 Pneu en 650x28 : ça existe????
rico
MessageSujet: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 14:49
Marre de mes 650x23 et d'avoir l'impression que je vais éclater mes pneus au moindre petit trou sur la route. Certes moindre résistance au sol vu que les pneus sont plus fins mais au final je dois souvent ralentir pour passer le moindre petit nid de poule. Bref cette taille de pneu n'absorbe aucun choc de la route.
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 15:36
J'imagine que tu veux du 28-571 et non du 28-584. J'imagine aussi que la taille qui t'emmerde est la 23-571. Et je ne pense pas que tu en trouvera, la taille 571 n'ayant été utilisée d'après mes recherches rapides sur le net que par les triathlètes et sur des vélos de route de petite taille.
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 15:55
si, chez Sheldon... je ne sais pas si on trouve cal ailleurs:
http://sheldonbrown.com/harris/tires/571.html
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 16:05
30 s de recherche et il y a déjà eu la question sur le forum (avec des réponses) : Pneu 650C supérieur à 23 mm
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 16:21
En effet y'a tout une littérature là dessus. Merci quand même!!!
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 19:15
Ouep ben au final très peu de sites proposent cette taille de pneu et pas en dessous de 40$ ça fait chèro. pale
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Ven 15 Juin 2012, 22:26
on en parle aussi sur le fil "bacchetta" : http://velorizontal.bbfr.net/t1005p645-bacchetta
je croyais que tu avais Girotisé ton Strada? n'est tu pas satisfait des roues de 26" ?
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Sam 16 Juin 2012, 14:34
Je l'ai giroïsé en effet mais comme c'est l'été je l'ai re-stradaïsé pour bénéficier de la légèreté des roues et pneumatiques d'origine.
GUY
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Lun 18 Juin 2012, 13:55
si ça peut t'aider, je te fais part de mon expérience. J'ai roulé sur mon OPTIMA Cougar pendant deux ans avec des MAVIC Ksyrium Elite en 650C avec des Michelin Pro Race 3. Gonflé à 8 bars je ne me souviens pas avoir crevé une fois!!! Je roule sur route de campagne, pas toujours en très bon état. Le confort est bon mais pas excellent notamment sur revêtement granuleux. Ensuite, la rigidité latérale n'est pas excellente mais là, c'est plutôt le cadre que les roues à incriminer.
J'ai décidé fin 2010 de passer sur des MAVIC Crossmax SLR avec des pneus MICHELIN WildRun'R en 559. Ce changement me satisfait pleinement:
meilleur rendement car jante plus rigides
poids de l'ensemble roue équivalent
moyeu en 135 mm adapté au cadre=rigidité latérale
meilleur confort due aux pneumatiques
La longévité ds pneus est meilleure que les Pro Race 3 et en plus ils coûtent 10 € de moins /pneus
Bref...une solution à analyser peut-être pour toi si ton vélo est adaptable à ce modèle
claude4965
MessageSujet: En 571, il existe du 650x24   Lun 18 Juin 2012, 14:22
Continental GP tringle rigide (TR) vendu 21,90 chez Bike24, je n'ai rien trouvé d'autre...
J'ai aussi envie d'essayer plus que le 23 pour améliorer le confort.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Lun 18 Juin 2012, 19:16
Les Michelin Pro Race 3 sont en 23?
Sinon le souci pour moi c'est pas de crever c'est juste la question du confort. Par ailleurs je me suis souvent plain que je crevais tout le temps avec mon VD équipé de 700X23. Mais je viens de comprendre pourquoi : j'ai des pneus (michelin) de merdouillasse à 2 balles.
A l'occase je mettrais le prix dans d'autres pneus "solides" ou peut être pas vu que je roule de moins en moins souvent en VD.
claude4965
MessageSujet: michelin prorace   Lun 18 Juin 2012, 20:40
oui, ils sont en 23
Pour l'instant, environ 1000 kms avec ces pneus, pas de crevaisons mais pour le confort , les conti en 24 seront peut-être meilleurs ?
En 700, j'ai entendu dire qu'ils crèvent facilement quand la route est mouillée ?
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Lun 18 Juin 2012, 22:08
Je vois pas pourquoi un pneu de 23 sur une roue de 700 crèverait plus facilement que sur une roue de 650 ou 559!!!!
Sinon 23 ou 24 c'est un peu du pareil au même non? D'où le 28 comme taille idéale : ni trop étroit ni trop large.
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 11:57
C'est pas non plus le 28 en tant que tel qui améliorera le confort
C'est qu'on peut les gonfler moins car le risque de pincement est plus faible
En VD, je gonflais mes pneus de 23 autour de 5 kg seulement ....
Au moins sur le pneu AR du baccchetta où il y a moins de poids tu peux essayer avec 5 kg de pression seulement ( je crois me souvenir que c'est ce que je lui mettais au début quand je l'emmenais un peu partout ... aprés il est resté à longchamps Embarassed )
Mais il reste que pour moi, pour faire de la route, il faut au moins une suspension ar (plus pour la stabilité que pour le confort d'ailleurs)
claude4965
MessageSujet: michelin pro race 3   Mar 19 Juin 2012, 14:05
Effectivement Rico, il n'y a pas de raison que les michelin pro race 3 crèvent plus souvent selon qu'il s'agit de 700 ou de 650, mais comme je n'avais pas de retour d'expérience pour les 650, j'ai évoqué les 700
Je suis très réservé sur l'idée d'un sous gonflage systématique pour améliorer le confort car cela va générer d'autres inconvénients (le pneu va coller à la route, tenue de route en virage à grande vitesse ?)... A mon avis, il faut respecter le minimum préconisé par le fabricant.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 14:19
C'est sûr qu'avec des amortisseurs le problème est réglé.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 19:07
Ben si quand même. Quand mon strada est giroisé avec mes 559X31 c'est clairement plus confortable. Je passe dans les trous les dos d'âne etc à fond la caisse sans les mêmes vibrations insupportables actuelles ni sans avoir l'impression que je vais décoller d'un mètre du sol tellement ça saute. Ou alors je suis trop léger? OK alors j'vais bouffer comme 4 pour grossir.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 20:44
Heuu, ça c'est moins sûr. Les amortisseurs qu'on trouve en général sur les VH ne filtrent pas les vibrations. Ils filtrent essentiellement les nids de poules et permettent à la roue de coller à la route quand ça secoue. C'est plus de la sécurité dans le pilotage que du confort. Et comme le domaine de prédilection du VH est quand même le bon goudron, ces amortisseurs restent pour moi un grand mystère. Pour le confort c'est d'abord la mousse et ensuite des pneus qui admettent un pression pas trop élevée.
Quand je roule avec la mousse RANS d'origine (dual densité) ou avec une "ventisit" simple, c'est comme entre une DS et une golf GTI (au niveau confort seulement car malheureusement le moteur ne change pas No )
En 559 le choix est très vaste. Sauf pour le carbone très haut de gamme ou les pneus en 23 justement. Pour monter du 28, ça ne vaut finalement pas le coup de s'embêter avec du 571.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 20:59
Sauf que je ne suis pas sûr de pouvoir monter du 559X28 sur mon strada : quelqu'un l'a déjà tenté?
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 21:11
Ben , 2 posts plus haut tu dis que tu le fais déjà en 559*31 Question
Des pneus fin en 559, il y a pletore et même un fil dédié. Mais je te conseille tout de même de chercher la bonne mousse pour le confort.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 21:15
Oui oops je m'emmèle les pédales. Embarassed Donc en effet du 559X28 pourrait être la meilleure solution. Dommage mes roues de 559 actuelles soient trop larges pour y mettre du 28.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 21:18
t'es sûr ? Il me semble que les pneus 559*28 sont bien prévus pour les jantes VTT larges.
rico
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 21:33
Ah tu me mets un doute là. Question
xael
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 21:44
J'ai des durano en 559-28 sur une paire de mavic crossride (largeur interne : 17mm).
Le profil du pneu est bon, pas écrasé du tout.
MessageSujet: Re: Pneu en 650x28 : ça existe????   Mar 19 Juin 2012, 22:32
Même montage (crossride + durano), satisfaction totale. J'ai aussi une paire de durano en 28-622 sur une jante en 15-622, nickel.
» Pneu en 650x28 : ça existe????
» Je vous apporte LA preuve que demain n'existe pas.
» Usure du pneu arrière
» dimension pneu pour hy ???
» pneu HY
