 Velomobile premier croquis et dessin
Marcoz
VPH : auto construction trike bois encours
MessageSujet: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 02 Oct 2012, 14:53
il fait froid un peu de dessin
j ai un projet très abouti en tête je vous livre mes premières esquisses
un peu plus epurée
finalalité
r
resumé : Cc
mono ou biplace
matière : superstructure bois carrosserie composite (biodegradable)
Propulsion : pedalier plateau biomecanik - electrique 250w sur roue arriere
Alimentation recharge : batterie/ micro moto-alternateur alcool /secteur
longeur 3300mm
largeur 1300mm
hauter 750mm
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclismehandisport.forumsactifs.net/portal.htm
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 02 Oct 2012, 15:08
J'aime beaucoup
Voir le profil de l'utilisateur http://fantaisyrat.over-blog.com
Marcoz
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 02 Oct 2012, 17:39
FantaisyRat a écrit:
J'aime beaucoup
Merci j suis flatter Embarassed
je ferais la maj du Cahier des charges au fur et a mesure
Asocat
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 02 Oct 2012, 18:01
Je vais suivre ce fil car j'adore voir de belles courbes Wink
Inventeur du TroisRoues
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 15:21
Je préfère la première esquisse. A priori cet avant pointu aurais dut provoquer un hérissement capillaire...mais non!
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 16:55
j'aime bien Very Happy , en revanche j'ai du mal à voir une résine bio dégradable
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 17:43
Très proche d'un Go One3, une serre sur roues. Pas spécialement adapté ici. Et difficile d'y adapter des essuie-glaces efficaces nécessaires en hiver.
Pas beaucoup de place non plus à l'arrière pour les bagages.
Je n'ai pas compris non plus où sera le second passager, il me semble que le dessin, c'est une version monoplace seulement.
knight
VPH : M5 Carbon Mid Racer
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 19:32
Pour les composites bio dégradables je ne suis pas sûr non plus que ce soit facilement réalisable. Pour le bio sourcé par contre, il y a des pistes intéressantes. Quelques liens en vrac:
http://www.iom3.org/feature/getting-green-light?c=574
http://nl.museeuwbikes.be/technology/flaxcarbon/flaxcarbon
http://www.biomobile.ch/Pages/accueil.php
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 21:24
Y'a un excellent biocomposite: le bois!
knight
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Jeu 04 Oct 2012, 23:57
Oui il y a bien sûr le bois. Et tout un tas d'exemples pour faire honneur à ce type de construction. Mais n'y a t'il pas souvent un certain nombre de produits chimiques engagés dans de telles constructions (colles, vernis)? D'où viennent les essences utilisées? Quelle part de déchêts dans la fabrication de sous produits utilisables? Qu'en est-il du poids? N'est il pas possible de faire mieux?
Avoir fait partie de l'équipe du véhicule solaire Swisspirit construit en bois m'a peut être rendu méfiant vis à vis de ce matériau pour de telles applications, même si c'est surtout par manque de ressources et le découragement qui a suivi que nous n'avons jamais obtenu un véhicule abouti.
Je suis persuadé qu'il faut encourager le développement de composites à base de fibres tissées et de résines naturelles.
Désolé pour le HS.
J'aime bien les projets de VM. L'avant me fait penser au Vector.
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Ven 05 Oct 2012, 00:06
Un composite est la combinaison d'une matrice et d'un renfort non miscibles, la matrice n'est pas forcément une résine...
La verrière, par contre sera difficilement biodégradable.
Heuh,
C'est pas un peu large, 1300mm ?
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Ven 05 Oct 2012, 02:14
Ah oui bonne idee PS d'avoir lu les dimensions ;-)
La largeur est trop importante pour envisager emprunter le moindre amenagement cyclable (il suffira d'un plot, d'une chicane), et lorsqu'il s'agit d'une bande, ca debordera; craignos quand il y a des haricots et qu'un automobiliste est decide a passer.
Cote hauteur / longueur, il doit aussi y avoir un loup: 35cm de long de moins que le Strada je ne sais pas d'ou ils viennent, d'autant que la moindre hauteur implique un pilote plus couche...
Marcoz
MessageSujet: rectification et precision   Ven 05 Oct 2012, 20:28
rectif ci dessous
Marcoz
MessageSujet: rectif suite   Sam 06 Oct 2012, 17:47
exact la dimension était erroné puisque empâtement est d environ 1800mm ( c rectifié pour "les puristeux " quant a largeur c es vrai cela pourrais être un inconvénient mais c est surtout un avantage dans le cadre d un duo a voir mais bon ......
et su on veut être POSITIF qui se rappel des routes national étroites devenues larges comme de véritables avenues donc pourquoi pas..... vous ne voulez pas changer les mentalités ? ben si on continue a construire des trike fin comme des suppositoires a la camomille avec un look qui na pas changer depuis 40 ans pirat c 'est vrai changeons rien !!!!!!!!
En ce qui concerne la biodégradabilité il y a de grosse avancée en matière de stratification je partagerai plus tard un article a ce sujet mais il suffit simplement penser aux bateaux qui sans entretien de revêtement peuvent ce dégrader très très vite
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Sam 06 Oct 2012, 18:05
Marcoz a écrit:
... c rectifié pour " puristeux " ...
C'est pas parce qu'on te fait des remarques, qu'on mérite ça ! Et si tu veux tout savoir, une hauteur de 750mm me parait fantaisiste pour mettre la tête dedans, aussi.
C'est être négatif de te faire remarquer la largeur de ton engin ? Tu veux faire changer les mentalités, pourquoi pas...
Mais les lois de l'aérodynamique ainsi que les aléas de circulation dus aux aménagements urbains, tu ne les changera pas.
A quoi ça sert de partager si tu n'acceptes pas les remarques de gens qui te veulent plutôt du bien ?
Marcoz
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Sam 06 Oct 2012, 18:07
Gone haaaa non vector bouhouuuu je n ai rien d un copieur de cockpit et de cellule de planeur -( piste nimbus blanik )
un essuis glace !!! un essuie glace difficile peut être mais on est français alors .......
les bagages sacoches....... remorque.......que sais je
"""knight Je suis persuadé qu'il faut encourager le développement de composites à base de fibres tissées et de résines naturelles.
Désolé pour le HS.""""
c est en partie ce que je pense pour la coque ......
en tous cas merci a vos remarques et critiques constructives on avance on avance
Marcoz
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Sam 06 Oct 2012, 18:14
Pearly Spencer a écrit:
mot gentil indiquant un humain doué d'une faculté de précision et ne croyant pas a la théorie du chaos ..(.maestro .capelos )
C'est pas parce qu'on te fait des remarques, qu'on mérite ça ! a c'est certain vous méritez mes remerciements Merci
mais j accepte absolument merci ( soit dit en passant mon inspecteur des impôts me veut du bien aussi ....allez lire au dessus l ami Arcachonnais tiens il fait bon sur le bassin ? quel beau pays habites tu .... tu a beaucoup de chance mazette Wink
alors pour donner une précision et éviter d être pris a partie je resterais vague dans les cotations mais 750 mm c 'est possible on est pas assis dans son salon (humour humour)
je commence la maquette argile prochainement nous verrons bien .........
Steavus
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Sam 06 Oct 2012, 19:33
Terriiible la BATvéloMobile 1989 Smile J'aime I love you , par contre relativement complexe Laughing
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Dim 07 Oct 2012, 01:00
pour te donner une idée des différentes dimensions déjà existantes sur les qlqs vélomobiles en circulation
http://www.milan-velomobil.de/sl_techdat.htm
http://en.velomobiel.nl/strada/maatschets.php
et surtout si tu veux pouvoir rouler pépère sur une piste cyclable:
largeur des poteaux te permettant d'accéder aux differentes pistes: 90cm et s'il ne sont pas mis en quinconce
Marcoz
MessageSujet: dimensions et vocations   Lun 08 Oct 2012, 11:08
aha oui .... bon en fait je ne veux pas faire ce qui ce fait actuellement ( il y a des idées a prendre quant meme )
je veux véritablement faire un véhicule circulant sur voie commune a vitesse raisonnable .....pouvant faire partie de la circulation et "Partager" cette derniere.
certains se pose la question sur les mentalités je dirais il faudra en changer cela passe par là il n y a pas d alternative... j ai bon espoir I love you
c'est le nombre qui fait masse il y a plein d exemples dans la vie ou les mentalité changent réfléchissez si vous trouvez pas ....humm pale
allez je vais faire de la pate modeler Laughing
MessageSujet: Velomobile premier croquis et dessin   Lun 08 Oct 2012, 15:39
Ton crobar me fait penser a celui ci...
a la sauce tout carbon ,TD bien sur , et les 3 roues qui penchent dans les virages, trispeed a fond quoi !! (je l'aurai un jour ...je l'aurai !)
En fait Marcoz ,la suite de ton programe est vivement attendu
Marcoz
MessageSujet: c quoi   Lun 08 Oct 2012, 22:09
C est quoi c est magnifique velospeed
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 09 Oct 2012, 09:51
belle conception pour y rentrer ça:
à part la partie arrière à redessiner car pas adapté à l'oscillation des roues arrières ça devrait être sympa
mais je ne sais pas ce que cela donnera en terme de puissance et de tenue de route avec une traction directe scratch
mais je connais qlq'un qui serait emballé de se lancer dans un tel projet
Marcoz
MessageSujet: j ai deja vu cette realisation   Mar 09 Oct 2012, 10:07
j ai deja vu cette realisation mais il y a bien 8 10 ans et si mes souvenirs sons bon c 'était un étudiant qui était du cote des alpes il devait finir ces études d abord et voir peut être est ce lui ????
ce qui est flagrant c 'est le disque qui permet de freiner l inclinaison ce détail n etait pas passer inapercu....
si il se reconnait ben
knight
MessageSujet: Re: Velomobile premier croquis et dessin   Mar 09 Oct 2012, 10:28
Le velospeed a eu droit à ce sujet il y a quelques jours...
http://velorizontal.bbfr.net/t16497-velospeed-velomobile-design
pour le tilting trike, il s'agit du Munzo TT:
http://www.fastfwd.nl/index.php?id=57
