 cruzbike porte-bagage à impériale
biroulet
MessageSujet: cruzbike porte-bagage à impériale   Jeu 18 Oct 2012, 22:10
le nouveau porte bagage à impériale
le réglage de l'assiette horizontale
modification par rapport à l'ancien montage :
plus léger, fixation du nouveau feu ar, plus rigide, le top case est plus prés du dossier et l'espace entre les 2 porte-bagages est utilisable
biroulet
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 05:28
Je suis très septique, le porte à faux est énorme Shocked En plus, sur une traction, l'importance du porte à faux va réduire l’adhérence de la roue avant.
Tu as fait des essais en charge ?
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 06:57
Idem Shocked et j'ai du mal à saisir la finalité confused
Jolies photos sinon Exclamation
biroulet
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 09:57
je ferais des photos du montage complet la semaine prochaine
le top case est léger et sert à ranger du volume :
- chech, chapeau de brousse, coupe-vent, barres céréales, papier identité, téléphone, pantalon pluie, pic-nic du jour
donc pas de problème de porte-à faux, ni d'excés de charge
les sacoches sont fixées sur le port-bagage inférieur plaqué au siège
jamais parti encore en cyclo-camping
dans l'avenir, de tout façon ce sera du léger et encombrant avec carte bleue (plutôt gîte ou hôtel que bivouac)
à la limite un hamac hennessy pour se dépanner si besoin avec une couverture grabber
entre les 2 porte-bagage probablement une bouteille d'eau ou un thermos
biroulet
biroulet
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 09:58
pour le porte à faux :
ne dépasse pas la roue ar
biroulet
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 10:34
le porte à faux semble impressionnant!
Sur mon trike G-Force le porte-bagage d'origine dans son concept ressemblait un peu à cela:
pas bon!
cf. la différence avec mon actuel porte-bagage:
http://velorizontal.bbfr.net/t6831-porte-bagage-adapte-sur-trike-g-force-plus-de-pompage?highlight=porte+bagage
nawe
VPH : AZUB 5
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 10:43
En fait ca m´a l´air assez fragile, mais si c´est seulement pour transporter du ´volume´ qui ne pèse pas lourd pourquoi pas, à voir quand meme les efforts transmis aux supports et au siège, est ce que ca va tenir?
Pourquoi ne pas utliser la plateforme du premier porte bagage (devenu quasi-inutilisable avec cet ajout) pour transporter ce volume?
biroulet
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Ven 19 Oct 2012, 11:03
le top case dépasse sur les cotés et on ne peux pas clipser les pinces des sacoches
d'ou "l'impériale"
les porte-bagages sont fixés sur le tube métal du siège et pas sur le siège lui-même
ils sont prévus pour 25 kg de charge
tout est vissé
on glisse une bouteille de 2 litres entre les 2 porte-bagages facilement
voire, au choix, un hamac, une petite tente, un duvet ou un tapis de sol auto-gonflant
biroulet
biroulet
MessageSujet: Re: cruzbike porte-bagage à impériale   Lun 22 Oct 2012, 21:11
essayé ce soir sur un parcours urbain bien défoncé, bien dangereux, sans piste cyclable en partie
rien n'a bougé et tout fonctionne :
le phare, le feux ar et l'éclairage de compteur
juste un léger grincement à l'ar
j'ai trouvé où = donc réparé demain avec une petite rondelle mousse
biroulet
» cruzbike porte-bagage à impériale
» porte bagage avant.
» Porte bagage ar sans oeillet
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
» [Fixation porte-bagage] Grosse tuile en voyage sur le Lynxx !
