 Petite embarcation pas chère...
MessageSujet: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 15:04
J'ai trouvé cette vidéo montrant une super petite embarcation pas chère.
J'avais eu ce genre d'idée à un moment, sans la réaliser. La preuve est faite que ça marche.
Simple à fabriquer, pas chère et fiable, apparemment.
Pas faite pour descendre des rapides ou affronter la haute mer, évidemment.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 15:14
Avec mon poids,il me faudrait....6m de longueur!
Avec des tasseaux bien plus larges,etc.
En heurtant un rocher:ça éclate et on coule!
Si on tombe à l'eau,on remonte comment si on n'a pas pied??+++++++
j'y avais songé pour faire une base de pedal boat.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 15:38
Un gilet de flotaison à base de sacs de congélation est à l'étude
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 15:47
Bah, il ya bien un Canadien (ou un américain) qui a traversé l'atlantique d'ouest en est sur un radeau construit de ses mains avec uniquement des matériaux trouvés dans une décharge.
Archimède quand tu noius tiens...
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 16:08
Dans la vidéo, il est dit que ça peut supporter jusqu'à 188 kg
Le monsieur pèse déjà 80 kg
Au pire, en rallongeant de 50 cm, ça laisserait une marge en plus...
Oui, éventuellement, mais pas des poutres en chêne non plus.
On a dit :en eaux calmes. Tu n'as pas prévu de descendre des gaves avec ton trike amphibie, par exemple Laughing
C'est le même problème avec tous les bateaux de loisir, barques, tricycles amphibie etc...
On remonte avec soupleté Laughing
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 16:20
supporter 188 kg,ne veut pas dire qu'il reste encore un peu du radeau au dessus de la ligne de flottaison (j'ai expérimenté!*)
Pas suffisant dans mon cas (calcul déjà fait!*)
A force de casser des lattes de mon sommier.....
descendre des gaves?
si,si, en les remontant au préalable.
Sur un plan d'eau calme,on n'est pas à l'abri d'un heurt et donc d'un bris avec un autre usager (planche à voile,dériveur léger,etc.)
moi,je m'y suis vu cet été pour remonter sur un surf-bike!......
*:Ainsi sur l'Ofira foldable pedal boat ci-dessous:les flotteurs seraient totalement sous l'eau avec mes 115 kg (flotteurs de 120L:115kd de bonhomme plus le poids des flotteurs (+ le dispositif moteur) =je coule!++++.
https://www.youtube.com/watch?v=HFS1ZJ2x41s
sherpa421
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 16:26
Et en remplissant les tubes de mousse polyuréthane en bombe ?
(Pour le problème de couler en cas de crevaison du flotteur)
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 16:29
Le vrai problème c est que c est beaucoup trop simple pour Sombrero
-rien a peindre
-rien a stratifier
-pas d odeurs de chimie dans l appartement
-pas de décharge publiques a piller de nuit a la frontale
-pas de mécanisme compliqué
-pas de fournisseur impossible a contacter
-beaucoup trop vite réalisé
au debut je suivait ton projet de pédalo mais j ai vite senti que ca se compliquait pour le fun
mais chacun sa route n est il pas?????????????
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 18:17
Bon, je le trouve bien sympa ce petit esquif.
Pas impossible que je m'en fabrique un pour le printemps, moyennant quelques améliorations...
A priori, pour l'usage que j'en fais, c'est à dire hors des gaves , il serait plus facile à utiliser que mon kayak tupperware en plastique rotomoulé, guère plus lourd et sensiblement plus court.
A2piR
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 18:47
perso si je construisais cela je prendrais du pvc pression qui tient bien mieux au choc
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 18:53
Existe t il du PVC pression en 200mm chez L.M. ou Casto?
gipé
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 19:13
Oui mais le pvc pression est beaucoup plus lourd a section identique, il te faudrai augmenter la section ou la longueur pour garder la meme flotabilité. Donc plus lourd pour un meme resultat. L'idée de la mousse est a retenir. Pour les traverses je positionnerai des té a coller et des coudes avec reduction, cela sureleverai legerement l'assise pour molns se mouiller et permettrai de mieux dimensionner les bras de liaison. Soyons fou, d'autres té sur les flotteurs, laissés vides et fermés avec des bouchons a vis feraient des vides poches etanches pour la palingrottes , les appats et les canettes.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 19:39
+1 pour la mousse.
C'est le principe de mon voilier: 2 mètre cubes de mousse à cellules fermées entre les deux moules de coque pour 1800 kg de déplacement. Tu peux le couper en deux, les morceaux flottent encore.
Fabriqué en Belgique par Etap.
Dommage qu'une entreprise construisant des bateaux insubmersibles ait fini par couler... pale
cafouille
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 20:24
Salut Didier33
Une p'tite video à ton envie d'une embarcation simple . jocolor
http://vimeo.com/20047767
gipé
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 20:35
Certainement bien, mais je n'arrive pas a lire la video. A l'image de garde ça semble une origami....
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 21:00
Oui Origami Kayak, génial
Pat.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 21:22
Très joli l'origami, mais je préfère le principe de sit on top (A quand une coque de trike façon origami?)
Plus facile pour embarquer/débarquer
Le PVC à pression, j'ai jeté un oeil sur le net: probablement nettement plus lourd et nettement plus cher.
Dans le genre "petite embarcation pas chère..." Pas envie de refaire le cuirassé Potemkine Laughing
L'injection de mousse, pas indispensable mais sécurisante, peu onéreuse et pas lourde.
Des traverses en PVC, avec des T?
Dans les modif que j'envisagerais, il y aurait plutôt un système de traverses en bois, mais démontables, avec un système d'attache rapide et fiable: Plus facile de mettre deux cylindres séparés sur un toit de voiture, ou pour le stockage.
Et la partie centrale, plutôt une plateforme suffisante pour le siège, ou pour se tenir debout.
Cela permettrait d'utiliser à l'occasion le bateau comme une planche de stand up paddle. Avec 80 cm de large, ce doit être assez stable pour ça.
Ca rappellerait aussi un peu les radeaux des pêcheurs au cormoran, au Vietnam, je crois...
J'essaierais aussi de bidouiller des proues effilées, plus efficaces que les coudes pour fendre l'eau.
Un petit système de roues à l'arrière pour faciliter les déplacements à terre, aussi.
Y a de quoi faire...
gipé
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Jeu 04 Oct 2012, 21:35
Mal compris, pas de traverse en pvc , mais te et coudes au quart avec reduction de diametre, bras de liaison demontable ( bois ou autre claveté), facilité de demontage mais plateforme surélevée pour eviter de trainer dans l'eau ce qui freinerai.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Ven 05 Oct 2012, 10:14
Flottabilité pas cher
remplir les tubes avec des bouteilles d eau (vide évidemment)
on est pas obligé de boire l eau Very Happy
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Ven 05 Oct 2012, 10:46
voir aussi Rebelcat.com (cones routiers comme étrave)
et comme annexe c'est bien aussi...
ps l'origami on dirait du coroplast... et là???ca va etre léger...
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Ven 05 Oct 2012, 11:59
Pour de la grande longueur,la mousse en bombe sera extrêmement difficile à introduire au fond!!!!
Très difficile à durcir (PVC étanche....)+++++
Il faudra procéder en multiples applications incrémentielles,en mouillant largement entre chaque couche..
Vu plus bas:
-l'introduction de bouteilles vides remplies d'air est une solution bien plus commode,économe et....rapide..
Reste que le tube PVC de grande section (et surtout de grande longueur) se tient sans doute mieux en flottant sur une surface d'eau calme que sur un toit de voiture.
Et pour ce qui est de remonter dessus en cas de naufrage,hi!hi!hi!?!......une surface plane est tout de même plus commode qu'une surface cyclindrique,non?
on peut se faire un flotteur à relativement peu de frais,en utilisant des body-surfs (pas forcément neufs:souvent jetés en fin de saison par les vacanciers des campings pour leur encombrement).
Idem en utilsant des plaques de mousse (polyuréthane) expansée (pour le batiment) ,facilement modelable au fil chaud,au fer à repasser,au fer à souder,à la rappe et à la lime et au papier de verre pour chipoter sur la finition.
On les colle ensemble bout à bout (3 x 60cm =1.80m) et on recouvre le tout avec un tissu fibre de verre/résine polyester (ou époxy pour les plus fortunés).
Pour avoir du grip sur le dessus,on sème du gros sel sur la résine encore non durcie,qui une fois éliminé dans l'eau, laissera une surface rugueuse antidérapante.
revoir là:
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Mar 09 Oct 2012, 16:14
rappel de ce qui peut aussi se faire...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ksiq9d0MqAc
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Mar 09 Oct 2012, 16:47
Sans aucun doute un très bel engin, rapide, impressionnant etc...
Mais on sort du principe de "simple et pas cher".
D'autre part, il est sympa d'avoir un engin simple, qui fait fonctionner les bras au lieu des jambes: ça change un peu...
J'avais aussi un autre exemple de cata en tubes PVC, mais c'était aussi un engin à pédale, beaucoup plus sophistiqué,
et on ne le voyait pas évoluer sur l'eau.
Je me demandais aussi ce que ça donnerait de faire le même bateau mesurant 2.00m au lieu de 3.00m, mais avec un troisième flotteur au milieu. Cela ferait donc l'équivalent en volume, mais en plus court.
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Mar 09 Oct 2012, 21:11
c'est beaucoup moins stable!!! le boudin central est malheureusement une fausse bonne idée.
Il est plus efficient de doubler les boudins extérieurs,même sur une portion de leur longueur au besoin.
je le répète:
pensez toujours au moyen de monter dessus et surtout d'y remonter en pleine eau si besoin!...
Avec 2 m de longueur:il est probable qu'on ne puisse pas y remonter par l'avant ,ni par l'arrière ,sauf à être une crevette.
Plus c'est court,moins ça tient la ligne droite,
maaaaaais plus ça tourne facile quand c'est nécessaire!
A moins de 3m,une embarcation n'a pas besoin d'un numéro d'IMMATRICULATION pour pouvoir naviguer.
Mais sur les canaux de france, une redevance annuelle est due (32€ en 2015).
un peu de réglementation:
http://www.canalmidi.com/bateau.html
http://www.plan-canal-du-midi.com/navigation/regles-de-navigation/
Voies Navigables de France (VNF):
http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=content&occ_id=35539
http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=content&occ_id=4559
http://www.sudouest.vnf.fr/
http://www.sudouest.vnf.fr/l-essentiel-du-plaisancier-r111.html
Voir en mileu de la page les tarifs dans le tableau pour "mus à force humaine"
(à.......:32€!!!!! - tarif 2015)
http://www.bateaux.com/article/20444/La-vignette-fluviale-est-elle-obligatoire-pour-naviguer-sur-les-eaux-interieures
tarif 2016:
file:///C:/Users/TERRAS/Downloads/extraction_tarifs_plaisance_FR.pdf
pour les chipoteurs (texte de loi):
http://www.fluvialnet.com/upload/videos/PDF_2013/PDF_OCT_13/bo52_peage.pdf
pratique des sports nautiques sur les voies intérieures (2013 -2017) ............voir page 15 (plus anexe en bas de documents pour les cartes:..... topographiques):
http://docplayer.fr/8275228-Guide-relatif-a-la-pratique-des-sports-nautiques-sur-les-voies-navigables-interieures.html
MessageSujet: Re: Petite embarcation pas chère...   Dim 14 Oct 2012, 14:39
La vidéo dont j'ai posté le lien a été vue par d'autres, et ils se sont essayés à fabriquer ce même petit "cata-marrant".
La version qu'ils ont faite est moins soignée dans la construction, mais cependant utilisable.
Ils ont même ajouté un petit moteur, mais là, je suis moins convaincu
» Petite embarcation pas chère...
» Recherche Petite embarcation
» règlementation PETITES embarcations
» petite recette de mix pas cher
» petite batterie pas cher!!!
