 Moyeu dynamo shutter precision série 8
MessageSujet: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 09 Juin 2012, 00:35
Chouette, le facteur s'est habillé de rouge et blanc aujourd'hui pour me porter un colis en directe provenance du fabricant.
Dedans, j'ai trouvé mon moyeu dynamo SV-8 à 28 trous couleur argent.
Ce moyeu joue (sur le papier) dans la même cours que le SON Delux. Il a bonne réputation chez Gambiet. Cela fait grosso modo un an que je guette sa sortie avec 28 trous, tout vient à point ...
Reste à faire faire un beau montage à mon vélociste, genre "OpenPro+DT Compete"... il va falloir encore patienter avant de pouvoir vous écrire un compte rendu à chaud. Pendant ce temps, j'irai choisir un phare avant ;-).
à bientôt,
Dernière édition par discoveur700 le Lun 26 Jan 2015, 19:31, édité 1 fois (Raison : ajout "moyeu" au titre et suppression des majuscules.)
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 09 Juin 2012, 07:26
Mouhai, c'est un moyeu pour roue de 20" sur une 622 ça va le faire moins, surtout que le moyeu semble manquer de punch à basse vitesse par rapport à une SON Delux.
vincent zo
MessageSujet: Dynamo Shutter Precision Série 8    Sam 09 Juin 2012, 14:11
Oui la dynamo Son Delux porte bien son nom, il s'agit bien d'un produit haut de gamme. Elle fourni du jus à très basse vitesse...dans les raidillons en pleine nuit c'est d'un intérêt non négligeable sur nos VH.
Par contre dès lors que les roulements sont fatigués (45000km) il faut la renvoyer chez le constructeur qui semble seul habilité à les changer.
Reste à savoir si cette dynamo présenté par O'Leave ne soit pas aussi exclusive, qu'elle puisse être entretenue par un vélociste.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Lun 17 Déc 2012, 13:49
Une petite photo du moyeu dans son environnement naturel.
Je roule avec ce moyeu depuis septembre, je n'ai fait le câblage qu'il y a deux mois quand j'en ai eu vraiment besoin.
A vide, par rapport à une roue sans dynamo (moyeu ultégra), je n'ai eu aucune sensation de frottement ou d'inertie supplémentaire.
En charge, je sens qu'il "tire" un peu sur les jambes, mais c'est du même ordre que le SON, voire moins fort, d'ailleurs je ne m'en suis aperçu que tardivement. Et puis cela dépend plus de la puissance consommée par les phares.
La puissance délivrée est correcte pour allumer mes phares avant et arrière (de la série philips saferide), l'éclairage est correct même à partir de 10 km/h. En dessous, c'est plus léger , mais je n'ai pas besoin de voir loin dans ce cas là.
Un connecteur est livré avec le moyeu, plus pratique d'utilisation que les cosses de la SON. Il reste quand même largement "bidouillable" (changement de câble etc possible), c'est pas un truc propriétaire surmoulé indémontable.
Il se nettoie facilement d'un coup de chiffon, je l'ai fait une fois depuis que je l'ai
Reste à voir sa durée de vie, sa facilité d'entretien (pour l'instant, je n'en ai pas besoin) etc... je crois que le montage n'est pas "étanche" contrairement à la SON (*), cela devrait donc être plus facile de changer les roulements. Je n'ai pas l'intention d'essayer tout de suite. Razz
Pour l'instant, je trouve ce moyeu excellent, il vaut largement le SON-20 (classique pas delux) que j'avais sur mon précédent vélo.
(*) je crois me souvenir qu'ils l'avaient fait pour éviter les infiltration d'eau en cas de refroidissement en milieu humide.
red_is_dead
VPH : Rans X Stream 26
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Ven 17 Jan 2014, 20:34
Déterrage!
Après une grosse année pourrais-tu nous faire un retour sur ce moyeu PV8? J'envisage de faire monter une SD8 dans une roue de 451, si je prends une SON je en vais plus pouvoir acheter de phares...
En parlant de phare, c'est bien le Philips Safe Ride 60Lux que tu as? En est-u content?
Merci d'avance!
Benjamin
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 18 Jan 2014, 01:21
Je n'ai eu aucun souci mécanique ou électrique avec le moyeu.
Je précise que c'est le modèle SV8 que j'ai et qui est monté sur une roue de 622, je n'ai aucun problème de puissance. En même temps j'alimente les deux LED du phare qui est bien le Philips Safe Ride 60Lux et celles du feux arrière, rien de plus.
Ce phare avant éclaire correctement la route, le faisceau est relativement large et ne passe pas au dessus de l'horizon. L'optique de projection a été correctement conçue.
Si on a l'occasion de se voir de nuit, tu pourras juger de l'éclairage. Quant à la résistance au roulement engendrée par le moyeu, je ne m'en rends même plus compte.
A refaire, je choisirais la même chose.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 18 Jan 2014, 07:32
il y a un fil sur le forum jaune, plusieurs cyclo VD ont maintenant l'expérience de cette dynamo
http://parisbrestparis2007.actifforum.com/t3719p45-moyeux-dynamo-shutter-precision?highlight=shutter
on y lit entre autre " Les PV, sont les plus puissantes et les SV les plus légères "
red_is_dead
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 18 Jan 2014, 10:17
Merci pour les infos, pour le voir en vrai Pessac c'est malheureusement un peu loin de Strasbourg.
Je pense que je vais me lancer, reste à déterminer quelle jante, quels rayons et où je fais faire ça (mais le forum regorge de bonnes adresses).
Dernière édition par red_is_dead le Sam 18 Jan 2014, 10:21, édité 1 fois (Raison : ortaugrafe)
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Sam 18 Jan 2014, 21:58
Ok, dans ma tête, tu résidais un peu plus près.
Schuss
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Dim 19 Jan 2014, 21:09
Tu peux voir une philips sur Strasbourg, sur mon vélo, si tu veux.
Je doit également faire une commande d'une dynamo SP que je veux essayer depuis longtemps, à la place de ma shim., pour comparer. Dans la commande, il y aura également deux jantes en 451 et les rayons qui vont avec, pas de problème donc pour rajouter du matos, à toi de voir...
Je pense m'y atteler cette semaine ou la semaine prochaine.
Si ça te dis, répond moi en MP, pour ne pas pourrir le fil.
Et sinon, O'leave, avec mon moyeu shimano, la philips+éclairage arrière sont presque à fond en marchant un peu vite avec le vélo. La SP SV-8 fait pareil en 26" ou faut-il aller un peut plus vite pour avoir un éclairage constant?
rabidchi
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mar 06 Mai 2014, 10:59
Zythum a écrit:
C'est 200 € une SON (chez les VPCiste allemands), donc 150 € c'est concurrentiel.
Ça demeure 50% de plus que les moyeux dynamo de marque SP, au poids et rendement comparables à ceux des SON...
http://www.esprit-randonneur.fr/fr/8-dynamos
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mar 06 Mai 2014, 23:44
Pour le poids certes oui, c'est aussi léger que SON. En revanche la résistance à vide n'est malheureusement pas comparable au SON delux. De ce point de vue c'est carrément décevant en regard de la légèreté (en ayant le SON delux en tête).
Esprit randonneur
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 07 Mai 2014, 10:30
C'est moi l'importateur de SP et je voudrais juste préciser que le magazine allemand qui a fait la comparaison entre les différents moyeux n'a pas inclus dans son comparatif le SV8 qui est le moyeu SP optimisé pour une résistance minimale et le plus proche du SON delux. Donc forcément ils sont arrivés à la conclusion que le SP offre plus de résistance et depuis ce temps les gens pensent "Le SP offre plus de résistance à vide".
A vide ou pas le SV8 a moins de frottement que le SON :
https://www.youtube.com/watch?v=MOOkl1VzI9s
Voir le profil de l'utilisateur http://www.esprit-randonneur.fr/blog
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 07 Mai 2014, 10:48
Merci pour ces précisions et cette vidéo -à priori- explicite !!
J'aimerai avoir le même test avec une roue à moyeu "classique" pour comparer... et quantifier les watt perdues par l'utilisation d'une dynamo moyeu à vide et en charge...
Un petit bouturage semble nécessaire car on n'est plus au Spezi là  Suspect
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 07 Mai 2014, 15:39
J'aurais dû préciser : je parlais du SD-8, je n'ai pas encore monté de PV-8 ou de PD-8 ; je parle d'une roue que j'ai montée, donc d'une expérience, et non pas d'une opinion que j'aurais lue ici ou là.
Esprit randonneur
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Jeu 08 Mai 2014, 09:38
C'est bizarre, si le moyeu a été acheté chez moi n'hésites pas à me contacter.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Jeu 08 Mai 2014, 23:36
Je me fournis chez un distributeur allemand, attention pas un comique, une société qui a 25 ans d'âge, fabrique des vélos de grande qualité, et importe du matériel des fabricants. Je n'ai donc aucun doute.
Si je compare seulement le SD-8 et le SON delux, désolée mais concernant la résistance à vide, je trouve le SON delux nettement meilleur. Avec un SON 28 c'est sans doute comparable. Je dis sans doute, parce que je n'ai pas tenté de comparaison, c'est avec le SON delux que ça me sautait aux yeux (aux mains plutôt, à l'inertie de rotation de la roue). J'aurais peut-être eu un autre résultat en comparant une SON 28 avec une PV-8.
La vidéo comparative sur youtube n'est pas une comparaison avec le SON delux, mais il semblerait que ce soit un SON 28 de la génération précédente, qui se reconnaît aisément à son boîtier cylindrique. Ou alors j'ai de la crotte dans les yeux ???? Dans le rôle du "german hub" je ne reconnais, ni un SON delux, ni un SON 28 dernière génération.
(et Berniche qui n'est même pas là pour analyser la chose  Rolling Eyes  Réveillez-vous monsieur Berniche, que pensez-vous de mon observation, j'ai de la crotte dans les yeux ou vous voyez la même chose que moi ?).
Question cosses, ok cela paraît sans doute un détail, mais SP ou Shimano ou Sram c'est exactement le même genre, je préfère les "vraies" cosses choisies par Schmidt.
J'ai un moyeu Shimano sur mon vélo parce que j'ai peu d'argent, une fois le connecteur s'est décroché, pas grave du tout, mais il est clair qu'avec les vraies cosses métal le décrochage est quasi-impossible (au point que je les graisse légèrement au montage pour pouvoir les connecter et les déconnecter).
La SD-8 n'est guère plus légère que la SON delux : 392 g contre 395 g... C'est donc exactement pareil (écart relatif < 1%). Inutile d'en faire un argument commercial (encore plus légère que le moyeu allemand... ah pour 3 grammes, heu  scratch ), j'ai pesé les 2 sur la petite balance qui contrôle la plupart des moyeux que je monte.
On peut faire d'excellents produits sans avoir besoin de plaider que ce soit fantastiquement plus génialissime que les produits existant déjà. Je comprends que c'est une règle marketing. C'est ce qui se fait, je le conçois.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Ven 09 Mai 2014, 00:14
Tu n'es pas la seule à faire la remarque sur l'usage d'une ancienne SON, voir le commentaire de Klaus Muller sur cette vidéo (la même mais éclairage allumé)
Esprit randonneur
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Ven 09 Mai 2014, 06:00
En regardant de plus près, je pense que c'est celui là : http://www.sjscycles.co.uk/schmidt-son-xs-dynamo-front-hub-for-dahon-silver-28-hole-prod11026/
Celui avec un OLN de 74mm - comme annoncé dans la vidéo - dans la gamme de SON c'est le XS et en plus il est cylindrique comme sur la vidéo donc ça parait tout à fait cohérent.
Il faudrait que SP soit foncièrement malhonnête pour se procurer une vieille dynamo pour "gagner" le comparatif, ça fait presque 2 ans que j'ai affaire à eux et ils ont toujours été trés corrects avec moi, je pense que s'ils étaient des escrocs, je l'aurais déjà remarqué!
En cherchant un peu plus, d'après le site de SON ( http://www.nabendynamo.de/produkte/son_xs_en.html ) le générateur du SON XS a été transféré au SON delux, donc normalement les performances devraient être similaires.
En tout cas pour SP, le SV8 en OLN 74mm ou 100mm est pareil à part la largeur évidemment.
Pour les cosses c'est discutable, personellement si je crève à deux heures du mat sous la pluie, je préfère avoir à remettre avec mes doigts gourds une prise qui s'enfiche facilement plutot que 2 cosses électriques. Mon moyeu perso (un SV8) a fait LEL (enfin moins 300km malheureusement!), plein de 200, une flêche Velocio, j'ai roulé sur des routes en vraiment mauvais état, je me suis pris des nids de poule à 40km/h par inattention et jamais la prise s'est défaite toute seule.
Bon j'espère que ça va que je réponde à tout ça en détail alors que je ne suis pas un habitué de ce forum.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Ven 09 Mai 2014, 07:53
Bon vous m'avez créé un beau HS, je veux bien recréer un nouveau sujet, mais avec quel titre?  scratch
MessageSujet: moyeu   Ven 09 Mai 2014, 09:33
On en parle ici aussi, pas forcément besoin d'un nouveau sujet.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Ven 09 Mai 2014, 09:46
bouturage fait, modo
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 28 Jan 2015, 17:07
Bon il est temps de choisir Very Happy
Fort de ce comparatif http://fahrradzukunft.de/14/neue-nabendynamos-im-test/ je pense prendre un moyeu schutter précision.
Mais lequel ? Je suis bien bien paumé dans toutes leurs références  confused
http://www.sp-dynamo.com/Store.html
Dans mon cas il s'agit d'alimenter un éclairage avant uniquement ou de recharger un accu via usb, mais d'avoir de la lumière même si je grimpe une côte à la vitesse folle de 7 km/h...
Pour cela le PV-8 semble plus indiqué que le SV8 si je ne m'abuse.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 28 Jan 2015, 18:50
Voir sur le forum de randonneurs VD, Panoramix en vend du côté de Rennes
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo shutter precision série 8   Mer 28 Jan 2015, 19:58
Oui c'est Panoramix sur le forum  "Esprit Randonneur" sur notre forum, pas connecté depuis près d'1 an chez nous, pas réponse à mon mail sur son site, beaucoup de produits marqués pas disponibles sur son site,son activité existe toujours  Question  Neutral
» Moyeu dynamo shutter precision série 8
» moyeux dynamo shutter precision
» Nouveau moyeu dynamo SON 28
» dynamo Shimano ou Shutter
» Moyeu Dynamo
