 Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?
MessageSujet: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Lun 29 Oct 2012, 15:24
Sur mon trike,ma têtière est verticale,
et je ne la trouve pas plus confortable que cela,même si elle permet de tourner facilement la tête pour voir sur les côtés.
D'autres sont plutôt horizontales,ou rondes (ou ovoïdes).
Selon vous,quelle est la meilleure forme,pour rouler.... longuement,dans un confort maximum???
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Lun 29 Oct 2012, 22:59
C'est surtout le réglage qui compte: fixer l'appui tête non pas sur la tête, mais sous l'occipital, çàd vraiment à la base du crâne, ça change tout. Je parle donc d'appui occipital.
En cela, les appuis occipitaux tendant vers l'horizontale (du type Zockra) sont à mon avis mieux pensés. Celui que j'utilise en ce moment est composé de deux barres d'alu fixées sur le dos de mon siège qui sont en fait les fixations de mon carénage. Le casque pose juste entre les deux mais surtout j'ai placé la mousse très bas pour appuyer sous le casque et non sur le casque.
Choisir un système suffisamment rigide: les appuis en tiges légères qui vibrent du type support titane de challenge ne sont pas confortables. L'appui carbone M5 et sa mousse m'ont toujours convenus et sont faciles à visser sur n'importe quelle marque de siège. Mais pas trop non plus, il doit pouvoir filtrer les chocs, mais là c'est surtout la souplesse du haut du siège où l'appui occipital est fixé qui entre en jeu.
La méthode grosse mousse fixée par une chaussette reste une solution simple et efficace!
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mar 30 Oct 2012, 10:13
Bonjour Wink
Je ne sais pas si c'est la meilleure, (côté esthétique Rolling Eyes , ça pourrait être mieux), côté efficacité, je trouve très bien, le maintient est exactement comme vient de l'expliquer Geoffroy, il doit s'agir d'une réalisation maison (avec des tiges de selle), réglage efficace, en plus il est assisté par un ressort.
la photo n'est pas spécifique pour l'appuie-tête, mais on a une idée de sa forme.(possibilité de faire des photos détaillées si besoin Very Happy ).
Pat.
MessageSujet: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mar 30 Oct 2012, 11:19
Je pense que quelque soit la têtière on évitera pas les vibrations très désagréables dans la tête !!
A +
JY
Antec
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mar 30 Oct 2012, 11:30
Sur les catrike l'appui tête est assez petit, pas très mou
Il doit être passé sous la crane, a la base du crane, et il faut pouvoir relever la tête de quelques cm pour éviter les bosses.
Mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a le plus confortable si c'est ce que tu recherche.
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mar 30 Oct 2012, 12:13
Encore que toi jyvago, pas trop de problème de confort avec ton Scorpion, tu verrais le Speed Wink .
Pat.
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mar 30 Oct 2012, 21:46
à signaler aussi que ma têtière verticale ne permet pas de porter un casque,du moins agréablement.
Starship202
VPH : baron
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mer 31 Oct 2012, 11:38
pour ma part j utilise une barre alu en L réalignée a la main, sur mon baron
l equipement de base etait bon, mais non reglable.
et trop de pièces (une dizaine....)
hors, suivant la pente et l etat de ma nuque, je dose avec la tete l angle que je veux donner a cette barre alu souple, a 0.5 euro, et legere
comme le dit le champion de france, le soutien de la nuque et non des os est fondamental, surtout pour ceux qui ont deja une faiblesse a ce niveau
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mer 31 Oct 2012, 12:06
As tu la possibilité de mettre une photo?
Voir le profil de l'utilisateur http://lewisandclark.free.fr/ En ligne
Appuie tête custom avec un peu de flex ,prêt a recevoir sa mousse
Fait sur mesure pour le Musashi selon les specs du client
Fixation sans trous ni vis ,par collier plastique
Starship202
VPH : baron
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Mer 31 Oct 2012, 12:08
salut baron (j en ai un aussi....l archi contraire de mon tandem 2 roues motrices)
reponse : non, j ai JAMAIS reussi a en mettre une seule sur ce forum
désolé les gars
en revanche, aucun pb par email (en mp)
MessageSujet: Re: Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?   Jeu 14 Jan 2016, 19:11
salut!
un peu "up" pour ce fil,
si il y a des idées nouvelles?!
» Quelle est la meilleure forme de têtière,en terme de confort?
» Selon vous quelle est la meilleure façon de pêcher le sandre ?
» quelle graisse pour joint torique ?
» Quelle est la meilleure tresse
» perche
