 La Valcamobile!
Yoplait
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Dim 25 Nov 2012, 10:01
Leloublan a écrit:
Oui difficile mais motivant......
Yes.... on est d'accord sur ce point....
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Dim 25 Nov 2012, 10:58
Pour le poid j ai la chance de ne pas avoir de dénivelé important, c est quasiement tout plat par chez moi! J essai tout de meme de garder un œil sur le poid, le but n est pas d avoir un char Leclerc à pédale :p
Le châssis sera aussi en grande partie démontable, avec la possibilité de changer des pièces par la suite!
Je suis d accord avec Yoplait pour l évolution des proto, partir du fonctionnel pour arriver à la performance, qu'elle satisfaction!
Et bon courage leloublan pour construire un vm d un poid "pro" je suivrais ça avec intérêt Smile
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 19:42
Petite pesée, 689g pour le triangle, 60g la rotule, on arrive a 1618, plus 400 g d'amorto on en est grosso modo a 2kg pour le moment...
sebm
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 19:48
Tu fait un train avant a double triangulation ou du type mcpherson? parce que la je comprend pas comment tu va mettre tes amortisseurs? scratch
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 20:16
Etant donné que ce n'est pas une double triangulation, j'imagine que c'est mcpherson ^^ Je vais regarder a quoi ça ressemble.
Edit: Oui ça a l'air de ressembler au systeme qui a germé dans ma tete :p
sebm
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 20:41
Ca m’intéresse de savoir comment tu a prévu les liaisons triangle,fusée et amortisseur Wink
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 20:46
Quelque chose de ce gout la, l'amortisseur qui vient se fixer sur une patte du chassis, le triangle sur rotule
D'ailleurs il vaut mieux avoir l'amorto a 45°, plutot vertical ou plutot horizontal?
sebm
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 20:48
ok je voit mieux
bonne question tiens scratch
Yoplait
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 20:52
Ton système corrsepond plus à une double triangulation, le bras supérieur étant matérialisé par l'amortisseur.
Un système MacPherson demande à ce que le pivot de fusée se fasse dans l'axe de l'amortisseur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suspension_de_v%C3%A9hicule
sebm
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:04
Pas tout a fait d'accord,son train avant travaillera comme un mcpherson.
En y regardant bien c'est un mix des 2 non? quand sera t-il de la tenu de route
Ni l'un ni l'autre, en fait, le carrossage sera variable en fonction du poids de chargement, et du pompage de la suspension...
Pas glop
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:08
D'accord, on en apprend tous les jours Smile
J'imagine que plus on s'approche de l'horizon et plus la suspension sera ferme... hmm faut que je ponde un systeme de réglage pour trouver la position ideale!
Je suis passé chez mon decath tout à l'heure, j'ai passé commande de deux frein a disque, le gars super sympa, je lui ai parlé un peu de mon projet il m'a dit si t'as besoin t'hesite pas :p du coup je vais lui amener un vieux route pour récupérer le bdp, elle est pas belle la vie Smile
Yoplait
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:11
C'est de loin pas une MacPherson....
Là on voit nettement l'axe de rotation de la direction :
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:13
Plus ton amortisseur se rapproche de l'horizon et moins la suspension sera ferme, à pression égale...
Ce sont des amortisseurs à air ? Il te suffit de moduler leur pression de gonflage.
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:19
Hmm oui air et ressort spirale, avec un reglage sur le ressort, et un reglage sur la vitesse de retour, je prendrais une photo demain
sebm
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:21
Tel que c'est dessiné on est très loin d'une double triangulation aussi,Pearly Spencer a mis le doigt le vrai problème de se montage a savoir le carrossage.
Si tu veut garder ton amortisseur de vtt tu devra passé par une vrai double triangulation pour ne pas avoir de soucis
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:34
Je n'y avais pas pensé, ça va etre sport a conduire avec un carrossage variable? :p
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:36
A course et force egale du ressort, la suspension sera la plus ferme quand les fixations du ressort sont les plus eloignees de l'axe du bras (question de bras de levier).
Le principal inconvenient de ce genre de montage (qui etait utilise a l'arriere d'un certain nombre de voitures a propulsion type coccinelle) c'est que la voie sera differente selon la charge, ce qui veut dire aussi que monter / descendre generera des contraintes dans la suspension.
Le principal avantage c'est que c'est simple a realiser.
Tiens ca me fait penser au trike tout boulonne, qui a une suspension avant a triangles superposes, entierement fait avec des rotules.
Mais j'ai pas de photo...
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:41
c'est le mien ça Smile
voir les photo ici (pour info il est à vendre )
le sujet
Valcator
VPH : Waw 162
Effectivement, c'est simple, reste a voir la conduite... Mes roues arrivent bientot, je me rendrais bien compte avec quelques test.
Edit pour Joss76, le truc des roues qui se penchent, trop compliqué pour moi et ça m'interesse pas trop, mais je salue la technique requise !
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:43
Houla !
Peut être devrais-tu potasser un peu et dessiner a l'échelle avant de commencer à construire quoi que ce soit.
Vu tes questions, tu ne me sembles pas vraiment au point...
Dans l'ordre : on réfléchit, on dessine, on construit.
joss76
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:46
l'inclinaison des roue ce désactive en 15 minutes Wink il suffi d'inverser les triangles supérieur et inférieur et de mettre 2 amortisseurs ...
pypat
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:52
http://www.h-zontal.com/VPH/salonspezzi/trike_tout_suspendu.jpg
Un exemple de double triangulation. voir ce site
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 21:57
Vous avez tout cassé mon train avant
En meme temps si il y a deux triangle de chaque coté il y a une raison
joss76
MessageSujet: Re: La Valcamobile!   Lun 26 Nov 2012, 22:01
mon trike est toujours à vendre Laughing
La Valcamobile!
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» La Valcamobile!
