 Antivol tracker spécifique vélo
MessageSujet: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 08:37
Trouvé un antivol tracker spécifique pour vélo : http://www.integratedtrackers.com/GPSTrack/Products.jsp?target_item=Spybike.jsp
Cela n'empeche évidemment pas le vol mais permet de suivre et localiser le vélo en cas de vol.
Antec
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 10:50
ouch, 145€ le truc !!!
pourquoi pas...
Mais ce prix on peux mettre 2 bon antivol !
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 10:59
pourquoi pas...
C'est le prix des tracker moto/scooter. Pour un banal vélo c'est cher, mais au prix ou sont les VC, ce n'est pas si cher que cela.
Cela n'a pas le meme but ni le meme avantage qu'un antivol : un antivol cela se force toujours, c'est uniquement une question de temps. Le tracker n'empêche pas le vol mais permet de retrouver le vélo volé, c'est ce qui fait le succès des tracker dans le monde de la moto et du scooter.
Le défaut du systeme proposé est qu'il est visible (le voleur risque de le détecter et de le désactiver), son avantage est qu'il semble fonctionner pendant des semaines sans devoir le recharger ce qui augmente les chances de retrouver le vélo.
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 16:40
Heu ????
En quoi il est visible ?
Si tu met pas les plaque de signalisation personne ne verrat le cracker caché dans le tube de direction. Par contre je me demande si du coups on ne perd pas la possibilité de réglage du jeux de direction.
Au pire a voir si on peux pas le mettre dans le tube de selle (mais peut-être problème d'antenne).
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 16:45
Il m'avait sembler qu'il y a une LED au sommet qui indique la mise en service ?
Snickers
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 17:01
C’est plutôt discret, j’hésite encore à m’équiper. Ce modèle est compatible uniquement avec une montage ahead et consomme très très peu. Ce qui n’est généralement pas le cas des modèles alternatifs.
On peut trouvé sur youtube des journalistes qui l’on utilisé dans Londres pour suivre des vélos volés et récupérer leur bien. Il changeait généralement juste de quartier…
Ils avait démonté la spy lamp et planqué le contenu sous la selle. C’est je pense une assurance vol à pas trop chère si on associe cela à une carte sim basique. Pour un VC il faudrait probablement faire de même et le planqué ailleurs.
Mais vu le prix du vélo, 145€ n’est pas si chère. Ca m’éviterai aussi de stresser à chaque fois ou je dois le laisser en ville avec U + câble.
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 18:43
+1, c'est cette faible consommation + sont format cylindrique qui me semble ses plus beaux atouts comparé aux autres modèles en général prévu pour la moto ou le scooter.
Par contre, pas de contact direct entre le tracker et le smartphone, il faut passer par le site du constructeur pour tracer son vélo, si le constructeur disparait, ce tracker devient inutile.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 22:19
Il faut je pense ajouter le prix d'une carte SIM et un abonnement mensuel mini (2€/mois ?) que l'appareil puisse envoyer des SMS.
Snickers
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 18 Juin 2012, 22:44
Heu, non je ne crois pas. Il se programme par SMS et on communique directement avec ainsi. Il lui faut par contre une carte sim que l'on prendra ou on veut.
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Mar 19 Juin 2012, 19:18
Oui en effet sur les vidéo on voit une LED bleu, mais elle ne semble s'allumer que lors de la mise en route ou de l'extinction du système, le cache semble assez sombre pour qu'on ne puisse pas voir la LED quand elle est éteinte.
Le problème que je voit de le mettre sous la selle c'est qu'il risque d'être plus visible que dans le tube de direction.
Par contre sur un VC ou un trike on doit pouvoir le planquer facilement de façon "invisible".
sanjuro
VPH : Optima Baron N&B
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Mar 19 Juin 2012, 20:22
depuis que j'ai retrouvé mon Baron (cf vol de mon baron), je n'en descend plus.
simple, pas cher et ça me fait rouler...
sinon, y'a une fourrière à vélo à Genève avec plein de biclous pas cher.
Tom
Antec
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 20 Sep 2012, 10:01
Comment tu le chargerai sur un trike ?
J'ai regardé le modèle qui se met dans le tube de direction, il a l'air grand et ne sera pas compatible sur un trike...
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 20 Sep 2012, 13:25
Heu je voit pas le problème il suffit de le planquer de manière à avoir accès pour le charger (genre siège levant par exemple).
Tu peux aussi envisager de le mettre sur le "tube de dérailleur avant" comme ça toujours accessible pour le charger.
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Mar 11 Déc 2012, 22:15
je viens de voir un tracker GPS GARMIN aux infos lors d'un reportage sur le salon nautique , ou quelques exposants en cachent dans les moteurs hors-bord pour contrer la recrudescence de vols
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=67686&ra=true
ce n'est pas "spécifique vélo" , je vais prochainement m'intéresser de près au sujet car mon futur vélo ne pourra pas dormir dans mon salon et je ne veux pas revivre une mauvaise expérience
si vous voyez d'autres systèmes et avez quelque avis, merci
RValiasVMiste
VPH : Pinion Carbon Quest, Stealth Brompton Rohloffisé Kinetics, RockRider 9.1 NuVinci
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Ven 26 Juil 2013, 09:16
Il y a également le BikeSpike (à ne pas confondre avec ce Spybike donc...) qui est plus susceptible de correspondre à nos spécificités :
http://www.citycle.com/12450-bikespike-le-boitier-qui-connectera-votre-velo
Comme le fait remarquer Depannezvous d'un autre forum, ce modèle semble s'inspirer de ce système :
https://www.findmespot.ca/fr/
Voir le profil de l'utilisateur http://bloganti-diesel.blogspot.fr
paspcal
MessageSujet: Re:   Lun 07 Oct 2013, 04:43
Salut Fleur,
Je te corrige quand tu as dit que le tracker n’empêche pas le vol mais de retrouver le vélo. En ce moment, il existe des traceur gps qui empêchent le vol car ils sont munis d’un détecteur de mouvement. Donc, ça empêche le vol et ça aide aussi à retracer les voleurs.
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 07 Oct 2013, 11:27
En quoi le détecteur de mouvement empêche le vol ?
Il envoi une décharge de paralyseur dans les poignets du vélo, pour tétaniser le voleur ?
Un décharge de chevrotine pour l'envoyer aux urgences ?
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Lun 07 Oct 2013, 13:06
Il prévient le propriétaire du vélo du vol en cours, en se précipitant, ledit propriétaire arrivera peut-être a temps pour voir les voleurs s'enfuir avec/emporter son vélo
Pendloup
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 11 Déc 2014, 13:46
Je viens de lire ce fil. Est-ce que quelqu'un a testé ce système ? j'aimerais avoir un retour d’expérience sur l'utilisation au quotidien.
Pendloup
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 11 Déc 2014, 14:11
Avec un détecteur, il ne doit pas être bien difficile de localiser (et même AVANT le vol) cet élément.
il serait alors facile de couper ou détruire la partie du cadre concerné et hop,....c'est volé pour de bon?!
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 11 Déc 2014, 18:28
Le système est caché dans le tube de selle, ou dans le tube de fourche, au niveau de la potence, donc "invisible". Comme en plus c'est une alarme silencieuse, peu de chance que le voleur se doute de quelque chose, et cherche à déconnecter un dispositif dont il n'a pas conscience. Il vient de détruire l'antivol, et il part, tout content, au guidon de son nouveau vélo velodroit , pendant que le propriétaire légitime suit les déplacement de son vélo sur son smartphone pale , en espérant réussir à le récupérer avant que la batterie ne soit vide.
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 11 Déc 2014, 18:37
Je me pose quand même des questions sur le système GPS. Ça doit bien marcher à l'air libre, mais une fois le vélo enfermé dans un camion/un garage/ une cave ????
willy69
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Jeu 11 Déc 2014, 20:29
Je consulte le site Belge et vous pouvez lire:
GTU™ 10
Numéro de référence: 010-00887-01
Avertissement :
Cet article n’est plus disponible à la vente.
Les possesseurs d’un GTU 10 pourront toutefois renouveler leur abonnement jusqu’au 31 décembre 2014 et ce pour une période d’un an.
La transmission des données cessera définitivement en date du 31 décembre 2015.
A+, Willy
Pendloup
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Ven 12 Déc 2014, 10:04
Je pense plus à un traqueur comme celui-ci :
http://www.integratedtrackers.com/GPSTrack/Spybike.jsp
Il ne me semble pas en voie de disparition.
Je trouve qu'il est plutôt bien planqué pour la plupart des voleurs de vélo. J'ai bien conscience qu'aucun système ne me garantira une totale sécurité.
Le but n'est pas d'empêcher le vol, mais de retrouver le vélo après le vol.
Ce système existe maintenant depuis un moment. Il doit bien y avoir des retours d'expérience ? A moins que la discrétion de rigueur sur cet antivol freine l'envie de divulguer le fait qu'on en possède un.
Pendloup
MessageSujet: Re: Antivol tracker spécifique vélo   Ven 12 Déc 2014, 11:40
J'ai trouvé ce lien il y a tout un choix :
http://www.trackandknow.fr/boutique/4586612337/antivol-v%C3%A9lo-gps---coban/8830823
et le mode d'emploi en video
http://trackandknow.eklablog.com/mettre-en-marche-son-gps305-a108547260
bien ou pas  bien ?
Facile à plaquer sur un trike.
Sinon il y a aussi celui là (plus chère)
http://www.trackandknow.fr/boutique/4586612337/collier-gps-jeo/8818575
prévu pour un chien  mais facile à mettre sur un trike sans le collier
Celui là avec une autonomie de 100 jours :
http://www.trackandknow.fr/boutique/4586612337/coban-gps104---autonomie-de-100-jours/8809028
» Antivol tracker spécifique vélo
» Fabriquez-vous 1 tracker anti-vol pour votre B-King
» Tracker
» Antivol GPS pour voiture !!! le quel
» Alarme d'origine Mercedes CLA ou C-class, bon ou pas ? GPS tracker ?
