 Siège Vélo couché Taille S
Zwoofff
MessageSujet: Siège Vélo couché Taille S   Dim 08 Juil 2012, 08:45
Pour un petit gabarit il n'est pas simple de trouver un siège à sa taille.
Je suis à la recherche d'un bon siège pour mettre sur l'Azub 5 qui soit adapté au 159cm de ma chérie. Il faudrait donc un siège de 85cm de long (mesure prise à plat sans la mousse).
Je n'ai pour l'instant trouvé qu'un modèle chez Novosport
Quelqu'un a t'il essayé ce modèle (même dans une autre taille) ? Est il confortable?
Je crois qu'il en existe aussi en taille S chez Nazca mais pas sûr... D'autres infos?
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 08:56
Sur mon meta, le siège mesure 83 cm de long sans coussin. Je crois que j'avais demandé une taille M à Auré.
Il faudrait lui demander confirmation car ce n'est pas précisé sur la facture.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 09:02
Possible sur le mien de Meta, j'ai un L et c'est 90 cm de long. Mais chez Azub le 90 correspond à du M... comme quoi.
Mais le siège que j'ai (fait par Aurélien aussi) autant il est parfait pour la petite rando et la course autant pour le voyage je trouve qu'il n'est pas assez large.
Pour info, le Novosport comme celui de L'azub fait dans les 30cm de large... c'est mieux pour voyager.
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 09:49
j'ai pas compris ..pourquoi un siège de 9O cm (que j'ai sur l' Azub Apus) ne convient pas au NJ? il remonte mieux au niveau du haut du dos-cervicales..
la largeur:30 cm est peut- être un inconvénient pour poser le pied à l'arret..mais sinon le dos a plus de place ?
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 10:10
@ Papy volant
Je ne sais pas trop combien tu mesure Papy mais mon NJ à moi mesure 1,59cm et s'habille en XS.
Je vais prendre un exemple :
Tu achètes un pantalon. Il est à ta taille mais forcement quand t'es NJ tu dois refaire faire un ourlet si tu ne veux pas marcher dessus.
La courbure
Pour un siège coque, comme tous siège coque il a une courbe. Une courbe censée épouser la forme naturel de ton dos et donc de SA courbure.
Il est facile alors de comprendre que la courbe de ce dit siège puisse avoir ses limites quand à une standardisation.
Courbure qui si elle est mal adaptée peut peut être occasionner une gène sur des voyages longues distances (but de ces achats).
La hauteur.
A l'essai, le haut du siège taille M de l'Azub, lui arrivait à mi-tête pratiquement. Trop haut pour mettre un appui tete qui soit efficace sans gener le port du casque... reste à (en cas qu'il faille garder un siege de cette taille) à coller la mousse sur le haut du siege qui sera avec appui-tete incorporé dans ce cas. Inconveniant on perd de l'amorti vu que l'appui tête est parti integrante du siège.
La largeur
Effectivement la largeur pose problème pour bien mettre les pieds à terre pour un petit...mais là on peut recouper le siège au bout de l'assise pour que les jambe aient plus d'aisance tout en conservant de la largeur pour l'assise et le dos. et sans fragiliser le siège.
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 10:19
les NJ se définissent comme les autres pratiquants non pas seulement par leur taille mais par
-in seam (entre jambe) moi c'est 76 cm
-x seam (voir details sites Rans,Volae,Bacchetta) moi c'est 99 cm
et quelles sont les mesures de ton NJ
*concernant les courbures ..cambrures..ellles sont primordiales et varient selon les marques et types des sièges (rigide,mesh)
parfois faut
changer de marque
et composer soi même des appuis
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 10:33
parfois faut
changer de marque
Le X ou in Seam ne sert à rien pour choisir la longueur d'un siège mais la hauteur du dos, si! L'entre jambe de mon NJ à peut près 68cm
Cela dit malgré sa taille elle est proportionnellement bien foutue et ses jambes sont bien en rapport avec sont corps donc ... Petit gabarit petite longueur de jambes. enfin ta taille semble vouloir rester secret M. le NJ. Rolling Eyes Razz
Voilà ce qu'on trouve sur le site de Novosport :
Afin de trouver la bonne taille pour votre siège s'il vous plaît vous asseoir avec votre dos bien droit à un mur. Maintenant, vérifier la hauteur du sol de la zone située entre le dos et le cou. Jusqu'à 63 cm c'est la taille "S", jusqu'à 68 cm de taille "M", jusqu'à 72 cm de taille "L", pour une hauteur de plus de 72 cm prenez "XL".
Pour le reste je lis que tu es bien d'accord avec moi et qu'un siège de taille M qui fait 90cm n'est pas ce qui correspond le mieux à la taille de son dos.
Comme le constate Didier le sien fait 83 ce qui me semble mieux adapté. Le S de Novosport fait 85 ce qui est proche mais existe plus large donc surement plus confortable.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 10:47
Voila la taille du dos comme sur le croquis de mon NJ est à 61cm... et pour avoir mesuré du bas des fesses à la nuque il y a 84,5 donc un siège de 90cm est trop long
Snickers
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 13:37
J'ai réduit un peu la taille du mien avec un cm de mousse suplémentaire entre la mousse d'origine et le siège.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 17:43
Les côtes des sièges sont prises sans mousse.
Maintenant je si tu mets de la mousse pour mieux reduire la longueur tu augmentes la hauteur du siege... donc pas mieux.
N'ayant pas trouver mieux comme proposition que celui de Novosport avec ses 85 cm de long... Je pense que je commanderais chez eux... Mais sur leur site c'est bizarre, il est décrit des moyens de paiement mais pas une page pour commander? scratch
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 17:58
Zwoofff a écrit:
...sur leur site c'est bizarre, il est décrit des moyens de paiement mais pas une page pour commander? scratch
Nouveau concept: On paye sans rien commander
Et au moins, pas de mauvaise surprise à la livraison !
bergische Ziege
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 18:33
bonjour,
le commerce en ligne est sur novoshops.de
en ce moment, il est en vacances donc aucun envoi avant début août. un peu de patience...
si vous avez des doutes sur la taille, envoyez un mail avec votre question avant de commander.
Vous pouvez redécouper le siège du moment que vous laissez les renforts intacts, j'ai sur les conseils du gars de novosport ratiboisé le mien.
ciao
bergische Ziege
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 18:53
oui fermé en juillet j'avais bien lu sur leur site.
Est ce à dire que la page de commande réapparaitra en août?
Oui j'ai eu contact avec un certain Ulrich Albert, de Novosport qui m'a deja bien informé.
Livraison partant sous 2 jours apres le paiement.
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 19:32
http://cgi.ebay.fr/Recumbent-bike-seat-by-Ocean-Cycle-/320925301310?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item4ab8a37a3e
je l'ai acheté il y a 2 ans et très léger pourtant en résine : 700 gr en S !
à priori solide vu ce que je lui fais encaisser
Zwoofff
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 09 Juil 2012, 19:49
ah oui pas mal au niveau prix. Il annonce 1 kg... donc un peu plus lourd que le Novosport.
Penses tu qu'on puisse l'ajourer comme le Novo?
leur site n'a pas l'air mal aussi avec un beau vélomobile... y en a qui vont lorgner dessus
La blanche hermine
VPH : Metabikes 26x20 2ème génération
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Jeu 21 Fév 2013, 00:47
Un nouveau lien actif, RDV ?
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Jeu 21 Fév 2013, 08:05
http://oceancycle.co.uk/
yannig
VPH : vélo rouge (hurricane), vélo jaune (facteur évadé)
MessageSujet: S maison   Lun 25 Fév 2013, 22:24
salut,
je goute depuis peu aux joies du vélo couché d'occasion, donc pas monté sur mesure ... Le siège de mon hurricane était un peu grand, et avec l'appui lombaire mal placé pour moi. J'ai acheté un rouleaux de liège pour l'isolation, 4 mm d'épaisseur et 5m de long. J'en ai fixé une épaisseur sur le siège, avec du velcro adhésif, et puis dessus je colle des épaisseures là ou il y avait des creux à remplir. Ça fait un peu "semelle orthopédique", et par dessus il y a le ventilsit.Au fil des jours ça change, j'en met j'en enlève, et là c'est presque bon : je commence à sentir le bonheur de vraiment sentir le vélo avec ...
yannig
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Lun 25 Fév 2013, 22:31
la colonne et à sentir glisser le chemin.
C'est une solution peut couteuse (liège+velcro+colle néoprène, moins de 25e), qui requiert juste un peu de patience. Trouver l'accord entre le corps et la machine. Et ça perrmet de s'ajuster précisément à sa morphologie. Ce n'est par contre pas la solution pour économiser des grammes, mais bon c'est du liège pas de l'acier !
A2piR
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Mar 26 Fév 2013, 09:48
puis quand bien a l'aise en faire faire un moule pour un siège carbone
et vive les kg en -
yannig
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Mar 26 Fév 2013, 12:01
bonne idée, mais quand elle est pertinente ... C'est le vélo d'okaze qui ne l'est plus !
Enfin, je dis ça mais je n'ai aucune idée du prix d'un siège en carbonne. Par contre sur les derniers aliaciklo Marc utilise du polymachin de recup, vous savez les intercalaires de palette ... Ça c'est vraiment léger ET vraiment pas cher ET solide. Vivi le rebicyclage !
La blanche hermine
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Dim 03 Mar 2013, 15:01
yannig a écrit:
salut,
Pour moi aussi le siège est trop grand mais il faut être réaliste, le liège ne peut pas tout combler... Mon bas de casque se loge juste derrière le haut du siège et du coup, à chaque fois que je vais pour me redresser, je reste "retenue" par le casque... Pas top ! pale
Un retour sur le siège de ta femme Zwoof ?
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Dim 03 Mar 2013, 18:00
Si j'osais, je dirais hormones de croissance pour les NDJ, mais je suis concerné alors juste une question:
. quelqu'un a-t-il, s'inspirant du siège réglable en longueur BodyLink de HP Velotechnik ou de Slyway, essayé de couper son siège et de raccorder les 2 morceaux en enlevant une "tranche" au milieu ?
@ René/ PV
tu as un scorpion, le siège peut-il être monté sur un VC ? faudrait-il des supports spéciaux ?
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Dim 03 Mar 2013, 18:13
zapilon a écrit:
@ René/ PV
PV = Papy Volant je suppose ? je crois que comme moi il a un siège mesh, peut-être pas le top pour un vélo couché !!! par contre l'idée du siège coque réglable en longueur faudrait tester !!
MessageSujet: Re: Siège Vélo couché Taille S   Dim 03 Mar 2013, 18:41
PV??
je réponds!
sur le Scorpion j'ai le siège mesh
sur le bent Speed Ross..j'ai roulé avec plaisir et efficacité avec un sige mesh
» Siège Vélo couché Taille S
» Taille du siège
» Siège aluminium ?
» Un vélo couché peut-il faire penser à un personnage de BD ?
» Protection pluie pour siège VC
