 J'ai un problème avec un étrier de frein
rico
MessageSujet: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 20:40
Donc pour faire court : un étrier shimano monté sur un baron à l'arrière de la fourche. Mon problème est que si je dois changer le câble de frein c'est impossible car la vis de serrage du cable est comme soudée sur le câble. Je ne peux donc pas la désolidariser du câble et la réutiliser sur un autre câble. Et surtout je ne comprends pas du tout comment cette vis maintient le câble à l'intérieur d'elle même. Ci dessous 2 photos où on aperçoit la vis qui prend le câble (vis du haut). Sur la 2è photo je l'ai dévissée et on voit bien le câble qui reste à l'intérieur :
jean-christophe
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 20:53
et la vis 6 pan (alen) ?
rico
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 20:55
??? Embarassed
Que puis-je dire sur cette vis : y'a rien qui permette soit de visser avec un tournevis ni avec aucune clé d'aucune sorte. Le cable de frein est bloqué, compréssé à l'intérieur.
fabien
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 20:59
sur la tete de vis, tu as un réglage par une cle allen de 1mm . C'est elle qui serre le cable dans la vis
J'ai element comme cela sur mon Waw.
rico
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 21:06
Ok le trou est tellement petit que j'ai pas vu qu'il était prévu pour une clé alen. Embarassed Embarassed Embarassed Merci beaucoup!!!! Sans ce forum des fois je m'demande comment j'ferais....
Au passage j'en profite pour vous demander où trouver cette vis dans le commerce???? Car j'ai commandé des étriers shimano pour mon bacchetta mais va falloir que j'inverse les serrages or j'ai pas cette vis.
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 21:14
Tu trouves la clé pour cette vis dans tout magasin de bricolage.
rico
MessageSujet: Re: J'ai un problème avec un étrier de frein   Ven 27 Juil 2012, 21:20
OK tout simplement il me suffit d'inverser les vis et récupérant la vis qui serre le câble et en la mettant au dessus et pas dessous comme à l'origine.
» Problème avec l'adresse mecapassion.fr
» Problème avec ma belle PIV 10
» problème avec l'antidémarrage de mon chrysler
» Problème avec garagiste
» Problème avec un WebMarchand
