 Norme ETRTO
momo05
MessageSujet: Norme ETRTO   Mar 26 Juin 2012, 04:55
A quoi correspondent les nombres de la norme ETRTO?
Je prend l'exemple du"kojak":
16 x 11/4 correspond à ETRTO 32-349
17 x 11/4.....................ETRTO 32-369
18 x 1,25 ....................ETRTO 32-355
Le nombre à deux chiffre correspond, à un poil près, au diamètre du pneu
Le nombre à 3 chiffres, correspond à quoi? pourquoi le 18" est plus petit que le 17"???
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Mar 26 Juin 2012, 05:06
http://www.schwalbe.com/fr/fr/technik_info/groessenbezeichnung/?gesamt=23&ID_Land=7&ID_Sprache=5&ID_Seite=380&tn_mainPoint=Technik
momo05
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Mar 26 Juin 2012, 06:22
Merci pour la réponse rapide.
Swalbe fait vraiment des efforts pour que l'on évite de mourir idiot (je parle sérieusement).
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Mar 26 Juin 2012, 14:44
Dernière édition par Micke le Mer 27 Juin 2012, 06:59, édité 1 fois (Raison : Suppression image cachée)
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Mer 27 Juin 2012, 07:11
Autre référence: chez Sheldon Brown: tire-sizing.
Le second chiffre en mm, est le diamètre de la jante au niveau du talon sur lequel s'appuie le pneu (en anglais: bsd - bead seat diameter)
Olivier09
MessageSujet: ETRTO   Dim 24 Mai 2015, 09:58
j'ai un fujin SL sur lequel j'ai des jantes Velocity fusion en 20 et 26 pouces
j'y monte depuis le début des pneus Schwalbe 28-559 et 28-406 mais ils sont particulièrement difficiles à monter.
Devrais je monter un peu le diametre en prenant du 28-571 par exemple ?
Un de vous a-t-il les mêmes jantes ? Avec quels pneus ?
Olivier
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Dim 24 Mai 2015, 11:28
non !!
il faut lubrifier la jante et vérifier que le fond de jante ne soit pas trop épais et bien positionné
sujet fusionné
zapilon modo
MessageSujet: Re: Norme ETRTO   Dim 24 Mai 2015, 14:55
" Devrais je monter un peu le diamètre en prenant du 28-571 par exemple ? "
surtout pas, ce n'est pas le même pneu !! donc pas la même jante
559 ->26"
571 -> 650 C
en première monte il est normal que le pneu soit un peu récalcitrant
voir (s'instruire) plus haut dans ce sujet concernant les dimensions ETRTO
QUA HORA NON PUTATIS
Norme ETRTO
» Norme ETRTO
» Norme ETRTO
» Taille pneus / moyeux
» Recherche pneu pour 650c [ETRTO 571] de section > 23 mm
» Compatibilité des pneus et jantes
