 deraille
bergische Ziege
MessageSujet: deraille    Dim 17 Juin 2012, 13:45
bonjour,
la chaine de mon rapto se coince entre la poulie et le cadre depuis quelques semaines ! j' ai change la chaine, verifie si le derailleur etait plan, change la cassette (pas etonnant apres avoir remplace la chaine)... le vendeur de velo habituel (il construit aussi des cadres, le type assez competent sinon) n'a pas d'idee, il ne voit autrement jamais de TD. J' ai deplace la protection de la poulie pour que cela arrive moins souvent, mais c'est la poisse. A chaque arret, si je fais 1/4 de tour en arriere pour avoir les pedales en position ideale, la chaine saute (concert de klaxon garanti aux feux). Si au parking, la roue avant tourne sur la droite, rebelote.
Est-ce que ce probleme s'est deja produit ? et quelle est la solution ??
merci d' avance
bergische Z.
Arvis
VPH : Raptobike LR N° 24, Azub eco trike, Kickbike cross max, Dahon Speed D7
MessageSujet: Re: deraille    Dim 17 Juin 2012, 13:59
Bonjour.
J'ai pas encore entendu parler de ce type de probléme.
Ta chaine déraille depuis la grosse poulie ou la petite ?
Les plateaux ne sont pas voilés ? Pas de dents ébréchée ?
Arv'
MessageSujet: Re: deraille    Dim 17 Juin 2012, 17:28
A tout hasard: n y a t il pas un coincement sur un des galets du dérailleur?
ou est ce la poulie sur le brin mou qui est un peu dure?
Ainsi le pédalage en arriére détend la chaîne et elle saute à l'endroit le plus propice?
Le tendeur de chaîne est il mou?
Une contrainte latérale sur la poulie principale peut aussi faire sauter la chaîne...
bergische Ziege
MessageSujet: Re: deraille    Dim 17 Juin 2012, 22:18
bonsoir,
merci por vos reponses.
j' ai nettoye tres soigneusement derailleur, cassette, pignons, derailleur...un des galets a un jeu lateral, cause ou effet ??? j' ai ponce au papier de verre les degats dentes de la poulie, avant j' avais pris la lime, c' est donc plus lisse.
en raison des degats sur le cadre, je ne fais plus d' essais de pedalage en arriere. bonne surprise, en descendant rapto de son accrochage, la roue avant a tourne legerement sur la droite- normal car ce cote est plus lourd- et la chaine est restee en place.
je refais demain des essais
bergische Z.
MessageSujet: support    Dim 17 Juin 2012, 22:29
Par prudence ,si vous permettez, il serait bon de faire les premiers essais sur banc de test.(vélo suspendu ou autre support...)
En pédalant avec une main ...puis en sollicitant progressivement..tous les points à risque.
Avant de passer sur la route .
On voit mieux ainsi ce qui se passe....
Mais ceci est un avis peut être inutile...et discutable...sans conviction...
deraille
» problème fermeture éclair psycho 3 13
» Déraillement à l'arrêt ou en reculant
» Quel vélo de route sans une chaîne qui touche la roue ?
» Réglage du dérailleur et longueur de chaîne
» Comment améliorer les Flysurfer
