 tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600
MessageSujet: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Mar 05 Juin 2012, 09:22
Certes,il existe un kit fabricant dédié de catadioptres pour ce modèle de pédale ,mais pas intéressant pour les vélocouchistes:
technique déjà testée avec succès sur mes anciennes pédales SPD Shimano monoface (compatible avec mes sandales Shark Northwave).
la base:
-des catadioptres de porte trouvés au rayon auto,par blister de 4 (dont 2 sont utilisés pour la signalétique latérale de mes nouvelles sacoches)
-ils sont encore un peu trop larges pour les utiliser tel quel:un mini-biseautage est nécessaire (sinon la colle sera trop épaisse).
-il faut leur retirer leur adhésif double face (au cutter pour les scalper puis au solvant type acétone),
-puis déglaçage de la surface au papier de verre.
-idem pour la surface métallique de la surface ou sera collé le catadioptre.
-une excellente colle est nécessaire pour être très efficace d'emblée et sur le long terme:ici de la colle époxy:le temps de prise est très long.
-l'ASTUCE étant d'utiliser de la pâte à modeler qui ne collera pas à la colle époxy ,et qui pourra être ensuite retirée aisément et proprement
:elle servira à repositionner parfaitement le catadioptre à l'horizontale,pendant TOUTE la durée effective du collage.
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Mar 05 Juin 2012, 09:44
Le sombre héros s'illumine jocolor
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Mar 05 Juin 2012, 10:03
Bien décrit et "législativement intéressant". Merci pour le tuyau.
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Mar 05 Juin 2012, 22:03
très bien
j'avais collé du réfléchissant récupéré sur un gilet obligatoire..c'est moins beau, mais plus vite fait (et ca fait presque bouche trou, donc carénage pour record de l'heure jocolor )
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Dim 10 Juin 2012, 20:58
Bandes collantes sur le profil alu de la pédale aussi, c'est rapide, pas cher et encore plus discret. Plus léger probablement même si l'on se moque un peu de ces quelques grammes en général.
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Mer 27 Juin 2012, 17:44
Le sombre héros s'illumine .
Dernière édition par Micke le Mer 27 Juin 2012, 22:46, édité 1 fois (Raison : Suppression image cachée)
François 41
VPH : Challenge Seiran (cassé)
MessageSujet: Re: tuto en photos:catadioptres sur pédale SPD Shimano A600   Ven 06 Juil 2012, 15:56
J'ai collé de la bande réfléchissante sur les manivelles, léger propre et facile à poser.
C'est visible de l'avant et latéralement par intermittence. Egalement de la bande réfléchissante sur l'avant du moyeu de pédalier et sur la face avant du rétroviseur.
