 Toit de VM
MessageSujet: Re: Toit de VM   Sam 27 Oct 2012 - 16:29
Oui, ça n'a pas l'air d'être un système comme le Flévobike.
Si c'était compatible, je casse la tirelire direct. pig
bouboule
MessageSujet: Re: Toit de VM   Sam 27 Oct 2012 - 16:42
j'ai testé celui de yoclode sur le leiba et finalement , je viens de casser la mienne de tirelire . c'est pas donné pour ce que c'est mais enfin ....
j'ai du plexi de 1mm et je tenterais la modif mais moins grande .
je me sens moins enfermé qu'avec le toit d'origine du leiba .
Guilhem
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 6:49
Quelques idées d'amélioration du toit Flevobike:
http://velomobileseminar2012.blogspot.fr/2012/11/extra-regenbescherming-bij-de-orca.html
burdey
VPH : Vélomobile Strada
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 8:45
C'est vraiment, ce qu'il fallait faire. Tout simpliste, que cela paraisse , fallait-il encore y penser.
Medug
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 16:58
On ne voit pas bien mais le haut du toit ne semble pas être solidaire à la coque? Une arche se forme(rait) laissant passer la chaleur humide.
C'est un avantage pour lutter contre la buée non?
C'est un peu ce que je reproche aux toitures rigides, les gens pensent bien à l'entrée mais pas forcément à la sortie d'air chaud, juste derrière la tête. Sauf ceux qui roule en tuba évidemment.
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 18:14
sur le waw, la visière ne s'ouvre pas que devant : le chapeau à l'arrière peut etre relevé ce qui permet une évacuation parfaite de l'air.
mais j'ai l'impression que ça ne change rien sur la buée dans le champs de vision.
je crois que popof à trouvé la solution idéale avec le tuba, bien sur il faut adapter un peu le concept pour que ce soit pratique et ludique d'utilisation.
Guilhem
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 18:30
Aucun soucis de buée avec le toit Flevobike. Et même s'il y a de la buée, comme il n'y a pas de plexi dans le champ de vision, cela ne gêne pas.
ULight
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 18:45
Sur le waw le problème me semble provenir du dimensionnement de l'ouverture:
pour que l'air sorte facilement, il faut créer une légère dépression à la sortie.
Suivant les modèles le Waw n'est pas toujours optimisé pour ce détail et le réglage de l'ouverture arrière combinée avec l'avant peut s'avérer fastidieux...
C'est possible à l'arrêt mais de nuit à grande vitesse... la verrière vibre ou risque de se refermer un peu car elle glisse... résultat il faut bricoler un peu.
Je n'ai pas encore la solution optimale...
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 19:03
attention, ne reste pas sur les défauts des anciens toits, c'est du passé maintenant il n'y a plus de problèmes de vibrations (visière plus épaisse), peut se régler de façon très précise même en roulant et ne retombe pas puisque depuis un an, le constructeur utilise des molettes pour brider la visière.
du coup quand le toit est fermé à clé, personne ne peut accéder via la visière puisque celle-ci est verrouillée de l'intérieur par ces petites molettes.
et l'air sort parfaitement, ce n'est pas la question, la dépression est bien là.
une fois en hiver j'avais fait testé le waw à un ami et dans la nuit, lorsqu'il roulait devant le parking, on distinguait très clairement une espèce de fumée sortant de l'arrière du chapeau (entrouvert comme sur la photo que j'ai posté juste avant.)
le problème de la buée n'est pas forcément liée à une mauvaise ventilation : car tout contact d'air humide contre une surface froide crée de la condensation.
en roulant, le flux d'air suffit à empêcher l'accumulation de cette condensation, mais dans les côtes ça se voile tout de suite.
le produit anti-buée est très efficace mais ne supporte pas la pluie. donc si on en utilise sous la pluie, il faut obligatoirement fermer completement la visière pour éviter le contact avec les gouttelettes.
mise à part la ventilation insuffisante dans cette configuration (visière fermée) il y a un avantage non négligeable : la pluie crée des gouttes sur la surface extérieure de l visière mais pas à l'intérieur. résultat il est tout à fait possible de rouler en regardant à travers la visière, même sans rainX.
la plupart des vélomobilistes roulent avec la visière entrouverte sous la pluie mais du coup la flotte se met aussi du côté intérieur de la visière et la visi n'est plus possible à travers celle-ci.
la seule condition est d'avoir du produit anti-buée. plus une ventilation indépendant de l'ouverture de la visière.
en ce qui me concerne, j'ai un ventilateur mais c'est un peu juste, l'idéal serait une prise d'air naca qui ne donne pas de flux d'air directement sur la visière.
ULight
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 20:10
On parle je crois du même effet.
Ne faudrait-il pas trouver un moyen d’accélérer le flux d'air sur la paroi de la visière?
C'est par rapport au débit en question que l'espace à l'arrière me paraît bien étroit...
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 20:33
ben telle qu'est la conception actuelle du toit du waw, c'est pas adapté si jamais il pleut car si on ouvre la visère, on va voir deux fois plus de gouttes dans le champs de vision.
même en agrandissant la sortie de l'air, le flux n'est pas pour autant plus rapide, et c'est pas efficace aux basses vitesses.
les solutions qui marchent sont pour l'instant du bricolage, ventilateur, tuba, produit anti-buée... les trois ensembles doivent etre top mais le plus simple est que le pare-brise ne soit pas en contact avec la buée, ce qui implique une ventilation pulsée et guidée comme dans les bagnoles.
ULight
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 20:41
Je pensais à un déflecteur comme on l'a dans les casques de moto pour concentrer le flux entrant sur la visière
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 20:44
oui mais il y a quelques différences qui font que ça fonctionne sur une moto et pas sur un vm :
- la vitesse, une moto va bien plus vite
- du coup on peut avoir des prises d'air toute petites comme ça la flotte ne rentre pas et la ventilation est efficace
- en moto, le conducteur ne transpire pas autant qu'un vélomobiliste.
ULight
MessageSujet: Re: Toit de VM   Mar 6 Nov 2012 - 23:44
J'ai eu le même problème avec l'aerorider....
Le problème a été résolu en laissant une aération encore plus grande sur l'arrière et en canalisant les entrées d'air latérales.
Le tout est accentué par la pulsion d'air avec 2 ventilos de PC à l'avant :-)
d'où la référence à la dépression à l'arrière.
Je reste convaincu qu'elle n'est peut être pas assez importante sur le Waw.
MessageSujet: Re: Toit de VM   Lun 28 Déc 2015 - 19:45
Up !
Quelles sont les évolutions depuis 3 ans ? scratch
En général le toit c'est en cas de pluie et de froid ou est-ce qu'il est possible de rouler tout le temps avec ? scratch
Sauf s'il fait trop chaud bien sûr Embarassed
beno
MessageSujet: Re: Toit de VM   Ven 1 Jan 2016 - 16:55
bien sûr!
cela permet d'avoir moins froid en hiver aussi
Toit de VM
» Fabrication des arceaux pour la bâche de toit d'un 411
» Protection : toit anti-pluie pour vélomobile
» VL TOIT TOLE
» Toit de Wimbledon
» "Trans-Himalaya, trois roues pour le toit du monde"
