Le Forum du Vélorizontal, vélo couché et autres véhicules à propulsion humaine Le forum francophone de tous les amateurs de cette pratique cycliste |
| | Réglage du parallélisme avec niveau laser | |
| Auteur | Message |
Guilhem Accro du forum
Messages: 2188 Âge: 35 Localisation: Toulouse (31), France VPH: Quest + Leitra Cabriolet Date d'inscription: 02/08/2006
 | Sujet: Réglage du parallélisme avec niveau laser Mar 16 Jan 2007, 23:10 | |
| Bonjour Voici un petit guide indiquant comment régler le parallélisme d'un vélomobile type tadpole avec un niveau laser. Bien sûr, cela s'applique aussi aux trikes. Ce n'est pas forcément la méthode la plus fiable pour régler un parallélisme, mais elle est facile à mettre en oeuvre si on dispose d'un niveau laser. Je ne suis pas sûr non plus que cette méthode soit très professionnelle, c'est juste la méthode que j'ai trouvée et appliquée pour mon Alleweder. _____________________ La première étape est de déterminer la distance d entre les roues, ou plutôt entre le niveau laser placé côté droit et placé côté gauche.  Pour cela, on place le vélomobile face à un mur, bien perpendiculaire. Pour cela on mesure la distance h1 du centre de la roue jusqu'au mur, et on verifie que c'est bien la même des 2 côtés. Puis à l'aide du niveau laser placé contre chaque roue, on projette un point sur le mur, puis on mesure l'espacement d1 entre les 2 points. On procède de même à une distance h2 du mur différente de h1. On obtient un espacement de d2. On obtient alors la valeur d par la formule suivante : | Code: | d = (h2xd1 - h1xd2) / (h2 - h1) |
Une fois la valeur d obtenue, il faut modifier le parallélisme des roues de sorte à ce que d1 se rapproche le plus possible de d :
En cas d'imprécision, il vaut mieux que d1 soit légèrement inférieur à d plutôt que l'inverse.
Toute remarque est bien sûr la bienvenue pour améliorer ce petit guide. |
|  | | Jéjon Accro du forum
Messages: 7208 Localisation: Belgique VPH: Zockra Gwer, Sucre d'Orge (traction directe des Ateliers Dechenne), Optima Orca ASS, Tandem Flevo Amigo, Cuberdon (vélomobile A2) Date d'inscription: 07/01/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 13:39 | |
| En toute modestie, je me permets de proposer ici une variante "rustique" à la rigoureuse méthode proposée par Guilhem. Ne possédant pas de niveaux laser, voici comment j'ai procédé pour remédier au strabisme du Cuberdon. J'ai couché le VM sur le flanc et, avisant deux chevrons aussi rectilignes que possible, les ai posés en équilibre sur les roues avant, préalablement bloquées par le "frein parking". Il m'a ensuite suffi de mesurer l'écartement de leurs extrémités pour poser le diagnostic et améliorer le réglage du parallélisme. |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 14:46 | |
| | Jéjon a écrit: | | J'ai couché le VM sur le flanc et, avisant deux chevrons aussi rectilignes que possible, les ai posés en équilibre sur les roues avant, préalablement bloquées par le "frein parking". Il m'a ensuite suffi de mesurer l'écartement de leurs extrémités pour poser le diagnostic et améliorer le réglage du parallélisme. |
Ce qui n'est pas bon dans ta méthode, c'est que non seulement tu ne règles pas le parallélisme du véhicule "en charge" (avec toi dedans), mais en plus en le couchant sur le flanc, tu accentues le problème en libérant les amortisseurs de toute contrainte.
Mais je me rends compte à cette occasion que je n'utilise plus cette méthode depuis longtemps. En fait il y a beaucoup plus simple pour déterminer d : il suffit de mesurer d directement. Comme quoi j'aime bien me faire des noeuds au cerveau pour pas grand chose, des fois ! Si c'est pas trop possible à cause de la roue, on peut toujours mesurer devant et derrière la roue, et de prendre la moyenne des 2 mesures.
Pour la seconde partie, j'ai amélioré cette technique pour pouvoir faire le réglage tout seul, en positionnant le niveau laser contre la roue depuis l'intérieur du vélomobile (toujours pour mesurer le parallélisme "en charge"). Pour cela, je marque la distance d contre le mur, puis, depuis l'intérieur du vélomobile, avec le niveau j'aligne la roue de gauche sur la marque de gauche (en bougeant légèrement le guidon), puis en vérifiant l'alignement de la roue de droite par rapport à la marque de droite.
L'avantage de la méthode au laser, c'est qu'on peut projeter sur un mur assez loin (quelques mètres), ce qui permet un réglage d'une bonne précision. |
|  | | Green-Bull Accro du forum
Messages: 1964 Âge: 48 Localisation: Savigny le Temple VPH: Xclass KMX passé en 20 pouce Date d'inscription: 09/04/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 15:57 | |
| Et faire un marbre pour l'occasion. Voilà j'explique : 1) connaitre d 2) faire sur une plaque la projection de d avec 2 tasseaux bien parallèle et qui sont de la largeur du pneu monté 3) faire que le pneu tombe pile poil de chaque coté.
Voilà une méthode que j'utliserais la prochaine fois. |
|  | | Pixel-Man Pilier du forum
Messages: 837 Âge: 44 Localisation: Lille (59) VPH: Raptobike Date d'inscription: 20/01/2008
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 18:58 | |
| La méthode hollandaise : Trouver une petite descente. Voyer jusqu’où le VM roule avant de s’arêter. Régler en vissant. Vous allez plus loin--> visser encore. Vous allez moins loin--> dévisser Et ainsi de suite. Z'ont le tps, les gars. PS : à ne pas essayer dans les Alpes. |
|  | | Jean-Lou Accro du forum
Messages: 1444 Âge: 43 Localisation: Nerville la Forêt F95 VPH: La grue, l'anguille, la girafe, l'albatros, gros pif (A4), le Dodo (1/2) Date d'inscription: 17/01/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 19:38 | |
| Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe? |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Ven 01 Fév 2008, 20:23 | |
| | Jean-Lou a écrit: | Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe? |
Non t'as raison, mais bon, l'alignement de l'arrière n'est pas vraiment réglable... En plus c'est hyper difficile à tester, vu que les roues avant tournent (les fourbes ! ). Enfin si c'était vraiment mal aligné, le vélomobile (idem pour les trikes) roulerait en crabe, et il faudrait quand même bien trouver un moyen d'arranger ça ! |
|  | | cavallo pazzo Accro du forum
Messages: 6750 Âge: 37 Localisation: Suisse, dans les montagnes du Jura VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned Date d'inscription: 22/01/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Sam 02 Fév 2008, 19:20 | |
| J'ai fait un grand "U" en bois cloué, il doit passer à l'avant de pneus et à l'arrière, sinon il faut régler. Plus rapide, et utilisable seul depuis le poste de pilotage. |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Sam 02 Fév 2008, 22:28 | |
| | Guilhem a écrit: | | Jean-Lou a écrit: | | Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe? |
Je pense que Jean-Lou veut simplement dire qu'il faut s'assurer que le guidon est bien orienté droit devant. Le système Ackermann assure des courbures centrées sur un même point pour les deux roues en virage : des roues bien parallèles ne le sont plus si le guidon tourne un peu lors des mesures... Pour ma part, j'ai vérifié à l'oeil, par rapport à la carrosserie, l'orientation des pneus ; je pense que la marge d'erreur est négligeable. |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Sam 02 Fév 2008, 23:25 | |
| Pour cela aussi on peut faire un gabarit: deux tiges de longueur égale s'appuyant sur les porte-fusées et contre le cadre, si l'une touche plus en avant le long du cadre la direction n'est pas centrée.
J'ai testé avec une plaque de mesure chez mon garagiste, cela donne une indication en mètre de pincement par kilomètre. J'ai testé 1m/km, qui est courant en automobile pour avoir une direction stable, puis je suis revenu à 0 car à vélo les contraintes et la vitesse sont faibles mais la chasse aux frottements a toute son importance; pas la peine d'en rajouter. |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Sam 02 Fév 2008, 23:33 | |
| | Jéjon a écrit: | | Guilhem a écrit: | | Jean-Lou a écrit: | | Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe? |
C'est effectivement ce dont je voulais parler, merci d'avoir précisé mon propos. |
|  | | ZZTOP Débutant(e)
Messages: 8 Localisation: Pange/57 VPH: tandem + Date d'inscription: 06/10/2008
 | Sujet: Parallelisme performer Mer 03 Déc 2008, 20:33 | |
| Bonsoir Je suis intéresser par un système facile pour le réglage du paralélisme sur un trike performer.  |
|  | | Papy volant Accro du forum
Messages: 4377 Âge: 75 Localisation: Chartres VPH: Bacchetta ;VK1;Rans XP;tri Scorpion FS Date d'inscription: 05/01/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Mer 03 Déc 2008, 20:42 | |
| tu vas dans rubrique "rechercher" dans le bandeau tu tapes "réglage parallélisme" et ensuite les conseils de Guilhem avec laser etc qui concerne VM et tri Papy volant |
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Mer 03 Déc 2008, 20:44 | |
| Merci, Papy ! Messages greffés. |
|  | | olivier25 Admin
Messages: 3130 Âge: 56 Localisation: Besançon (Doubs) VPH: Trike Performer, Speculoos Pistache Date d'inscription: 05/01/2006
 | Sujet: Re: Réglage du parallélisme avec niveau laser Mer 03 Déc 2008, 23:32 | |
| | Pixel-Man a écrit: | La méthode hollandaise : Trouver une petite descente. Voyer jusqu’où le VM roule avant de s’arêter. Régler en vissant. Vous allez plus loin--> visser encore. Vous allez moins loin--> dévisser Et ainsi de suite. Z'ont le tps, les gars. PS : à ne pas essayer dans les Alpes. |
Variante pour gars encore moins pressé: tu règles à peu près, et tu regardes l'usure des pneus à 5000. Tu ouvres un peu si ça use de l'extérieur, tu pinces si ça use de l'intérieur, tu changes tes pneus, et tu refais une mesure 5000 bornes après. Quand le trike est foutu, disons à 30000, il est super bien réglé !  _________________ Le vélo couché est au vélo droit ce que la chaise longue est au tabouret ... Olivier25, alias Danblanch
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
