 Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 01 Déc 2012, 18:17
Hé,Hé, sur la photo ,j'apprécie les cartons autours du montage vélo .
C'est surement comme en automobile ( on garde le secret jusque la présentation au salon.)
OK je :porte: .
Bonne continuation ,bonne route ,bon montage
Spock 2
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 01 Déc 2012, 20:14
O'Leave a écrit:
Tu avances bien et le résultat a une bonne tête. Il y a juste ce gros tube sous le siège qui fait un peu étrange par rapport à ses voisins bien plus fins. Mais c'est un détail purement cosmétique.
Si tu veux revenir t'inspirer des détails du méta, n'hésite pas. Tu trouveras des précisions sur l'histoire du placement de la butée de gaine de dérailleur avant sur le blog de Zwooof, à ne pas forcement recopier.
Il doit te tarder de rouler dessus ...
Oui, c'est vrai O'Leave, ce n'est pas très joli ce tube mais je l'ai pris de mon donneur d'organe car il paraissait le plus sein et en plus de ça, étant ovale, il couvrait une bonne surface de la platine de jonction dans sa partie basse... J'ai du mal à souder certains tune, notamment le hauban arrière , l'intérieur du tube était "vérolé" de rouille !
Merci pour l'invit.
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 01 Déc 2012, 20:18
OK je :porte: .
Spock 2
C'est surtout que je ne veux pas trop faire voir ce qu'il y a derrière et pour donner un fond neutre faisant ressortir l'engin !
Oui, oui, oui, maintenant , je suis dans les starting Block pour le premier essai ...je pense dans 2 ou 3 semaines ...
J'ai hâte !
oui, pour les butées, je connais la problématique. Pas de souci, je vais me fabriquer une petite pièce en téflon pour renvoi et glissement et pour le reste, j'ai récupéré les guides câbles d'origine !
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 31 Déc 2012, 12:42
Je suis en phase finale pour la réalisation de mon Vélocouché à deux roues mais comme dans chaque domaine, les finitions sont plutôt longues et j'ai rencontré quelques petits problèmes, notamment un souci au niveau de la fourche du VTC; beaucoup trop large, la chaîne touche... J'ai trouvé une fourche de vélo course à ma taille.
Dégrippage, démontage et tout et tout...j'ai hâte de donner les premiers coups de pédales, j'espère pour le début 2013, ça sera alors mon plus beau cadeau ...
LL
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 31 Déc 2012, 18:59
2013 va donc bien commencer, bravo !
Pour la suite, je ne t'oublie pas ... je cogite ... un peu.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 31 Déc 2012, 19:19
Oui, merci O'leave...j'ai hâte de vivre ce grand moment de découverte du pédalage à l'horizontale...
Pour les calcul, laisse tomber pour le moment. J'ai fait de mon côté des investigations pour le montage, le soudage et la confection alu d'un trike; c'est plutôt compliqué à mettre en œuvre car je n'ai pas tout le matos nécessaire pour travailler ce genre d'alu...
Je verrai plus tard , en inox ou autre...
Bonne soirée à toi et à bientôt
LL
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Jeu 03 Jan 2013, 01:14
Lolorizon a écrit:
Désolé,
Mais on voit bien l'endroit ou il va plier...
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Jeu 03 Jan 2013, 17:07
Bonsoir, et merci de l'info ! Mais celle-ci est incomplète ! (humour)
Je sais que tu es très calé en matière de construction alors si cela ne t'embête pas, je te remercie de me donner quelques infos supplémentaires afin de m'éviter un râpage ou un plantage de menton sur le goudron ...si ce n'est pas plus grave !
J'ai réalisé cette construction en reprenant les coupes et formats d'autres vélo mais il est vrai que c'est atypique ...
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Jeu 03 Jan 2013, 17:10
Je parierai pour la jonction basse arrière du hauban ? Non ?
C'est vrai que ça fait un peu convergence d appuis et de force à cet endroit là ?
je vais renforcer ça !
LL
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 22:34
Il manque un gousset sur le cadre au niveau du départ des bases arrières.
Il te manque également une bosse sur ton siège pour le creux lombaire sinon tu auras mal dans les fesses.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 22:44
AAHHH! Merci Malric rapide ! hihihih
Oui, le creux du siège, je m'en suis douté en essayant juste comme ça. Pour le gousset, ce serait sympa de me donner un peu de précisions. Il y a un petit gousset de part et d'autre côté tube carré et entre ces goussets et le tube horizontal du hauban arrière , il y a une plaque de 2 m/m.
Les goussets sont petits, certes mais il faut aussi penser que le siège en alu avec sont renfort central est fixé très solidement en bas et en haut par un boulonnage traversant les tubes. Ce siège fait office, selon moi, de Big renfort, non ?
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 22:47
Je vais changer la fourche aussi. je vais mettre une fourche de vélo de course, en acier et en 700 car la chaîne touche la large fourche de mon ancien VTC Char d'assaut !
J'arrive au bout, j'ai hâte de découvrir les nouvelles sensations de pédalage ...
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 22:50
Le tube ovale descend assez bas aussi, la pointe de la coupe dépasse les petits tubes du hauban ...Mais bon, le tube est fin et me semble être affaiblit par de la corrosion interne... De toute façon c'est juste pour essayer les sensations ! Je n'y ai fait qu'un investissement de main d’œuvre et de temps (qu'il me manque pour finir !) ...
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 22:52
Pearly Spencer a écrit:
Lolorizon a écrit:
Désolé,
Alors ? il est où cet endroit fragile, ce serait sympa de m'aider , je pense que je vais m'y coller cette semaine !
Merci d'avance !
Lolo n'a peut-être pas Rizon !
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 06 Jan 2013, 23:24
Peux-tu poster une ou deux photos de détail de la jonction du triangle arrière avec le cadre ?
Antec
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 14:01
Oui ça a l'air d'être là le point faible, la jonction entre le triangle arrière et le cadre.
Tu passe d'un gros tube ovale sur un petit tube carré... bizzard...
Je n'y connais pas grand chose en répartition des forces et effort, a part les quelques notions du lycée et la pratique.
D'ailleurs je cherchais un logiciel qui permettrai de modeliser tout ça et simuler.
Si tu veux me donner un avis sur mon projet ça serai cool !
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 18:44
Lolorizon, tu réclames avec insistance de l'aide, pour cela une photo de détail n'est pas inutile, et...
Rien !
Je ne comprends pas.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 18:49
Désolé Pearly, je n'ai pu faire les photos qu'aujourd'hui, je les mets en ligne en cours de soirée...vraiment pas facile pour moi en ce moment de faire un suivit de mon projet...
@ tout l'heure !
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 20:35
Bon voici quelques photos, passez-moi la beauté de certaines soudures et certaines jonctions entre procédé TIG et MAG ...
Suivant ce que vous allez me dire, je pense que je vais renforcer mais je pense que ce n'est pas nécessaire.
Enfin, je me plierai aux conseils quand même, surtout pour ne pas mettre en péril ma petite santé ...
[/url[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=24&u=17797708][/url[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=25&u=17797708]
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 20:38
Les soudures ont commencé à oxyder , logique !
Les deux petits goussets à l'avant en face des deux petits tubes sont en 20/10 d'épaisseur, la plaque de liaison entre le gros tube ovale et le tube carré aussi !
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 20:39
Il y a quelques "caniveaux" mais ça reste assez costaud !
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 21:12
Ca paraitrait une bonne idee de mettre un (ou mieux 2) renforts triangluaires sur le dessus du tube rectangle, comme c'est deja la cas en-dessous dans le prolongement des bases, histoire que la section verticale ne passe pas de grosse (tube ovale) a petite (tube rectangulaire) trop rapidement.
Par rapport a la situation actuelle, ca pourrait reduire les efforts d'un facteur 2 au niveau de la plaque de jonction.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Ven 11 Jan 2013, 21:18
Oui, je ne vais pas jouer avec le feu et attendre de voir si mon travail est bon. Je vais "Gousser" encore un peu, histoire de faire une cohésion !
LL
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 12 Jan 2013, 01:25
On pourra en discuter demain .
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 12 Jan 2013, 18:42
Félicitations O'leave pour le galon que tu as pris sur ce superbe Forum !
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !
» Moi aussi j'attaque la construction de mon VC (ce soir)
» Cherche imprimante 3d pour construction TD en carbone
» La p'tite voiture solaire de MTauss
