 Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur
Yoplait
MessageSujet: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 20:15
Il y a quelques jours, j'ai acheté un contrôleur bon marché pour faire quelques essais :
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur les fonctions de chaque prise et m'indiquer quel est la nature des signaux/courants attendu ou émis ?
sebm
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 22:00
Il fait marche arrière et régulateur de vitesse Very Happy ,Tu la acheté ou?
Je vais suivre ce sujet avec intérêt
Yoplait
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 22:05
Dans cette boutique :
http://stores.ebay.fr/Hercolor-Vogue?_trksid=p4340.l2563
Le modèle 48V 750W à 32.88 € fpc
sebm
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 22:10
Merci Monsieur Wink
jull
VPH : Trike auto-construit+ vélomobile Strada
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 22:46
Bonjour alors:
1 C'est pour brancher un contacteur de frein qui lorsque on l’actionne coupe le moteur et active la régénération.
2 On y branche un bouton poussoir et lorsqu'on active en plus l’accélérateur le moteur tourne à l’envers.
3 Je pense que c'est pour brider le moteur.
4 Certains accélérateurs ont 3 diodes qui servent comme témoin de capacité de la batterie exemple: vert :100%, orange: 50%, rouge: 20% (chiffres complètement au hasard.)
5 Accélérateur à effet hall
6 Les capteurs halls du moteur
7 Les phases du moteur
8 L'alimentation du contrôleur ( on peut brancher un interrupteur sur le orange pour allumer et éteindre le contrôleur, mais ça ne coupera pas complètement son alimentation. Il faut quand même débrancher la batterie.)
9 Peut être un signal d'un capteur hall pour brancher sur un compteur de vitesse.
Yoplait
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Lun 13 Aoû 2012, 23:03
Merci pour ces infos.
Pour le 5 quels est le signal qui arrive dessus, carré 5V-0V ? carré 3V-0V ? quel est le rapport cyclique ?
Yoplait
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Mar 14 Aoû 2012, 07:21
Je m'auto-répond pour la tension du signal le capteur hall est alimenté sous 3V.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Jeu 16 Aoû 2012, 12:46
alors :
1 C'est pour brancher un contacteur de frein qui lorsque on l’actionne coupe le moteur (si régénération il y avait , possibilité de la coupée tu aurais) mais généralement il est possible en ouvrant le contrôleur d'activer cette fonction)
2 On y branche un bouton poussoir et lorsqu'on active en plus l’accélérateur le moteur tourne à l’envers. d'accord
3 Je pense que c'est pour brider le moteur. oui bride au alentour de 25km/h
4 il s'agit de l'entré pour un PAS ( capteur de pédalage , il attendra un signal carré en 5v )
5 Accélérateur à effet hall l'alimentation de fait par le noir/rouge en 4.3 ou 5v et le fil blanc attend une tension situé entre 1 et 4v ( ce n'est pas un signal mais une tension continue variable)
9 Peut être un signal d'un capteur hall pour brancher sur un compteur de vitesse. en effet , permet de brancher un capteur de vitesse
voila pour ma petite ( merci jull ) participation
Yoplait
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Ven 17 Aoû 2012, 06:51
Super merci Joss.
sebm
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Ven 17 Aoû 2012, 11:46
Le 3 je pense plus a un régulateur de vitesse
joss76
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Ven 17 Aoû 2012, 11:52
pourtant il est marqué que lorsqu'il est branché , la vitesse est divisé par 2 ...
sebm
MessageSujet: Re: Question sur les branchements et les signaux d'un contrôleur   Ven 17 Aoû 2012, 11:54
Exact,j'ai mal traduit
:porte:
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
» question special
» Question morphologie..
