 kit moteur et vélo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
perf57
VPH : Performer Trike FRP assisted
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 21 Juin 2012, 22:02
A2piR a écrit:
@ perf57
que donne le feu en 36V ?
j'ai le plan du support à plat , si cela te dis ?
Comme tu peux voir sur l'avatar, j'ai attaché le feu 7 led 36v en dessous de la bulle fabriqué il y a 1 mois, j'ai pas essayé en condition réellement nocturne le 7 led, donc pas d'avis pour l'instant
J'avais commandé 2 feux : 1 de 7 leds et 1 de 3 leds ; le 3 leds a eu un problème de fonctionnement mais Jean-Jacques m'en a tout de suite renvoyé un... je l'ai quand même ausculté et j'ai trouvé une led defectueuse que j'ai remplacé (avec une led jaune... j'avais que ça)
par contre cet hiver j'avais mis les 2 feux noirs 3 leds qu'on trouve sur le site : http://www.moteuretvelo.fr/176-eclairage-avant.html
fixé par des équerres de chaises au 2 supports de gardes-bous avant : donc 2 feux pour 6 leds et ca éclairait suffisamment le matin si on dépasse pas les 30 km/h, plus vite, faut être vraiment concentré ; mais à ce prix là, je suis très satisfait
les faisceaux lumineux suivait la direction des roues, et en ligne droite, j'avais réglé les 2 points lumineux principaux pour converger à 10m.
au niveau look, c'était super sympa , mais c'est devenu inutilisable avec la bulle car les faisceaux se reflétaient dedans au moindre virage...
Je te remercie pour le plan du support, je ne pense pas en avoir besoin pour le moment, mais mets le quand même en image, ca servira toujours pour fixer autre chose ou pour quelqu'un d'autres
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 22 Juin 2012, 09:18
Toujours casse pied à fixer ces PAS, surtout avec les nouveaux systèmes à roulements externes, pour A2pir, attention à tes fils, en cas de saut de chaine, ils pourraient bien se faire "machonner"! Twisted Evil
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 22 Juin 2012, 21:11
voila ce que j'ai pu faire pour le plan
effectivement,vaut mieux que je passe les fils de l'autre coté .Je ferais cela demain avant de me prendre la tête pour fabriquer le support pour la batterie/contrôleur
edit+ : j' ai du réduire la patte pour pAS car je ne pouvais le régler correctement.Elle ne fais plus de 1 cm de large
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 22 Juin 2012, 21:59
Impeccable, merci pour le plan, je pense que c'est du 1 mm d'épaisseur ?
j'avais pris le kit pro donc j'avais le porte bagage fourni, et il est très bien conçu pour accueillir la batterie, on la glisse dedans et ça ne bouge plus ;
pour ton montage, fais gaffe au maintien latéral, je pense à une forme en croix un peu comme ton support de capteur, en plus grand et plié en U devrait être efficace ... mais tu dois déjà avoir une solution
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Juin 2012, 20:46
support fait
montage en volant fait
essai en statique ok
gâchette ok
pas ok
inter de commande de pas ok
maintenant démontage et peinture des deux supports
remontage définitif pour le week-end prochain
MAIS :
il y as de la ficelle en rab !!!
je coupe ; je coupe pas ??
je supprime les connecteurs pas utilisés sur le contrôleur ??(gain de place car logement pour celui ci très très light)
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 24 Juin 2012, 22:03
Bien réfléchi et bien bossé !!! perso, je coupe pas, on a de la place (discrète) sous nos siège et on ne sait pas pour plus tard...
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 26 Juin 2012, 20:01
finalement mon problème de batterie été du a un nouveau câblage qui oblige à mettre l’interrupteur général (sur la batterie) sur "on" pour charger
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 27 Juin 2012, 21:35
support peint avec son système pour ranger les câbles en rab
vivement ce week-end pour finir le montage!!!
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 29 Juin 2012, 21:33
support monté /contrôleur installé
le rangement du surplus de câble
reste a trouver comment parfaire la protection du connecteur moteur
pour l'instant un sac plastique et 4/5 colliers plastique
vivement demain les essais !!!! Smile
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Sam 30 Juin 2012, 15:16
voila le kit monté
premier km demain car aujourd'hui c'est tondeuse taille haie et compagnie
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 02 Juil 2012, 20:45
beau montage très bien fini
alors cet essai ?
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 02 Juil 2012, 21:01
que 68 km en deux jours de vélotilitaire
c'est un peu juste pour me faire une idée.
mais déjà faut faire gaffe de ne pas pousser plus que d'hab .
ça donne envie de jouer avec la manette de gaz jocolor
aujourd'hui 42 km dont la moitié à fond (50 minutes au lieu de 1h15 en normal) :juste 50% d'utiliser dans la batterie.
le point après 200km puis en fin d'été ( environ 1000km de prévue en vélotilitaire si je suis courageux et que le temps s'y met aussi ).
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 12 Juil 2012, 19:01
bon le temps ne s'y mets pas mais 216km de vélotaf de fait.
je suis content de ce kit.
l'assistance au pouce est très confortable bien plus que l'utilisation du pas.
j'ai fait pour l'instant 85 km max avant de recharger .Je ne veux pas prendre le risque de tomber en rade d’électron pour mon vélotaf. Je tenterais une consommation complète pendant les vacances.
je gagne en régularité et aussi un peu en temps , en moyenne je met 1h(matin et soir) pour mon trajet au lieu de 1h15 suivant les feux et vent soit un moyenne de 20/22 km/h .
j'arrive un peu en sueur mais c'est pas catastrophique et je peux prendre une douche au boulot. l’éclairage sert pour le moment plus à me signaler que de lumière ( avoir en aout le matin car départ à 6h30 )
la recharge batterie se fait en 2h environ
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 18 Juil 2012, 21:06
Au début, il faut effectivement se méfier de la conso' qui peut être très variable jusqu'à 4-5 recharges et selon l'utilisation de la gachette ; après en vélotaf, on prend vite ses habitudes et on arrive bien à jauger l'assistance et le pédalage pour utiliser au mieux la batterie.
Pour les premières recharges, il faut surtout pas insister, dès que le BMS coupe de facon automatique, faut mettre sur OFF pour ne pas pousser la décharge trop profondément. Une fois le rodage effectué, on pourra utiliser la petite réserve (pour les montées) en éteignant / allumant la console.
novovélo
VPH : VC autoconstruit ; LEIBA X-STREAM 64(vendu...)
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 23 Juil 2012, 23:28
Hello!
Je souhaiterais moi aussi monter ce kit sur mon vélo. Je sais que certain type d'assistance électrique rentre en régénération à partir d'une certaine vitesse bridant ainsi celle ci. Est ce le cas de ce kit? confused j'ai qq portion de route en descente où je peux bombarder à 65 km/h et cela m'embéterais d'être bridée à 45 sous prétexte d'une régénératon. Embarassed
Je prendrais ce kit pour m'aider dans les côtes en vélotaf, et j'espère bien gagner du temps de trajet... Rolling Eyes
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 07:50
Bien vu, l'assistance dans les côtes est le principal intérêt de ces kits, ce qui permet de maintenir une bonne moyenne et de réduire son temps de parcours. C'est dans les montées qu'on gagne du temps, pas dans les descentes.
Les kits MEV sont des moteurs à roue libre sans régé., donc quand l'assistance est coupée, la roue libre revient.
Pour les descentes, il faut donc mieux pouvoir couper l'assistance ;
3 solutions :
- couper l'assistance totalement (mais aussi la lumière) par la console, mais le check-list de redémarrage est un peu long (2-3 sec.)
- mettre un interrupteur sur ce capteur pour le désactiver rapidement, pour les descentes ; et cela permet aussi de dépasser la vitesse maxi du moteur sans se sentir freiner
ou ma préférée :
- ne pas mettre le capteur de pédalage et n'utiliser que la gâchette, donc quand on arrête d’accélérer, ça coupe le moteur ; et on dose la force d’assistance au besoin et non pas selon la cadence de pédalage
J-B
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 08:09
- ne pas mettre le capteur de pédalage et n'utiliser que la gâchette, donc quand on arrête d’accélérer, ça coupe le moteur ; et on dose la force d’assistance au besoin et non pas selon la cadence de pédalage.
+1, j'ai opté pour cette solution et pour l'instant j'ai 1000 Km et que du bonheur (pour ma femme)
elle a réussi à faire une sortie de 130 Km avant de mettre à plat l'assistance, mais elle ne sent servie
que dans les cotes et sur le plat pour relancer avec vent de face et pour les démarrages au stop
ou feu rouge.
A2piR
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 12:16
je pense qu'a terme le capteur de pédalage sautera .il reste pour l'instant
et vu le mal que j'ai eu à rentre tous dans la boite
suis pas prêt a ré-ouvrir Laughing
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 13:55
parenthèse ( suffit simplement de couper le fil, et il est désactivé )
novovélo
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 14:54
OK SUPER!
Merci pour ces précisions. Je devrais le commander d'ici 1 ou 2 semaines (le temps de recevoir l'apport financier nécessaire ).
Ce sera donc un kit light en 36V et 26 pouces.
Ce kit sera monté sur mon autoconstruction en 26 pouces. Ultérieurement il pourra être amené à être démonté pour le passer sur une roue de 20 pouces... QQ'un a t'il déja effectué cette opération et est ce possible en fait??? scratch
sebm
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 24 Juil 2012, 19:03
aucun soucis pour celui qui sait rayonné une roue Wink
Carbon arrow
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 25 Juil 2012, 13:09
si tu passes de 26 à 20 pouces ta vitesse diminuera d'autant ( vitesse d'aide du moteur ) tu passeras à la louche de 25 à 18 km/h .
J-B
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 25 Juil 2012, 13:45
ce qui veux dire que le moteur n'est pas le même sur une roue de 20 pouces ou de 26 pouces ?
J-B novice en la matière scratch
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 25 Juil 2012, 15:53
Non le moteur reste le même, mais lui il fait tourner le moyeu, en fait il "est" le moyeu.
Par contre il ignore la circonférence de la jante, qui elle fait avancer le vélo. scratch
Pour un nombre de tours minutes donné, plus la roue est grande, plus le vélo va vite...
perf57
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mer 25 Juil 2012, 18:22
je confirme, la vitesse maxi augmente avec le diamètre de la roue, mais dans une certaine limite : au delà d'un certain diamètre, le moteur manquera totalement de couple pour faire tourner la roue ; ce qui veut dire qu'avec une roue de 20 pouces, le vélo ira certes moins vite mais sera meilleur pour grimper, il aura plus de couple.
kit moteur et vélo
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
