mouche ?
» Siège aluminium ?
» Quel diamètre de roue pour un vélomobile?Recherche pièces CAD...(Siège)
» Adaptateur pédales automatiques -> sangles / clipless -> toe straps adapter
