 taille pneu pour WAW
Laurent69
MessageSujet: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 14:38
salut à tous,
je me rends compte que je dois changer très bientôt les pneus avant de mon waw : ce sont des 20x1.1/8 soit en norme ERTRO 28-406
Par hasard, je regarde mon Ti-Ca M5 qui a aussi un 20pouces à l'avant : il est noté dessus 20x1.1/8 mais aussi 28-451
Je ne comprends pas la différence entre 406 et 451 : c'est pas possible qu'il y ait 46mm d'écart de diamêtre!..
est-que quelqu'un peut m'éclairer et me dire lequel choisir? merci
Dès que j'ai 5 minutes, je démonterai les pneus du ti-Ca et du Waw pour mesurer exactement la diamêtre des jantes
2ème question : est-ce l'un d'entre vous pense que le pneu peut toucher l'intérieur du passage de roue sur un WAW : je vois des traces sur la peinture blanche et pourtant je n'arrive pas à comprimer à ce point la suspension pour que le pneu touche??? scratch
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 20:14
Pour la question 1: 406 et 451.
Pour la question 2: j'ai deja entendu des proprios de waw trouver que ca touchait en virage. Ne pas oublier qu'alors, au lieu d'avoir environ 40% de la masse sur chaque roue avant, et 30% a l'arriere (quoi ca colle pas? en kg alors? ;-)), il y a report de la roue interieure a la roue exterieure. A la limite, il peut ponctuellement y avoir 80kg sur une seule roue. A essayer de simuler cela en statique, on risque de faire des degats sur la coque!
Laurent69
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 20:47
ok, merci pour l'info
j'ai vérifié avec des vieux pneus que j'avais gardés ( on se demande bien pourquoi je garde de pneus morts...) : effectivement, il y a une sacrée différence entre 406 et 451 : jusqu'alors je pensais que 28" c'était 28", j'suis con..
Mon problème est que les sites de vente de pneus que j'ai visités donnent comme indication 20x1 1/8 sans préciser 406 ou 451 :
quelqu'un peut-il me donner une adresse où acheter en étant sûr du diamêtre ( je voudrais remettre des continental grand prix)
merci
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 21:09
Le 451 est nettement plus rare que le 406 (que l'on trouve en bmx et sur des velos d'enfant). En depannage, quand il faut un pneu peu importe le modele, la plupart des vendeurs de cycles auront qqch en 406, alors qu'en 451 ca sera au mieux sur commande.
Bref, rien indique d'autre que 20 pouces -> probablement du 406 mais c'est pas serieux de la part d'un vendeur de ne pas indiquer la taille precise...
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 21:14
marques dispo en 451
de mémoire et récemment
Armandos a répertorié les marques
entre autre
Schwalbe
voir l'increvable
rubrique "recherche" dans le bandeau
Laurent69
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 21:19
en fait c'est du 28-406 qu'il me faut et chez " l'increvable" il n'ont pas le conti GP dans cette taille => je cherche un vendeur
Laurent69
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 21:20
c'est bon, j'ai trouvé chez alibabike.com
MessageSujet: Re: taille pneu pour WAW   Dim 16 Sep 2012, 21:23
Doctoto
-l'Increvable distribue Schwalbe
-page IO du catalogue
28x406 ..20 x 1,10 en Durano tringle souple ou rigide
» taille pneu pour axr 300
» Changer de pneu pour diminuer la hauteur du 421
» Quel pneu pour rouler en Normandie ?
» question taille jante /taille pneu
» taille pneu pour WAW
