 Du franchissement des ronds-points
Deuz
VPH : Nazca Pioneer guidon haut
MessageSujet: Du franchissement des ronds-points   Mar 02 Oct 2012, 13:41
Cela rouvre le débat cycliste/rond point ==> il faudrait en fait toujours qu'on reste à droite en indiquant à chaque sortie qu'on continue avec le bras gauche ou qu'on sort avec le droit.
Bref, pour en revenir au Castoche, toujours le problème de masse critique mais je continue à rêver qu'on puisse boycotter les marques représentées par ces chauffards, suffisamment pour qu'ils "éduquent" leurs employés
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mar 02 Oct 2012, 14:18
Oui, et la liste des vrai-faux pro de la route est longue. Autant un 44 tonnes ne me fait pas peur (conduit par un pro), autant un livreur me fait l'effet de Freddy-le-cauchemar-de-vos-nuits. Ils sont pour la plupart complètement barges et dangereux.
Pour en revenir aux rond-points : j'ai déjà testé la technique "je reste à droite et je tends le bras gauche". Que nenni : on me coupe la route systématiquement pour aller en face. Je préfère me coller à gauche tout de suite et occuper le terrain.
Deuz
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mar 02 Oct 2012, 16:37
Je reste également dubitatif sur le mode opératoire en giratoire... j'étais jusque récemment persuadé qu'on devait faire comme les tutures, ça peut être fort problématique pour un vélo et risqué, d'où le serrage à droite mais là encore on prend des risques....
==> j'en reste à "aucune bonne solution", pour moi dépend déjà de la typologie du rond-point et de la circulation. J'ai quand même tendance à suivre le serrage à droite si plusieurs voies et en plein milieu si une seule voie. Quand je serre à droite je mets très tôt le bras à gauche (avec un coup d'oeil rétro avant bien sûr) ce qui fait un peu "barrière", ça a déjà réfreiné des automobilistes un peu pressés de me couper la chique, je redoute juste le cinglé qui voudra forcer la barrière
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mar 02 Oct 2012, 19:04
Pour les ronds points (devenus ma spécialité par la force des choses, par exemple : 14 rond points à passer entre chez moi et le Géant de Pessac pour faire les courses), ne jamais serrer à droite tant que l'on ne sort pas à la sortie suivante.
Sur un rond point à simple voie pas trop large, on balaye la largeur comme avec une voiture, ça dissuade les dépassements.
Sur un rond point à une voie très large (souvent un deux voies avec la peinture effacée) on roule assez écarté du bord tout en laissant assez de place pour les pressés à gauche et pas assez à droite (il ne faut pas qu'un dépassement par la droite soit possible). Dans ce cas il est totalement vain d'essayer d’empêcher de passer un automobiliste "pressé", le vélo n'étant ni assez rapide ni assez large pour empêcher ce dépassement, il faut donc laisser un minimum de place à gauche sinon il passera à droite (jeune et con, en voiture, je l'ai fait à un motard qui a voulu jouer au plus con, il est tombé sur plus con que lui, ça lui a fait drôle en sortie quand il a voulu "ouvrir" de voir la R14 lui fermer la porte, bon après dans ligne droite qui a suivie ....)
Sur un rond point multi-voies, on roule à gauche de la file de droite (cependant je les évites le plus possible).
Dans tous les cas je ne tends jamais le bras (je ne vois franchement pas comment je ferais car souvent je prend pas mal d'angle), quand je sort je me rabats franchement sur la droite, ce qui permet à celui qui veut entrer de comprendre qu'il peut s'engager.
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mar 02 Oct 2012, 20:08
Avec les VM, c'est différent, on laisse les voitures sur place. Entrés ensemble, à la sortie on leur prend un 1/2 rond-point.
Le danger, c'est le gazier qui te coupe la route sans vergogne en rentrant à donf alors que t'es déjà sur le rond-point. J'y ai eu droit dernièrement vers Betton, le gars sortait de la 4 voie comme un taré. C'est ce qui est arrivé à un vélomobiliste de Brest.
Entre le klaxon, le hurlement et le fait que je lui ai carrément foncé dessus pour passer juste derrière son cul, il a dû percevoir mon courroux.
Souvent, on pourrait croire que les conducteurs ne savent pas qu'ils doivent céder le passages aux gens déjà engagés où qu'il s'imposent (chacun pour sa gueule).
Pour moi, la sécurité maxi, c'est de rentrer le plus vite possible dedans pour mieux s'insérer dans la circulation. Le plus mauvais étant de devoir entrer après s'être arrêté.
Deuz
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 00:56
Je ne pense pas que de se dépêcher soit le moins risqué.
Ok, c'est davantage de confort en vélo, surtout couché, ne pas avoir à s'arrêter.
Sauf qu'à vive allure pour rentrer au plus vite, en cas de voiture surgissante, l'arrêt forcé est brutal et peut surprendre les auto derrières avec risque de se faire entrer dedans (à l'inverse d'un ralentissement raisonnable et progressif). Sans compter que l'arrêt d'urgence implique vitesses non rétrogradées, difficulté pour repartir, impatience des autres usagers dû à notre entrave prolongée, surtout s'il s'agit d'un démarrage en côte ==> on risque de les inciter à prendre des risques inutiles.
Sur la façon de circuler dans le rond point, c'est discutable, mais pour l'arrivée/entrée dans le rond point, ma certes jeune expérience, mais expérience quand même, me fait dire de façon plus certaine que prudence et ralentissement sont de mises !!
Deuz
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 01:00
Tant qu'à parler circulation, frôlé ce jour à droite par...la gendarmerie.
Je tourne à gauche mais voiture qui arrive à droite, prioritaire donc, je décide de m'arrêter plutôt que de foncer, afin de laisser la priorité, surtout que je me savais suivi par la voiture de gendarmerie. Mais cette dernière n'a pas laissé la priorité à droite, me doublant par la droite (je serrais à gauche pour tourner ensuite, soit disant que dans ce cas on devrait une fois de plus rester bien à droite, mais à coup sûr, une fois arrêté, aucune voiture ne nous laisserait plus tourner !!!)
C'est un comble tout de même !!!
Zwoofff
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 06:32
viens faire un tour (motorisé) sur la rocade de bordeaux et tu changeras d'avis...
Moi bien qu'en habitant plus loin, j'ai 10 ronds point jusqu'au Geant de Pessac... Razz mais j'utilise la même technique que Zythum...
parce que je n'aime pas non plus les types qui vous doublent 20 m avant l'entrée du rond point pour freiner ensuite ce qui oblige à nous arreter où a reprendre de l'élan...
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 08:56
@Deuz: Evidemment, tout dépend de la visibilité mais après mes premiers 13000 km de VM, ça m'est devenu instinctif et je me sens nettement plus en sécurité en roulant dans le flot que plus lentement. La règle étant pour moi de gêner au minimum les autres usagers.
De plus, si on ralenti trop en VM, les gens sur le rond point ralentissent pour regarder et tu fini à l'arrêt où là, pour le compte je me sens vraiment vulnérable.
Bon, je suis pas à l'abris d'un carton... J'vous raconterai si je peux encore
@Zwoof: Quand je vois arriver le coup, si je peux, je leur ferme la porte (méthode appliquée par JoëlV) et je donne un bon coup de pédale pour mettre le turbo, du coup, je les largue sur le rond-point.
Mais c'est un maladie de beaucoup d'usagers de la route que de doubler à tout prix le cycliste quitte à lui couper la route 10m plus loin pour tourner à droite. C'est vrai que la plupart du temps (surtout en ville), en VM, t'es obligé ensuite de freiner car le gazier se traîne devant avec la satisfaction du devoir accompli.
J'avoue à ma grande honte qu'il m'arrive de leur coller au cul en klaxonnant quand je tombe sur les plus gratinés (genre je prends un max de risques pour doubler et je bloque tout après). Cest pas bien Je le sais mais ça me soulage.
sherpa421
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 09:05
Deuz a écrit:
... soit disant que dans ce cas on devrait une fois de plus rester bien à droite, ...
Tu as vu ça où ? Si tu tourne à gauche il faut te placer au centre de la voie légèrement à gauche de manière à ne pas inciter les automobilistes au dépassement. Il faut prendre sa place.
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 09:50
Il me semble (sauf si cela a changé) qu'il a lut ça sur le code de la route.
giloulebreton
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 10:33
Petit guide sur le vélo et les giratoires : ICI
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 10:50
Clair net et précis mais là, on est dans le monde des bisounours parce que par expérience, je vois régulièrement des véhicules qui arrivent à fond, de manière très agressive et qui se tappent de la priorité comme de leur première chemise.
Quand à descendre du vélo pour emprunter les passages pour piéton, ça m'arrive de le pratiquer en VTT quand c'est vraiment trop l'arène. Mais dans ces cas là, faut quand même numéroter ses abattis parce qu'à la débauche, il y en a qui sont manifestement pressés de rentrer et sortent du rond point comme s'ils étaient sur un circuit de formule 1.
Entre Thorigné et Cesson, il ya un immense rond-point multi voies où, même en voiture, c'est super chaud pour passer à certaines heures.
J'en connais qui connaissent...
giloulebreton
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 11:14
Bien sûr, c'est comme d'habitude, l'expérience va faire que l'on adapte la théorie.
Mais pour commencer, c'est pas mal.
Je retiendrais 2 choses:
  • se décaler vers le milieu de la voie avant le rond-point (les rétros c'est super pour ça)
  • prendre sa place sur le rond point afin de ne pas se faire doubler
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 12:16
En général, c'est ça : Faire comme une voiture, en prenant le milieu des voies.
L'exception : Les très grands rond-points où les voitures arrivent lancées et prennent rapidement la voie la plus à gauche. Dans ce cas-là on a intérêt à ne pas prendre la voie de gauche...
sherpa421
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 12:23
Le code de la route dit que les véhicules doivent rouler à droite. Il ne précise rien, à ma connaissance sur la position des vélo ou des deux roues sur la chaussée. Donc sur une route à 2 voies de circulations, tu as l'obligation de rouler sur la voie de droite, pas plus. La sécurité routière conseil de rouler à plus d'un mètre du bord de la route et des véhicules en stationnement. On est loin du "serrer à droite" qui est une pure invention et est particulièrement dangereux.
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 12:28
Acessoirement dangereux également pour la chambre à air droite, ce qui me fait éviter de trop serrer sauf si je gêne en méchante côte.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 12:51
Il y a aussi la problématique de l'entrée dans le rond-point.
Par ici Je vois beaucoup de cyclistes qui entrent dans les rond-point en serrant à droite et sans vraiment se préoccuper si il y a des voitures dedans. Ils sont incités en cela par la piste cyclable qui est à matérialisée sur la droite de la route et qui se poursuit sur la périphérie du rond point.
Ils pensent sans doute que du moment qu'il serrent à droite, ça passer (et parce que ça fait quand même bien chier de s'arrêter à une balise).
Certains me semblent tellement téméraires qu'ils pensent sans doute qu'ils sont dans leur droit
Du coup il y a des automobilistes surpris de se retrouver subitement avec un cycliste sur leur droite au moment ou ils se préparent à sortir sur la sortie suivante. D'où freinages brutaux, collisions, cyclistes sur son capot.
Mettre un piste cyclable en périphérie d'un rond-point est une grosse connerie et piste cyclable ne veut pas dire priorité. Il y a une balise d'entrée dans le rond-point aussi pour les cyclistes.
Beaucoup d'accident sont dû à ces "tourne à droite", en rond point ou ailleurs, avec cycliste en angle mort (puis mort tout court pale ).
Moi, bien avant le rond point je prends la place d'une voiture bien au milieu de la voie et ensuite tout pareil.
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 13:16
attention aussi en entrant sur l'intersection à ne pas confondre le type de giratoire et à avoir à l'esprit que les autres usagers peuvent aussi confondre pour qui est la priorité
http://www.maif.fr/conseils-prevention/sur-la-route/prevenir-les-risques-routiers/adapter-conditions-circulation/circuler-sur-rond-point/circuler-sur-rond-point.html
sherpa421
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 14:41
LoRan(s) a écrit:
...Mettre un piste cyclable en périphérie d'un rond-point est une grosse connerie et piste cyclable ne veut pas dire priorité....
Si, si il y a une piste cyclable en périphérie du rond point, le cycliste peu rentrer sur le rond point sans céder la priorité aux automobilistes puisqu'il ne coupe pas le trajet des automobilistes. Quand la voiture sort du rond point, elle coupe la bande cyclable, elle doit donc céder la priorité aux cyclistes qui roule dessus. La loi sur l'aire et l'utilisation rationnel de l'énergie qui rends obligatoire les aménagements cyclables en agglomération le fait dans le but de faciliter le déplacement des cyclistes, pas pour écarter les cyclistes du chemin des automobilistes. Il serait donc de bon ton que les automobilistes comprennent que ces aménagements sont là pour donner plus de droits aux cyclistes.
Ceci dit, entre la théorie et la pratique il y a un monde. Personnellement, sauf bouchon, je dé-conseil aux cyclistes d'utiliser les bandes cyclables dans les ronds points et au contraire de prendre leur place au milieu de la chaussée.
Moulinette
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 20:59
Un très bon document pédagogique sur les ronds-point à vélo chez nos amis belges du Gracq:
http://www.gracq.be/CAPSULES/RondPoint
Sinon sur la méthode, pour moi il faut bien prendre sa place, assez loin du bord pour ne pas se faire couper en deux par une voiture qui sort devant soi.
Et je tends beaucoup les bras pour annoncer ce que je vais faire.
teknophil
VPH : High Racer, TAI, mini vh, 2x26 uss, trike TT
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Mer 03 Oct 2012, 22:17
Personnellement, pour les ronds point j'igniore totalement les aménagements cycliste et je fait comme si j'était une voiture, ah et j'accélère aussi, étant en 2 roue je peux me permettre d'aller plus vite qu'une voiture dans un virage.
Après je n'ai pas beaucoups de gros rond point par chez moi mais quand celà se présente j'applique la même technique, à force de rouler uniquement à vélo on apprend vite que les pistes cyclable ne sont pas respecté par les automobilistes.
Voir le profil de l'utilisateur http://depantek.net
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Jeu 04 Oct 2012, 11:50
Je prends toujours ma place sur les rond-points et ne colle jamais à droite, normallement ça paie (il y a très peu de rond-points multi-voies ici, ça aide) les voitures restent derrière, chacun sort du giratoire quand il le doit et tout va bien. Pourtant, il y a quelques mois, je roulais dans la file des voitures (il y avait beaucoup de circulation, on avançait à 30 - 35 km/h) en laissant une marge de sécu de 4-5 mètres. C'est alors que dans le giratoire (je roulais bien au milieu de la voie) le 44 qui me suivait dans la file, m'a dépassé sur ma gauche en passant sur l'ilôt du milieu et en braquant à droite pendant le dépassement pour sortir du rond-point. Heureusement que je devais prendre la même sortie... C'était totalement irresponsable de l'automobiliste. Surtout qu'il n'y avait même pas suffisament de place entre moi et le véhicule que je suivait pour s'insérer de nouveau dans la file. C'est à des moments comme ça où je suis content qu'il me faut un certain temps pour sortir du waw. Je suis capable de démolir une bagnolle à ces occasions. Conducteur avec...
Deuz
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Jeu 04 Oct 2012, 13:15
On en revient toujours au même, pas de bonne solution, toujours que des moins pires....ben oui y'aura toujours suffisamment de c..s pour nous mettre en danger !!!
Sébastien h
MessageSujet: Re: Du franchissement des ronds-points   Ven 05 Oct 2012, 01:31
Code de la route a écrit:
Article R412-9 Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
L'état de la route très à droite, souvent plein de gravillons ou de débris divers ne me permet pas de serrer trop à droite , j'aurai trop peur de crever.
En vélomobile, j'essaye de passer assez vite mais pas trop pour ne pas chavirer en restant sur la file de droite.
En high racer, je prends les ronds points comme en voiture.
» Ronds-Points
» Ronds-points dangereux
» Le tram-train se précise
» == noël sur la route ==
