 roues simple paroi
MessageSujet: roues simple paroi   Jeu 07 Juin 2012, 12:16
Je croyais que des roues simple paroi, ça n'existait plus sauf sur des vélos très bon marché
Et voila que sur mon ice sprint dont le prix neuf dépasse largement les 3000 €, je découvre que les roues sont des simples parois
Quand je vois les têtes de rayons qui dépassent, même avec un bon fond de jante, je me demande si mes chambre à air gonflées à 7 kg vont résister
Il y a une évolution technologique qui m'a échappé et qui permet de sortir à nouveau ces roues, légères, etc ... ou c'est ... du vol ?
MessageSujet: Re: roues simple paroi   Jeu 07 Juin 2012, 14:08
" je me demande si mes chambre à air gonflées à 7 kg vont résister "
il faudrait déjà que les jantes tiennent à cette pression, idem pour le type de pneu en première monte
du vol ? non .... du commerce de poisson rouge: un poisson = un aquarium, le poisson crève = un autre poisson ...
ici c'est rustines et chambres
et puis avec une pression basse le confort est augmenté !
MessageSujet: Re: roues simple paroi   Jeu 07 Juin 2012, 14:23
Les jantes tubulaires et les simples parois ont chacune des avantages.
Les tubes résistent en torsion et en compression.
Pour une jante la ruine apparaît en déversement.
En gros c'est du flambement en flexion.
à quantité de matière égale le tube est plus fin que la paroi ouverte donc plus sensible aux efforts tranchant :
C'est à dire aux choc ponctuels.
L'énergie de rupture est plus élévée pour les tubulaires.
Mais tout se complique quand les profils deviennent aérodynamiques....
Le tube sert à raidir en flexion.
La résistance en flexion de la jante est telle que les rayons travaillent moins .(
La tension des rayons élevée rend les jantes plus instables :
Plus résistantes avant la ruine ,Mais la ruine est plus brutale.
Elles résistent bien dans un champ labourré mais pas sur un nid de poule.
Le problème est très différent sur des roues de 700mm et sur du 20"
Le 20" est plus favorable pour des raisons de similitude .. de facteur d échelle... ( plus facile de calculer un insecte qu un avion)
Les jantes tubulaires sont plus nobles et plus chères que les simples paroi mais pas dans le même rapport que leur résistance.
Un individu léger et pas trop bourrin ne casse pas les simples paroi à masse égale .
Il reste le problème des têtes d'écrous mais les chambres s'en accommodent bien avec un fond de jante...
Pour la résistance à 7 bars je pense que ça passe en raison de la marge habituelle sur les jantes...
Mais tout cela est un avis personnel sans convictions.
Merci au lecteur indulgent
PS::
En milieu de page il y a un exemple de déformée de jante en fonction de la raideur en flexion.
http://velorizontal.bbfr.net/t14281p60-experimentations-gratuites
Mais ce doit être assez indigeste... mes excuse donc...
MessageSujet: Re: roues simple paroi   Jeu 07 Juin 2012, 21:19
zapilon a écrit:
" et puis avec une pression basse le confort est augmenté !
Avec ce trike FS, comme full suspended, le "confort" apporté par les pneux est bien négligeable comparé à celui apporté par les suspensions, mêmes triviales (élastomère) Cool
C'est pourquoi je me suis empressé de monter les stelvio qui venaient ? d'essais précédents ; gain très net par rapport aux marathon supréme pourtant très bons surement pirat
cebd, c'est pas de l'indulgence qu'il faut au lecteur, mais une compétence pointue j'ai une vague notion des termes employés mais heu ... Embarassed
N'aynat donc pas ta compétence et disposant d'une roue AR velocity qui m'inspire plus, je l'ai mis à la place ; en plus comme ça j'ai une k7 standard et non une capreo
pour les roues AV, la "standardisation" pour les trikes
MessageSujet: Re: roues simple paroi   Jeu 07 Juin 2012, 21:31
Surtout ne pas jeter la jante simple paroi . ça peut servir!!!
Même, à la grande rigueur, pour des essais destructifs .
Mais quel dommage .....En 20" on peut avoir confiance....
MessageSujet: Re: roues simple paroi   Ven 08 Juin 2012, 10:03
T'inquiétes pas, je ne jetterai pas la roue simple paroi qu'on peut aussi appeler la roue capreo en l'occurence puisqu'elle est compléte
En fait j'envisage d'avoir 2 configuration de mon trike :
- la version sport avec pneus fins
- la version hiver ou passe partout avec gros pneus
Pour qu'il soit facile de passer de l'une à l'autre, il faut que je trouve des "bonnes" roues ; je lorgne vers les roues de l'azub tricon, qui en plus peuvent être vendues avec des freins tambours de 90 au lieu de 70
J'attends un rassemblement où il y aurait un tricon (le trike) pour vérifier si la permutation est envisageable
Mais quand même, chez ICE, on a l'impression d'avoir un "bas de gamme "pour 3500 €
sprint fs : 3 490 €, jantes ales 101
sprint fsx : 4 167 € jantes alex da16 (bon, y a d'autres composants de plus haut de gamme)
roues simple paroi
» roues simple paroi
» Roues carénées [flasques]
» 404 simple et tres beau avec ses roues
» une recette simple pour booster!
» Tailles des roues et pneus
