 kit moteur et vélo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
novovélo
VPH : VC autoconstruit ; LEIBA X-STREAM 64(vendu...)
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 25 Juil 2012, 23:53
Et ça s"trouve des moteurs qui tournent plus vite? Et pas cher...?
En fait, c'est pour monter sur un vélomobile type alleweder donc en 20 pouces(m'enfin c'est qu'un projet pour le moment... Rolling Eyes ).
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 26 Juil 2012, 11:00
Oui ça existe, voir le Q100 dispo chez bmsbattery. C'est ce que j'utilise sur mon vélo pliant en 20", en cours de modification en vélo couché. Pour du 20", il faut prendre la version 328 rpm, le couple est largement suffisant.
Environ 32 km/h sur le plat avec une batterie 37V. Maintenant j'utilise une batterie lipo 12S soit 44.4 V nominal. Bilan, environ 39 km/h sur le plat. Tu veux avoir de l'assistance jusqu'à quelle vitesse ?
Plus d'infos ici :
http://2roueselectriques.e-monsite.com/pages/velo-pliant-electrique.html
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/371-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Eric
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 26 Juil 2012, 13:29
La vitesse du moteur dépend de son bobinage et de la tension d'alimentation : donc tu choisis en fonction de la roue dont tu disposes.
Un tableau de valeurs est visible en bas de page en suivant le lien : http://velorizontal.bbfr.net/t10929-moteur-electrique
Sinon, tu peux faire des simulations de vitasse en allant sur le lien suivant : http://www.ebikes.ca/simulator/
Tu verras qu'en fonction du moteur et de la batterie choisie tu n'auras pas la même vitesse. Tu peux également calculer ta vitesse en fonction de la pente
novovélo
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 29 Juil 2012, 22:19
Merci pour ces infos précieuses
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 30 Juil 2012, 20:30
petit soucie ce week end en balade avec madame.
je voulais nous signaler avec l’éclairage (tant qu'a trainer la batterie autant qu'elle serve) lol!
et là stupeur et
au bout d'un certain temps tout se coupe
plus d'éclairage ni assistance
envoie mail à Jean Jacques hier soir
réponse ce matin et confirmation d'une solution ce soir:
c'est normal que le contrôleur se coupe au bout de 10 minutes : l'assistance considère que je suis à l’arrêt
mais branchement de l’éclairage sur une autre sortie du contrôleur et pose d'un interrupteur de commande pour pouvoir utiliser les feux sans l’assistance de mise en route
donc j’attends l'interrupteur pour faire la modif.
sebm
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 30 Juil 2012, 20:44
Tu confirme ce que j'ai lu sur différent forum,le SAV a vraiment l'air au top,Jean Jacques répond rapidement a toutes les questions et ce donne a fond dans ca boite
J-B
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 30 Juil 2012, 21:38
Jean Jacques est un professionnel et je le confirme
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 31 Juil 2012, 09:25
à la décharge du kit:
nous avons des installations peu classique donc non prévu à la conception du kit.
en effet ;la réactivité de Jean Jacques est bluffante .
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 06 Aoû 2012, 18:00
finalement le PAS a du bon.
pour rentré ce soir : vent de face bien marqué
accélérateur en permanence si je veux avancé pour pas trop gêner les métalosaures.
j'ai pas mal de passage où le centre de la route est un terre plein qui empêche de doubler car voie unique.
et là la fonction assistance au capteur de pédalage est sympa pour ne pas avoir de crampe au pouce .
sebm
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 06 Aoû 2012, 20:57
Sinon tu a cette solution:
A mettre en parallèle avec la gâchette,je l'ai fait sur mon trike et je doit faire la même modif sur celui de madame.
C'est nickel dans les grandes montées ou les faux plat
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 08 Aoû 2012, 18:48
deux petites modif sur mon install
a: triangulation du support du feux qui danser la samba
je l'ai maté ,là
b: fixation et modif position des commande "au pouce" et allumage des feux
Aviateur35
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 15 Aoû 2012, 13:35
joss76 a écrit:
dorénavant n'importe quel vélo à assistance qui n'a pas été monté en usine est illégale qu'il fasse 200 ou 4000w donc .... arrêtez de vous prendre la tête Laughing
Je n'ai pas compris :
Il est illégal de faire monter une assistance électrique sur un vélo ?
Pour qu'une assistance électrique soit légale, il faudrait qu'elle soit montée en usine ?
Donc, si je veux maintenant électrifier mon Gekko Fx, c'est illégal ?
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 16 Aoû 2012, 12:38
exactement , la mise en place d'une assistance implique un changement de catégorie de véhicule dans le code de la route d'un cycle à un cycle à moteur auxiliaire ce qui ne sera légale que ci celui-ci est directement conçu et fabriqué pour être motorisé , le point ou cela sera moins gênant c'est du coté de la maréchaussée mais le gros point noir est dans le cas d'un accident ou la responsabilités du cycliste serait mise en cause dans ce cas ce n'est pas bien claire et seul un vae certifié conforme à la réglementation ne posera pas de problèmes , le principal est de rouler en connaissance de cause et de ne pas mettre les autres et soi en danger ...
il faut aussi veiller à ne pas rouler grâce à l'assistance plus vite que ce que l'on peut faire sans motorisation, comme cela en cas de contrôle rien n’empêche de laisser la batterie aux force de l'ordre et de leur montrer que l'on peut passer sans moteur à la même vitesse
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 16 Aoû 2012, 15:51
Joss 76
je lis la doc Hase;page 11.référence Klimax
"le VAE 2K:a la roue avant un moteur Protaniumd'une puissance proche de 200watts.Ainsi le 2K reste légalement un vélo sans obligation dassurance"
donc j'achète cet engin ..je reste dans la catégorie velo..sans assurance supplémentaire..
qu' en penses tu ?
par contre ..j'achète un Kett normal et ensuite je fais monter par un représentant ,distributeur Kett un moteur..de 200 watts..le fait que l'engin ne soit pas conçu d'origine m'oblige à le déclarer comme VAE? alors que je suis toujours velo comme dans la cas précédent ?
est ce l'origine de la mise en place de la motorisation qui fait la différence?
si oui..même question avec un VM..si le moteur (200 watts) est monté en usine..on reste velo..par contre l'adaptation personnelle nécessite une declaration VAE et assurance supplémentaire?
c'est pas clair ..
mais répondre avec textes à l'appui devrait servir les nombreux utilisateurs..
et les distributeurs..ils en pensent quoi?
novovélo
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 29 Aoû 2012, 00:32
Sur le kit, que vaut la jante et le rayonnage? Comment se comporte la roue à hautes vtesses et forte charge?
En gros est il concevable de le monter sur un VM tout en gardant une bonne tenue de route scratch
Wink
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 20 Sep 2012, 09:19
Je cherche un Kit d'assistance à monter un un Trike, pourriez-vous me citer quelques adresses de fournisseurs de matériel fiable avec une grande autonomie pour un prix raisonnable (Site en français)
JY
ouistiti
VPH : Trice ICE Qnt 20
MessageSujet: Installation du kit light « Moteur et Vélo » 36V 250 W sur un Trike ICE Qnt   Dim 24 Fév 2013, 18:12
Je viens juste de finir l'installation de mon kit reçu 3 jours seulement après ma commande et mon paiement.
Tout s'est très bien passé. (Je n'ai pas mis de capteur de pédalage.)
L'installation de la roue motorisée n'a pas posé de problème sinon un petit moment d'hésitation quant à la bonne orientation des deux rondelles à téton afin que le câble d'alimentation du moteur sorte bien par le bas de l'axe de la roue.
Comme j’ai préféré installer la batterie sous le siège plutôt que sur le porte bagage (méthode proposé par Moteur et Vélo) j'ai dû réaliser le petit bricolage décrit ci-dessous.
Il faut compter une journée de 6 heures pour réaliser toute l’installation et le bricolage batterie (en prenant son temps). (Cliquez sur les photos pour agrandir)
Fixation de quatre équerres plates zinguées sur les tubes transversaux du siège (il y a juste la place de fixer le bloc batterie à cet endroit).
Les tubes du siège sont protégés par un morceau de chambre à air.
Le support batterie fixé sur la plaque.
Je croyais que la fixation sur le rail serait suffisante pour le maintien de la batterie mais lors des essais j’ai constaté qu’il y avait un peu de jeu et que dans les mauvais chemins, la batterie bougeait. J’ai donc dû mettre de la mousse (blanche et bientôt noire pour l’esthétique) afin de maintenir fermement la batterie.Il faudra aussi arrondir quelque peu les coins de la plaque. A noter, mes sacoches latérales de chaque côté du siège se fixent très bien. Le seul tout petit souci est la serrure de verrouillage de la batterie qui se trouve par dessous. Avec un peu d’habitude on doit arriver à actionner la serrure sans être obligé de se coucher au sol…Le siège reste réglable aux trois positions.
L’afficheur et l’accélérateur de pouce. Ce dernier a été fixé en bas de la poignée à cause de la présence de la manette de changement de plateau fixée en bout de guidon. Après essai, finalement, ce n’est pas gênant.
Vu de l’ensemble monté sur le trike. Il y avait juste la place. Avantages de la fixation : Le siège protège bien la batterie de la pluie (du moins quant le pilote est en place) et la plaque protège des projections d’eau venant de la route; la batterie est en position basse ; l’interrupteur est bien accessible.
En fin de saison, on verra comment le montage vieillit. L’idée est de refaire le même montage mais tout inox.
Le coût de l’installation de la batterie sous le siège est de 20,90€ répartis comme suit :
4 équerres plates zinguées: 1,27€
4 colliers de serrage zingué: 3,48€
une plaque alu grain de riz 250x500x1,5mm: 9,65€
un sachet de 10 écrous à embase: 1,60€
un flacon de frein filet 5ml: 4,90€
plus quelques vis et écrous que j’avais en stock
Quelques remarques concernant le Kit d’une valeur de 701 € TTC port compris :
- tout est parfaitement et proprement câblé
- la batterie LiPo 36V 12A est fixée dans une boîte en alu avec interrupteur et fusible facilement accessibles
- le support batterie contient le contrôleur qui est parfaitement à l’abri
- la batterie se verrouille à clé dans le support
- une pochette de connecteurs neufs permettant de raccourcir les câbles est jointe au kit
- un mode d’emploi clair et la procédure d’installation du kit en français sont fournis
- la jante fournie est plus large que la jante d’origine ; il me faudra sans doute changer le pneu
- le rail plastique du support de batterie me paraît un peu fragile, d’où l’intérêt de tout caler soigneusement
- de mon point de vue la roue libre Shimano 7 vitesses fournie a son petit pignon (13 dents) trop grand (elle est faite pour une roue de 26 ou 28"); on peut difficilement dépasser les 25 Km en pédalant normalement ; je vois la différence avec mon 11 dents monté sur la cassette 9 vitesses de ma roue d’origine ; je pense à terme acheter une roue libre 9 vitesses 11/32 Sunrace (45 € plus 15 € de port tout de même...)
- Jean-Jacques, le patron de Moteur et Vélo, est réactif et très efficace, il répond sans délai aux questions et il a adapté le contenu du kit à ma demande sans surcoût (en particulier le rayonnage d'une roue de 20 pouces qui n'est pas à son catalogue).
Quelques premières mesures concernant la batterie (ces mesures ont été faites sur 4 jours consécutifs sans recharge et avec la batterie stockée à 16°C la nuit) :
Le poids total roulant du véhicule et de son pilote était de 110 Kg environ.
Tension de la batterie chargée 41,6 V
Tension après 15Km (jour 1) 40,4 V utilisation mixte moteur/pédalage – température 1°C – dénivelé 70 m – 15 km sur route – moyenne 22,7 km/h
Tension après 31Km (jour 2) 39,2 V utilisation mixte moteur/pédalage – température 3°C – dénivelé 80 m – 13 Km route/3km chemin – moyenne 19,2 km/h
Tension après 52Km (jour 3) 37,9 V utilisation mixte moteur/pédalage – température 0°C – dénivelé 1400 m – 21 km sur route – moyenne 22,8 km/h
Tension après 66 Km (jour 4) 37,5 V utilisation mixte moteur/pédalage – température 3°C – dénivelé 80 m – 15 km sur route – moyenne 20,6 km/h
Lors du parcours de ce quatrième jour, la batterie semble moins vaillante (la vitesse sur faux plat qui était de 25 km/h lors des 3 premières sorties plafonne maintenant à 18 ou 19 km/h) et il ne reste plus qu’une seule Led verte d’allumée sur l’afficheur en assistance dans les côtes. Il est temps de recharger.
Compte tenu du poids total roulant, de la température très basse, du dénivelé et de la vitesse moyenne, le résultat me paraît satisfaisant.
Il faudra bien sûr voir la tenue de la charge dans le temps et la durée de vie de la batterie.
Conclusion : du bon matériel qui arrive vite, qui fonctionne bien, un interlocuteur réactif qui parle français et qui sait s'adapter aux demandes des clients.
Je ne regrette donc pas le surcoût de 100 euros par rapport au tarif de BMSbattery chez qui j'avais pensé commander à un moment ($400 de matériel et $304 de frais de port spécial batterie...!!! ce qui donne 531 € plus 75 € de douane soit un total de 606 €; par ailleurs, il faut signaler que BMSbattery n'a jamais répondu à mes mails écrits pourtant dans un excellent anglais!).
sebm
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 18:32
Bravo pour le montage et le compte rendu.
J'ai installé la batterie de la même façon sur le ICE de ma femme
J'ai rendu l'installation plus discrète a l'aide d'un film covering carbone
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 18:53
Tiens ! un Vendéen, salut
Belle installation,
Quelques remarques concernant ton Kit :
- Effectivement prix plus qu'intéressant
- 12A pour avoir une autonomie de 100 kms ça me parait un peu juste, moi je suis en 20A, pour l'instant les 100 kms c'est bon, mais lorsque j'aurai ma remorque au cul, ce sera juste !!
- La batterie (Chinoise ??) fixée au dossier du siège ce n'est pas gênant pour démonter celui-ci ?
- Et le contrôleur, ou est-il ?
Pour info pour comparer avec le mien, ton moteur fait combien de T/mn, il régénère ou non ?
Sur le Scorpion FS, moi je n'ai pas cet espace derrière le siège, j'ai logé la batterie latéralement sous le siège dans un support alu et le contrôleur en dessous.
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 19:41
Petite question également, pourquoi ne pas mettre la batterie dans une sacoche? Étanche de surcroît car une forte pluie imprévue peut toujours suspendre...
Je parle de sacoche mais cela peut être également un sac étanche, même bricolé pour maintenir l'insertion réussie sous siège, en l'absence de porte bagage...
Super compte rendu de montage en tout cas.
J-B
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 19:57
Super compte rendu
c'est vrais que Jean-Jacques de Moteur et Vélo est super et très réactif,
disponible même les jours fériés.
ouistiti
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 20:05
Salut au vendéen (ma femme est de Coëx qui n'est pas loin de Commequiers...) et à Sebm qui a un ICE plus récent que le mien... le chanceux
Pour jyvago85 :
- en ce qui concerne l'autonomie de la batterie, j'ai vraiment été bluffé. Je souhaitais une autonomie de 50 km avec une météo normale pour me rendre à l'aérodrome de La Roche sur Yon distant de 18 km de mon domicile (je vole en planeur à la belle saison) et en ville toujours à La Roche chez ma fille ou pour faire des achats ou voir des copains. Là j'ai roulé 50 km à très basse température (et les batteries n'aiment pas trop ça) avec un bon dénivelé (mais c'est pas les Alpes j'en conviens) et en utilisant systématiquement le moteur dans les côtes, les faux plats et les relances et il semble me rester encore autant de réserve (à vérifier bien sûr). Je n'ai pas (pas encore) de Cycle Analyst et je ne peux pas vraiment voir la consommation instantané en cours de roulage mais je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire) de l'autonomie lors des prochains tests.
- côté démontage du siège, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le petit montage que j'ai bricolé, le problème c'est les fils qui sortent du contrôleur, je ne peux pas les débrancher pour le moment (le kit est fourni tel que) mais je vais mettre à l'étude la possibilité de fixer des prises étanches pour pouvoir démonter le siège; je débute...
- Je ne connais pas l'origine de la batterie (elle est dans une boîte alu et je n'ai rien démonté) mais elle serait chinoise que je ne serais pas étonné. Je compte demander des précisions à ce sujet ,à Jean-Jacques.
- Le contrôleur est dans le boîtier batterie (dans la partie noire sur la photo, la partie qui reste sur le Trike quand j'enlève la batterie)
- Je pense que le moteur tourne 328 rpm mais je dois demander ses caractéristiques à Jean-Jacques (en fait j'étais surtout pressé de tout monter pour l'utiliser). Il ne régénère pas (et je ne le souhaitais pas).
- Je crois que j'ai vu ton installation sur un post.
Pour Sebm :
- super installation bien propre (mieux que la mienne mais j'avais hâte de rouler...), bravo. Moi, je n'ai pas osé faire des trous dans les tubes du dossier et ta batterie a l'air plus épaisse que la mienne.
Pour tous les deux:
- quelle roue libre avez-vous mis ?
- vous êtes en 36 ou en 48 volts ?
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 20:18
ouistiti a écrit:
Pour tous les deux:
Moi je suis en 36V et mon moteur permet de monter une cassette, de ce fait j'ai gardé la configuration d'origine à savoir 3x9.
Je ne voulais pas non plus d'un moteur qui régénère, mais je me demande s'il ne le fait pas un peu lorsque je pédale plus vite que lui !!
Je n'ai pas non plus de Cycle Analyst, perso j'en vois pas l'intérêt !
Si ton moteur est en 328Tm/n tu dois pouvoir monter à + de 30 kms/h, moi le mien est en 270 il coupe à 23/24 kms/h c'est peu !! par contre il grimpe bien c'est un bon point !!
sebm
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 21:05
Je suis en 36V,il faut justement que je change la roue libre pour une mieux adapté pour madame je sais pas encore quoi mettre.
Il faut que je me penche sur le sujet Wink
ouistiti
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Fév 2013, 21:14
Mon moteur coupe à 25km/h, il doit être en 270 effectivement. Je vais demander à mon fournisseur.
Mais ça ne me gêne pas, je ne cherche pas à rouler à mobylette.
Je cherche à faire de la distance sans avoir à recharger la batterie trop souvent, sans souffrir et sans trop fatiguer dans les côtes, les faux plats et les relances.
Pour le moment je roule avec ce que j'ai, je teste, j'en cause et je réfléchis. Je ferai d'autres dépenses dans un deuxième temps.
J'ai déjà mis un an pour me décider pour le moteur, 5 ans pour acheter un vélo couché et 40 ans pour me décider à refaire du vélo...
kit moteur et vélo
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [Huile moteur] Z 750 et conso d'huile
» [2.0i - Moteur] Ne tient plus du tout le ralenti
