 Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes
vluisant
MessageSujet: Re: Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes   Dim 01 Avr 2012, 18:07
Help les auto constructeurs....
J'ai grand besoin d'aide car je ne sais comment faire marcher tube miter
Je dois découper une gueule de loup dans un tube de 50.5 mm de diamètre pour en souder la découpe sur un autre de 33.5 mm de diamètre avec un angle de 115°
Plusieurs questions:
"Offset" (en mm) signifie compensation en anglais mais cela sert à quoi dans ce logiciel?
D'autre part "cut tube diameter" (en mm) signifie bien diamètre du tube à couper isn't it?
Et quelle prise en compte de l'épaisseur du tube dans lequel doit être faite la dite "gueule"?
Je ne vois pas comment utiliser le résultat obtenu par le calculateur..... Mais alors pas du tout!
Si quelqu'un peut le faire fonctionner avec les mêmes cotes et m'aider ....
Merci bien
xael
MessageSujet: Re: Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes   Mar 03 Avr 2012, 21:28
Pour l'utilisation : https://www.youtube.com/watch?v=42nP42sbhEI
L'Offset correspond au décalage par rapport à la la ligne médiane du tube (un tube décalé par rapport à l'autre)
Yes
C'est le paramètre "Matl Thickness"
L'une des des lignes correspond à l'intérieur du tube, l'autre à l'extérieur.
Cela te donne un gabarit que tu imprimes et que tu colles autour du tube pour le découper en suivant la ligne.
Avec tes côtes, ça donne un trou dans le gros tube pour laisser passer le petit…
vluisant
MessageSujet: Re: Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes   Mar 03 Avr 2012, 23:34
Merci Very Happy
JJF
VPH : trike ICE Sprint
MessageSujet: Re: Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes   Mar 10 Juil 2018, 09:33
A tout hasard
https://grabcad.com/library/tag/recumbent#!
» Logiciels gratuits plan VC ou VD + traçage de coupe de tubes
» Logiciel de suivi d'entrainement
» Logiciels gratuits d' assemblage photos pour PANORAMIQUE sur ordinateur.
» Etang ou plan d'eau publique dans le Nord -Pas de Calais
» plan buggy
