 Vitesse poignée Grift Shift
MARC59
VPH : VÉLO ARTISANAL DE BRUNO GASTELLIER
MessageSujet: Vitesse poignée Grift Shift   Dim 04 Nov 2012, 18:25
Bonjour, j'ai un petit soucis je débute en vélo couché avec guidon bas et j'ai du mal a trouver les vitesse, comme j'ai des poignées GRIFT SHIFT en stock que je pourrais mettre à la place, je me suis posé la question si ce serait pas mieux, est ce que quelqu'un utilise des vitesses a poignée tournante sur son vélo
Patrick51
VPH : Bacchetta Strada - Rans Screamer - ICE Sprint 26
MessageSujet: Re: Vitesse poignée Grift Shift   Dim 04 Nov 2012, 19:24
J'utilise des SRAM X7 sur le Bacchetta (guidon haut) sans problème.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Vitesse poignée Grift Shift   Dim 04 Nov 2012, 19:39
Le guidon haut ce n'est pas un guidon bas ! Sur un guidon bas la main est inversée par rapport à la normale (pouce et index vers l’extérieur au lieu d'être vers l'intérieur).
Comme la plupart des manettes tournantes sont prévues pour être manipulée par le pouce et l'index, ça devient vite compliqué !
Sur mon Rohloff (manette tournante) HPV a fait développer une manette spécifique où c'est toute la poignée qui tourne du coup pas de soucis (aux imprécisions de commande près propre aux manettes tournantes). Dans ton cas je ne sais pas si ça existe, sinon il faut installer la manette à l'envers en bout de cintre et du coup les câbles ne parte pas dans le bon sens (les autres fabricants de VC font ça en cas d'option Rohloff sur les guidons bas, ça fait "crade")
MessageSujet: Re: Vitesse poignée Grift Shift   Dim 04 Nov 2012, 19:46
En trike on a aussi un "guidon bas" ; j'aime bien mes poignées tournantes, mieux que les bar end que j'ai déjà eu
Il faut pas que le guidon soit trop bas pour bien pouvoir mettre effectivement la poignée entre le pouce et l'index
MessageSujet: Re: Vitesse poignée Grift Shift   Dim 04 Nov 2012, 20:33
» Vitesse poignée Grift Shift
» Manettes à gâchettes versus bar end ou poignées tournantes
» Poignées tournantes SRAM 10 vitesses en avril 2012 (enfin!)
» Manettes indexées 10 vitesses
» Mettre des PASSE VITESSE à la place des poignées tournante
