 Aggrandir la chaine de mon dragon
boobz79
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 11:39
j'ai acheté un optima Dragon de 2010 à une personne de 1m70, j'en fais 1m95 ...
Je suis donc dans l'obligation d'allonger la bôme ( du max ( environ 12 cm de plus )) et donc d'allonger ma chaine.
Je suis un gros novice du vélo, c'est la permière fois que j'ai à toucher à une chaine sauf pour la nettoyer ..
Voilà la bête :
Je voudrais pas tout peter en tentant de l'ouvrir .. Mais damn it, c'est quoi la technique ?
Sinon, je vais donc ajouter 24 cm environ de chaine, vous me confirmer qu'a l'usage, il n'y aura pas de soucis ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 11:55
Commence par régler ta bôme à la bonne longueur
Puis tu pourras régler ta chaîne à La bonne longueur
Si elle est trop longue commence par démonter le maillon rapide
La solution est sur ta photo : Démontage du maillon rapide
puis tu enlèves la longueur en trop avec un dérive chaîne
et tu remontes le maillon rapide jocolor
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 11:57
Et si comme je le présume tu n'as pas de maillon rapide sur celle que tu vas rajouter, un bon tuto par là
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQRntCYbYw&feature=related
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 12:04
Bonne info, cher Doublevé, mais peu détaillée à mon avis, pour notre ami mecano débutant... Wink
Je suggère la lecture de ce petit site
edit:Zut! Grillé par Disco...
boobz79
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 12:08
Merci pour vos retours, en effet le schéma à l'air simple, de même qu'un vidéo Dailymotion sur laquelle je suis tombé ...
MA réalité est tout autre, impossible faire coulisser l'accroche du maillon rapide ..
Je vais (ré)insister ce soir mais c'est bien prise de tête .. D'autant que la chaine est neuve et très bien huilé ..
Je tiens au jus.
Merci pour les indication .. J'ai, par ailleurs, peur que la bôme de soit pas suffisamment grande pour qu'il n'y ai qu'une légère flexion du genou ...
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 12:09
What is this jocolor
boobz79
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 12:16
Le maillon sur lequel je m'acharne
Mais je dois faire "coulissser" légèrement pour que ça puisse s'ouvrir ..
Je retente ce soir.
et ensuite
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 13:06
un petit conseil, tu détends ta chaine en maintenant à l'aide d'un fil de fer par exemple un maillon situé 2 ou 3 maillons avant et après le maillon rapide.
Là tu pourras plus facilement pincer ton maillon de part et d'autre pour rapprocher les 2 demi maillon et ouvrir ta chaîne.
Avec les maillons KMC tu n'as en principe pas besoin d'outil. si c'est du SRAM c'est plus difficile.
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 13:21
Le maillon rapide, tu t'acharne, ça vient pas, tu prends la pince, tu te fais mal et direction les urgences. Mais les maillons rapides parfois, y en a des biens
Plus sérieusement, si ce maillon te donne du fil à retordre, place toi ailleurs sur la chaine et pratique l'opération à l'aide d'un dérive chaine classique.
Je ne sais pas si la chaine PC971 de SRAM s'achète maillon par maillon, mais complète elle est abordable et il est toujours bon d'avoir quelques maillons de secours à portée de main.
boobz79
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 14:18
MErci à tous pour votre aide.
C'est donc une KMC suivant l'inscription.
Je retente ce soir.
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 14:26
Que la force soit avec toi, jeune padaouâne Laughing
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 19:17
Tout en rapprochant les deux maillons l'un de l'autre, il faut tortiller sauvagement la chaine dans le plan latéral pour que le maillon rapide coulisse. C'est une manoeuvre qu'on ne fait jamais, normalement, en dehors de ce besoin, car c'est le meilleur moyen de bouziller une chaine. Aussi on n'y pense pas et on n'arrive pas à faire coulisser le maillon.
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Mer 04 Juil 2012, 19:25
Il y a un outil pour ça jocolor
boobz79
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Re: Aggrandir la chaine de mon dragon   Ven 06 Juil 2012, 10:04
Yop là ..
bon de passage a décathlon j'ai acheté un derive-chaine du coup ... + une chaine pour allonger la mienne ...
Place maintenant à la 1ere tentative de greffe de chaine
En tirant le bôme je viens de m'apercevoir que le câble du dérailleur est trop court et m’empêche de mettre la longueur souhaité Laughing
Du coup je l’emmènerai en révision chez mon vélociste, qui verra ainsi, je pense, son 1er vélo couché ..
Merci à tous.
» Aggrandir la chaine de mon dragon
» Optima Dragon : premiers tours de roues
» Cidre et Dragon 2010
» chaine de distribution d i d
» Longueur de chaine
