 Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Dim 09 Sep 2012, 17:23
Bon, après avoir parcouru ce sujet en diagonale, je me suis décidé hier...J'attaque la construction de mon vélo couché.
Plusieurs raisons à cela, d'abord financières; je n'ai pas les moyens de me payer en ce moment un petit joujou de la sorte, même pas d'occasion. Sad Sad
J'ai pas mal de matos qui dort chez moi et je possède un vélo de ville , genre VTC sur lequel je vais récupérer des organes (comme j'ai vu sur un post, quelqu'un parlait de donneur d'organe) Very Happy
Au début, j'ai été tenté de fabriquer un vélo avec transmission directe à l'avant mais je recherche un peu de performance et je ne suis pas sûr que ce genre de construction le permette. De plus, j'ai lu des choses plus ou moins flous et plus ou moins contraignantes pour ce genre de construction.( recherche des angles, angles de chasse trop couché,etc)
Je pense que je vais arriver à réaliser un Bike similaire à un Métabike ou à un M5. je vais ensuite tester la bête sur mes trajets travails et petit à petit sur des plus longues distances afin de le prendre en main.
Ensuite, ce sera un petit voyage de quelques jours et alors à ce moment-là, je verrai si je suis fait pour le vélo couché ou non .
C'est que je viens de passer 30 ans sur un vélo droit et maintenant j'ai du très bon matos et une excellente position , donc à voir !
Quelques demandes sur des côtes Idea (à ceux qui ont des vélos similaires):
- combien de large mesurent les sièges de ces vélos ?
-Quel est le diamètre du tube poutre central ? (le plus gros tube)
Je reviens très bientôt vous présenter l'esquisse de la bête et celui qui donnera ses organes !
Merci d'avance pour les réponses à mes questions.
Lolorizon
Archaleon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 10 Sep 2012, 14:23
Pour les diamètres de tube, ca dépend du matériaux et de son épaisseur.
De quels moyens disposes-tu ? peux tu souder l'acier ? l'alu ?
Le mieux est de faire qq calculs de RDM, mais si tu veux faire en pifométrique, prend exemple sur l'existant.
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 10 Sep 2012, 14:30
Si tu as une échelle qui traîne:
http://velorizontal.bbfr.net/t903-sans-soudure
tu peux essayer de t'inspirer de Bacchetta.
sherpa421
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 10 Sep 2012, 15:12
Si, ça le permet. Mais à la lecture de ton message, j'ai l'impression que tu as plus envie de rouler que de bricoler ou dessiner ton vélo. Dans ce cas, c'est peut être plus simple de faire une propulsion. Pour ce qui du tube centrale, je te conseil de partir sur une section rectangulaire. Pour la dimension, ça dépends de ton poids, du matériaux, de la rigidité souhaité, de ce que tu trouve ...
Archaleon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 10 Sep 2012, 15:16
Le plus simple, c'est CA !.
Pour 1000€ tu commences à trouver des choses tout à fait correcte, et si ca convient pas, tu peux toujours revendre avec une perte minimum. ;-)
Lolorizon
MessageSujet: Des cotations !   Lun 10 Sep 2012, 15:29
Désolé Archaleon mais je ne sais pas ce que veut dire faire des calculs RDM ?
Je vais plutôt faire du pifomètre mais je veux quand même quelques infos concernant les côtes pour me raprocher de l'origine.
ça va être de l'acier car l'alu soudé à l'air libre a d'énorme problème de retrait. De toute façon, je me destine vers l'acier car le donneur d'organe est en acier.
Je vais faire un mix entre la fiabilité et la légèreté (enfin être le plus léger possible avec mes moyens actuels)
Le plus , c'est que je dispose de suffisamment d'outils pour bien travailler et d'une bonne connaissance de la métallerie car c'est mon métier.
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Lun 10 Sep 2012, 15:36
J'ai cru comprendre n'était pas d'accord sur les angles des fourche à transmission directe ? J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de poids sur l'avant et ça me rebute...
Oui, j'ai hâte d'essayer, je suis comme un gamin mais j'ai hâte aussi de fabriquer: C'est un leitmotiv chez moi et puis créer; c'est exister...
Tube rectangulaire ? à voir, les seuls que je peux trouver sont quand même assez lourd, mais enfin, je peux tester. Je ne vais quand même pas faire la fine bouche sur le poids, je sais pertinament que je ne pourrais pas assembler les mêmes matières qu'un constructeur de cycles.
Je pèse 79 Kgs
Lolorizon
MessageSujet: Pas pour le moment   Lun 10 Sep 2012, 15:49
Difficile en ce moment pour moi de débourser même 500 Euro
Lolorizon
MessageSujet: Chapeau   Lun 10 Sep 2012, 15:54
Là , je dis chapeau, y a de l'idée car les tubes alus qui servent à la confection des échelles sont généralement de bonne qualité. (y a quand même des grose trous qui peuvent afaiblir la structure.
Mais en ce qui me concerne, je vais être en roue de 700. En voyant ça, je me dis tout simplement que je n'ai aucun risque dans ce que je vais entreprendre. Etant un dingue de sécurité, je vais faire quelque chose où je n'aurais aucune appréhension à poser mes fesses dessus !
sherpa421
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 09:05
Lolorizon a écrit:
la métallerie ... c'est mon métier.LL
Il fallait commencé par là ! Le tube carré c'est parce que les découpes sont plus faciles, notamment le perçage de la colonne de direction. Mais si c'est ton métier, tu vois bien ton affaire. Pour le choix de l'acier, ça a un avantage, c'est que généralement ça ne se casse pas brutalement comme l'aluminium. On peut donc être un peu plus joueur sur le choix des dimensions de tube. RDM = résistance des matériaux, personnellement vu la complexité des contraintes dans un cadre de vélo je préconise la méthode pifométrique. En effet, il me parait quasi impossible d'avoir une modélisation simple et réaliste. Pour ce qui est de la dimension du tube central, tu peux prendre exemple sur certains vélo pliant. Je pense qu'en prenant un tube carré 5x5 chez casto-merlin, ça devrait le faire. Si c'est trop souple tu as toujours la possibilité de rajouter des renfort à droite ou à gauche.
Pour ce qui est des tractions, en effet l'angle de direction fait débat. Il y a une grande variété, les propriétaires sont souvent convaincu de détenir le vélo avec l'angle optimum. Mais pour les propulsions, il y a aussi une grande variété d'angle de direction. Ça fait juste un peu moins débat. Pour ce qui est du poids, il y en a plus sur l'avant en traction, mais ce n'est pas ce qui fait la grosse différence. La traction est généralement plus longue à concevoir et à réaliser. L'apprentissage de la conduite d'un vélo à traction est généralement plus long qu'un vélo à propulsion. Mais des fois non (suivant les vélo, les personnes) ...
Tu as choisis des roues de 700, pour l'arrière pas de problème. Par contre, pour l'avant, ça va impliquer une conception minutieuse. Attention aux inter-action entre le pédalage et la direction. Il ne faut pas que quand tu tourne le guidon ta chaussure se coince dans les rayons. La traction solutionne se problème. Attention également à ne pas faire un vélo trop haut sur patte, le démarrage risquerait d'être acrobatique. Si tu place le pédalier haut c'est plus aérodynamique, mais plus dificile à démarrer.
Tu soude avec quoi ?
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 09:10
Tu as aussi un solution intermediaire avec une traction avant indirecte.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 10:47
Je soude au TIG et je vais réaliser mon vélo en acier. Oui, je connais la problématique que pédalier et de la direction avec les chaussure, je suis en train de faire le dessin du vélo pour estimer les angles et pommer ces problèmes.
Je trouve qu'un tube carré n'est pas très esthétique, étant donné que je ne vais pas percer de gros trous , je vais prendre un tube rond de 60 environ.
Il se peut que je passe en 650 à l'avant pour gagner un peut de jeu avec le pédalier.
La traction, j'ai éliminé l'idée. J'ai pris modèle sur un Métabike à roues de 700.
Mon problème, c'est pour la vue en roulant, je ne veux pas trop que mon pédalier et mes pieds m'obligent à regarder trop loin. Je suis en plein dedans là , avant d'attaquer le travail par lui même.
Quelqu'un pourrait-il me donner la largeur du siège d'un tel vélo ?
Je veux aussi me raprocher des côtes d'axe et de recul de mon pédalage sur vélo droit (hyper important pour un travail efficace des antagonistes) et c'est à dire imaginer mes côtes droites que je fais basculer d'un quart de tour pour les retrouver à peu près identiques couché (je dis bien à peu près)
sherpa421
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 11:24
Si tu le fait toi même, c'est toi qui choisit ! Par contre, si tu l'achète, il me semble que les insert ne sont pas normalisés donc d'une marque à l'autre ce ne sera pas les même dimensions.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 11:26
Oui, mais ça ressemble à quoi ? Je ne vois pas et pour tout dire je suis neuf dans ce milieu de l'auto construction !
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 11:28
Oui mais je demande ça pour avoir une base sur laquelle m'appuyer , tout comme le diamètre du tube poutre que j'évalue à vu d'oeil autour de 60 m/m ...
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 12:03
Je regarde ça ce soir ou demain et te poste les mesures. Si tu veux faire un essais du Méta (à Pessac), mesurer d'autres choses etc... soit le bienvenu. J'ai aussi quelques notions de RDM (et de la bonne bière bio ) c'est peut-être bien que l'on se voie et discute en direct.
sherpa421
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 12:42
Si tu réalise le siège toi même, tu le fait en quoi ? Pour le contreplaqué mis en forme tu as ce sujet :
http://velorizontal.bbfr.net/t3083-siege-en-lamelle-colle
À la page 5 tu as les photos de mon moules avec un mètre, en faisant un zoom tu auras les dimensions du moule. Après démoulage j'ai du enlever 2 ou 3 cm sur les bords.
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 12:58
Regardes les velos type zox, raptobike, toxy zr
Ou bien encore, puisqu'il est sur le forum ceux d'enrico losna
http://digilander.libero.it/maulettilandia/recumbent/LOSNAbetaLT/LOSNAb.htm
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 20:47
Alors là , une invitation comme celle-ci ne se refuse pas ! Je suis preneur, tu as donc un métabike ? Excellent !
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 20:50
Je pense le faire en Alu , avec des renforts et un système de réglage et d'appui au 3/4 haut (je m'y attaquerai que vers la fin )
Superbe travail que ce siège de Schuss en contre plaqué , et très bonne explication !
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mar 11 Sep 2012, 21:23
Largeur du siège 22 cm au niveau des fesses, plutôt 21 ailleurs. C'est un siège taille M. Les autres tailles ont peut-être des largeurs différentes.
J'ai un méta en effet : pour aller bosser
Si tu viens le voir et l'essayer, nous pourrons mesurer les diamètres des différents tubes. Je ressortirai mes formules de quand j'étais étudiant pour voir quelles dimensions de tubes d'acier peuvent être utilisées.
Je te poste mon emploi du temps adresse etc... par MP.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Mer 12 Sep 2012, 19:06
Merci pour les infos. De mon côté, j'ai avancé sur la recherche des côtes et angles. Je ne vais pas tarder pour vous présenter mon croquis
LL
Lolorizon
MessageSujet: Le donneur   Sam 15 Sep 2012, 09:50
Voici en exclusivité le donneur d'organes ! Le crobard très bientôt !
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 15 Sep 2012, 10:40
On peut dire que tu pars de la page blanche ;-).
MessageSujet: Re: Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !   Sam 15 Sep 2012, 11:05
Ton donneur, il a dû oublier de venir Laughing
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Demain j'attaque la construction de mon vélo couché !
» Moi aussi j'attaque la construction de mon VC (ce soir)
» Cherche imprimante 3d pour construction TD en carbone
» La p'tite voiture solaire de MTauss
