 site fabrication trike
lenormand276
MessageSujet: site fabrication trike   Ven 22 Juin 2012, 21:23
bonjour a tous
cet apres midi j'ai,trouve un autre site de construction de trikes ,c'est construit avec des arrieres de vtt roue de 26 pouces et le pont avant avec des fourches et des roues de bmx 20 pouces
si l'on met des fourches de bmx faut il respecter l'angle de chasse ,la longueur de chasse et l'epure de janteau ,sur les photos ont a du mal avoir si ces criteres sont respectes je vous met l'adresse de ce site
www.packratworkshop.com amitie a ++++ gerard lenormand276
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: site fabrication trike   Dim 24 Juin 2012, 20:49
Salut
Très bonne question !
Il faut toujours mettre de la chasse positive sur les véhicules propulsions
(Les véhicules tractions demandent une chasse neutre ou négative)
Combien ???
Eh bien tout dépend du pneu
De sa pression de gonflage
De la charge
De sa gomme
De sa technologie
La chasse résulte d'un calcul qui fait appel à la "formule magique de Pacejka" :
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_B._Pacejka
Pour les vélos
Empiriquement il faut que la chasse soit environ égale à la largeur du pneu
C'est un bon compromis
Un pneu de 50 mm de largeur donne une chasse de 50 mm
Si la chasse est trop inférieure à cette valeur
Le trike est vif et la direction est légère
Si la chasse est trop supérieure
Le trike est trop stable et la direction demande plus d'efforts pour maintenir une courbe
MessageSujet: Re: site fabrication trike   Dim 24 Juin 2012, 22:28
D'accord avec amidesign ; sauf que si on veut rouler vite, dans les descentes par exemple, il est plus confortable d'avoir une meilleure stabilité, donc plus que la largeur du pneu.
Tout est affaire de compromis.
» site fabrication trike
» [Ice Qnt et Scorpion] Appuie-tête sur siège mesh
» Cellules photovoltaïques sur la coque
» Delta : fabriquer un différentiel avec des roues libres
» Un vélomobile dans la tête : le GRYPHON !
