 buée sur visère
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 08:38
j'ai déjà fait environ 1000km avec le masque , et , pour l'hiver , c'est à mon avis la solution la plus simple, le problème avec juste un bout de tuba c'est que cela ne permet pas de faire ressortir l'air chaud /humide , et, chez moi , c'est bien ça qui créer la buée ( lors d'une grosse montée , meme avec le masque qui ressort la respiration j'arrive à avoir de la buée à cause de la vapeur qui s'échappe de moi ( transpiration en fait) donc cela fonctionnera si on ne force pas trop ...
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 17:41
Quand je combine le masque avec du produit anti buée sur la visière qui est ouverte de 1 cm, ya pas de buée... Sauf a l arrêt total. Mais dans ce cas la buée reste très légère et le moindre flux d air la fait disparaitre.
beno
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 20:19
ben moi j'ai une mini visière fixée sur le bord de la casquette et qui envoie l'air contre l'intérieur de la visière principale. C'est rès efficace contre la buée si on roule bien. Cette 2e petite visière est une amélioration apportée par Joël
par contre, en grosse montée, à 6-10 km/h, ça n'a pas beaucoup d'effet. Dans ces cas-là, c'est à dire chaque fois que j'utilise Waw153 pour rentrer chez moi, j'ôte cette petite visière fixée par des velcros et j'ai la visière principale qui est relevée de 6 à 8 cm en gardant aussi une bonne fente ouverte sur les côtés. ... et depuis que j'utilise de l'anti-buée, c'est parfait.
ce soir encore, sous les giboulées, humidité relative 100%, pas de buée sur une montée de 3km faite entre 7 et 9 km/h.
mais c'est clair que visière fermée, c'est la cocote pression avec vapeur à tous les étages!
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 21:46
Parce qu'on peut ouvrir les cotés sur le WAW? Comment fait-on Question
beno
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 21:52
en montant les supports arrières de la visière sur le 3e cran, on obtient une fente de 1 à 2 cm jusqu'à la hauteur des oreilles. oui, comme quand tu te bidonnes! Laughing Laughing
j'ai l'impression que cette position permet une bonne aération et laisse sortir l'air chaud et humide de la respiration avant de faire de la buée...
MessageSujet: Re: buée sur visère   Mar 26 Mar 2013, 22:00
avec le masque relié à un tube vers l'extérieur du vm, tes poumons font office de VMC : ils aspirents l'air intérieur humide et le chasse à l'extérieur, rien de plus idéal
buée sur visère
» buée sur visère
