 kit moteur et vélo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
ouistiti
VPH : Trice ICE Qnt 20
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 09 Mai 2013, 18:58
En fait c'est la position 1 qui donne le moins d'assistance (autour de 17 km/h).
C'est celle que j'utilise dans les côtes raides en pédalant pour aider à atteindre et à maintenir cette vitesse.
La position 2 donne jusqu'à 21 km/h.
C'est celle que j'utilise dans les petites montées.
La position 3 donne jusqu'à 25 km/h (c'est une assistance légale).
Je l'utilise sur les longs faux plats.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Jeu 09 Mai 2013, 22:13
je confirme que pour avoir le meilleur rendement , il faut garder un maximum de vitesse ( rester le plus proche possible de la vitesse max possible) , donc rester aux alentours des 25km/h en mode 3, 21 en mode 2 et 17km/h en mode 1
si la vitesse descend de trop (moins de 5 à 7km/h) il faut éviter au max d'utiliser l'assistance car à cette vitesse , une grande partie de l'énergie part en chaleur et fini rapidement par surchauffer le moteur ( genre éviter de monter un col à 7km/h avec l'assistance à fond) pour une courte montée , pas vraiment de dangers
ouistiti
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 10 Mai 2013, 06:19
Merci Joss76. C'est la réponse que j'attendais.
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 10:50
Hum, ceci ne me saute pas aux yeux
Avec les moteurs bionx pilotés par le couple, je comprends à peu prés : selon la position, qui va de 1 à 4 chez eux, le moteur fournit plus ou moins d'assistance ; en assistance maximale, il fournit 3 fois ce que fournit le cycliste
Ils ne parlent pas de vitesse ; la vitesse dépend de la puissance motrice disponible, relativement fixe pour un moteur donné, et la résistance à vaincre proportionnelle au carré de la vitesse sur le plat, à la vitesse en côte. C'est pas facile à connaitre à l'avance
Pour ces moteurs avec PAS ???
Je me limite au cas où le PAS ne sert que de sécurité, où en gros il permet de couper l'assistance quand on ne pédale plus (autrement quelle règle utiliserait-on ? quand je lis que plus on pédale vite, plus l'assistance est forte, je suis atterré)
Pour moi, si les notices (?) parlent de vitesses en fonction des positions, ce n'est qu'indicatif et valable sur le plat. Ca veut dire que si on est en ville, si on veut pas aller vite, si on veut pas consommer bcp, on choisit la position 1 ; ils limitent l'assistance fournie
Du coup dans les côtes ça s'équilibre comme ça peut ; si ds une côte, en position 1, on se retrouve à, mettons 10 à l'heure, en passant en position 3, ça devrait accélérer
Le moteur lui même tourne à une vitesse qui ne dépend que de la vitesse du vélo, pas de la position de la commande.
C'est pour ça que je dis qu'il faut tjrs monter en position 3 ... ???? C'est celle qui donne le plus de chances de "rester ds les tours"
Enfin si ça chauffe pas trop ... sur le plat, avec la limitation à 25 à l'heure, le moteur n'a pas à puiser ds ses réserves ; il doit pouvoir tenir tout le temps ou alors c'est qu'on est spécialement gros.
En côte, je ne sais pas ce qu'ils utilisent mais c'est sûr qu'il faut autre chose que la vitesse pour limiter le courant. Si l'électronique n'est pas très évoluée, peut-être que la "limitation mécanique" des positions précédentes, 1 et 2, pourraient servir à éviter l'incendie. Mais on montera moins vite et avec un moins bon rendement
gui13
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 12:34
la régulation sur les kit chinois ( inter 3 positions ) est un regulation sur l'ouverture des gaz ,ce qui impacte la vitesse et la puissance ( contrairement a une regulation via CA qui regule au choix vitesse et/ou puissance )
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 13:27
ben c'est pourtant bien ce qui se produit sur le vélo de Mme .... le fait de rétrograder le dérailleur arrière et faire augmenter de peu la fréquence de pédalage provoque une nette puissance d'assistance, et elle n'est pas attérée elle Very Happy et c'est bien un kit que j'ai acheté il y a qqs années et qui est piloté par des aimants au pédalier qui passent devant un capteur, donc régulation et sécurité si arrêt pédalage
???? ouverture des gaz : de la part d'un pro je suis scotché Wink ! concrêtement ça veut dire quoi ? il n'y a pas de gachette sur le vélo de Mme et c'est la fréquence de pédalage qui agit sur la puissance ... concrêtement une côte arrive, naturellement rétrogradage des vitesses pour diminuer le braquet d'où augmentation de la fréquence de pédalage et zou le moteur augmente s'on assistance
gui13
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 13:37
gâchette/accélérateur/capteur de pédalage le principe de commande est le même ... dans le cas d'un capteur de pédalage la variation de puissance est entre 0 et 50 rpm de pédalier d'ou l’intérêt d'un couplage PAS+ accélérateur ( l’accélérateur n'est actif que si le pédalier est en rotation ) pour avoir une vrai variation de la puissance ..... ou d'un montage cycle analyst ....
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 22:48
[quote="rouedevelo"]
Même sans assistance, c'est sûr que quand on rétrograde ds une côte, ça va mieux ... au début
Mais il a fallu démarrer ; et au démarrage, s'il faut mouliner pour que le moteur pousse, ça ne m'aidera pas bcp alors que c'est un de mes besoins en VC : aide au démarrage en côte
Ensuite quand on commence à faiblir, donc qu'on pédale moins vite, si le moteur se repose de plus en plus, ça va pas aller bien loin non plus ...
Bref tu ne lui as pas fait un cadeau Laughing
Caracol84
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 22:54
Bonjour messieurs
Perso je trouve que la bonne solution c'est le capteur de couple au niveau du pédalier.
Plus tu appuis sur les pédales et plus tu es assisté .
Et ensuite tu règles l’assistance avec un CA proportionnellement
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 13 Mai 2013, 23:27
Mme a un genou en vrac, depuis plusieurs années elle fait pourtant du vélotaf au quotidien avec au démarrage 1/2 tour de pédale et zou !
maintenant JPL ce n'est pas à toi que je vais apprendre que tu peux pédaler à 60 tr/mn avec un braquet de 1,5m et que la la régulation sur la vitesse de pédalage prend tout son sens
heu là c'est exactement ce que je ne voulais pas pour Mme ... n'ayant pas la force de lancer le vélo lors des démarrages
donc dans la pratique avec un nexus 8 sur 26" démarrage sur vitesse n°3 sur le plat , démarrage sur vitesse n°1 dans les côtes ... et elle a parfaitement intégré le fait de remonter les vitesses si le genou force ....
bref je lui ai fait un super cadeau jocolor
autre chose : elle ne veut surtout pas de gachette car elle considère qu'elle est jeune confused
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 14 Mai 2013, 09:35
Et pourquoi pas de gâchette ?? en quoi ce serait une question d'âge ??
Moi j'ai une assistance basique à une seule position (je ne voulais surtout pas d'un système sophistiqué avec un ordinateur de bord) c'est moi qui gère, donc un moteur, une batterie de 20A, un contrôleur 400W, un PAS, pour la forme (il ne fonctionne pas) et une gâchette !! mon moteur sur roue de 20 pouces est très lent, il coupe vers 22 km/h !
J'ai également de gros problèmes de genoux qui m'empêchent de forcer (mais pas de pédaler) et bien ma gâchette m'est bien utile au démarrage ou pour les relances, un peu de "gaz" et un coup de pédale, le temps de prendre ma vitesse de croisière et ça roule ! Ensuite je joue du braquet de façon que mon moteur ne peine pas, mais cela, toujours sans forcer. En fait, même si je suis en 3x9, je n'utilise que peu de vitesses, quelque soit le relief, je suis sur le grand plateau de 60 dents, ensuite je joue sur 3 ou 4 pignons à l'arrière seulement et je passe partout. Un exemple récent, je suis passé par une côte d'un Km de long avec une grosse partie à 15% et bien je suis monté tranquille à 17/18 km/h en moulinant sans me fatiguer.
Et question autonomie ?
Bon ça chacun sait que beaucoup de critères entre en ligne de compte, température, relief, vent etc... Depuis la fin janvier, j'en suis à + de 4000 km parcourus avec mon assistance, je fais régulièrement des sorties de 80 km et au retour je n'ai pas encore une diode d'éteinte sur les 4, il m'est arrivé de faire deux sorties de suite de 80 km sans recharger et j'avais encore de l'autonomie. Par principe et pour tirer toute la puissance de ma batterie, je recharge après chaque sortie, mais j'ai fait un test en la vidant et j'en étais à environ 200 km parcourus !
L'argument de jpl75 : Plus tu appuis sur les pédales et plus tu es assisté ???
Dans mon cas c'est archi faux, plus je pédale, plus j'assiste l'assistance, mais mouliner ne signifie pas forcer, chose que je ne suis plus capable de faire !
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 14 Mai 2013, 10:49
Moi aussi, mais ça ne court pas les rues pour les moteurs réductés dont on parle surtout dans ce fil
Pour Jyvago : je rappelais juste le principe du "pilotage par ordinateur" d'une assistance couple. Il est normal que quand "l'ordinateur" détecte qu'on appuie plus il pense que c'est dur pour nous et il veut nous aider. Si en fait on appuie plus parce qu'on veut faire plus d'exercice, il faut diminuer le rapport d'assistance général avec un "bouton de l'ordinateur" ; avec ta gâchette tu fais évidemment ce que tu veux, tant que le moteur répond ...
Rouedevélo : il y a appuyer sur les pédales et appuyer sur les pédales Laughing ... je suis sûr qu'en position 4 d'un Bionx, il n'y a pas besoin d'appuyer bcp pour démarrer vite, voire trop vite ... Si Mme est contente, c'est une grande réussite ... que je n'ai pas atteinte avec la mienne à qui j'ai pourtant acheté un VAE piloté par le couple ... et dont je suis le seul utilisateur (c'est un gitane avec moteur pédalier, bien moins cher qu'un simple kit bionx)
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Mar 14 Mai 2013, 11:45
j'ai donc insisté pour la gachette puisque évidement elle aide considérablement à lancer le vélo .... et ben je suis renvoyé dans mes 22
- "mais j'en veux pas d'ton truc !" " mon v'lo m'va très bien comme ça"
- "bon ok dans quelques années alors" ...
- "ah non"
c'est donc pas encore c'coup-ci que je vais modifier son vélo Sleep
bon sinon les ordinateurs ne pensent rien du tout ( pale ), les controleurs en la matière sont programmés par les fabricants
si la régulation retenue est fonction de la force sur les pédales ben l'utilisateur trouve celà normal (mais Mme n'a pas aimé lors des tests)
si la régulation retenue est fonction de la fréquence de pédalage ben l'utilisateur trouve celà normal (et Mme y a trouvé un intérêt)
autre chose pour conclure et illustrer et dépassionner : vacances dans "la montagne noire" en août , par une journée bien grise nous partons pour aller au sommet et revenir par la ligne de niveau de Vauban vers st féréol, je n'arrive pas à la suivre dans le col parce qu'elle fait simplement tourner les pédales à vide et elle le programmeur me largue (c'est tout bon que j'me dis) ....
revers de la médaille au fabricant : ben ce jour là nous avons découvert qu'elle a eu très très froid sur les plats, dans les montées et dans les descentes durant toute la randonnée ...
funvtt
VPH : HPVT STEET MACHINE 26/02/2012
MessageSujet: Assistance sur roue de 20 pouces   Ven 17 Mai 2013, 18:38
Bonjour à tous. Je vais peut être électrifier mon vélo couché (roue avant de 20 pouces).
Il semble que l'on peut atteindre 25km/h avec le kit moteur et vélo.
C'est avec la batterie et le contrôleur de 36V ?
Il faut que j'étudie où je vais mettre la batterie et la console (car je suis en guidon bas....)
Voir le profil de l'utilisateur http://victoria03.free.fr/
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 19:06
Le moteur est donné pour 262 tr/mn à vide sous 36V, ça fait 24 km/h et comme généralement la batterie fait plus de 36V ça devrait le faire, mais ne t'attends pas à beaucoup d'assistance à cette vitesse.
En revanche à basse vitesse ça va arracher.
Pour la fixation, si tu as le porte-bagage Lowrider (ie sous le siège) c'est un parfait support pour tout mettre justement sous le siège.
Sinon ton vélo c'est une Street Machine (20/26 mais c'est implicite) Wink
J-B
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 19:14
Il y a aussi le porte bagage vendu chez Moteur et Vélo et il est étudié
pour recevoir la batterie en 36 volts, ça fait un an que ma femme
roule avec ce système et ça tiens bien.
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 20:08
Je doute fort que le dit porte-bagages se monte sur une Street Machine (qui est un vélo tout suspendu donc exit les porte-bagages classiques)
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 20:13
Est-ce vraiment une bonne idée de mettre le moteur sur la roue avant sur ce type de vélo ??
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 21:40
funvtt souhaiterait garder le DualDrive et ne pas trop bricoler donc ...
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 22:52
Sur le site moteur et vélo, il y a une "notice" que je ne comprends pas trop, qui annonce une vitesse de 28 avec une roue de 20
je ne sais pas ce qui fait que la vitesse de rotation du moteur change tant dans ce tableau
http://www.moteuretvelo.fr/notices/
Sur d'autres sites, j'ai cru voir qu'on mouvait choisir un "code", comme 14, 16, etc ... qui fixait les caractéristiques du moteur ?
je suis en train d'abandonner l'idéee du bionx à 1900 € pour ce kit à 600 ... Very Happy
Ca permettra d'attendre d'autres progrès et des baisses de prix
funvtt
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Ven 17 Mai 2013, 23:20
Salut le Bordelais (Zythum)
Oui je veux garder mon Dual drive et je n'ai donc qu'un plateau.
Donc moteur roue avant.
Ce kit j'en ai déjà un depuis plusieurs années sur un autre vélo en roue de 28 pouces.
C'est un 24V que je survolte en 36V j'obtiens 328 rpm. Je roule à 38 km/h mais pas trop de couple dans les côtes de plus de 10%
Pour le porte bagage je n'ai que le simple (suspendu) et pas celui sous le siège
Pour la vitesse, 24 km/h me semble pas mal, le reste je le ferais seul et en descente.
gui13
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Sam 18 Mai 2013, 16:10
attention le commercial de M&V arrive sur le forum .... Very Happy
bienvenue a toi funvtt ( et a velocouché )
funvtt
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Dim 19 Mai 2013, 22:37
merci Guillaume pour l'accueil même avec humour. jocolor
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je débute en V.C. même si mon vélo est de 2012, je l'ai acheté d'occasion il y a 3 semaines.
Donc je débute....y compris sur ce forum.
J'espère apprendre autant que sur un autre forum que j'ai beaucoup parcouru
Après ton SUN TRIP il faudra un jour que je roule jusque Istres..... Cool
Je suis encore sans assistance sur le HP mais je vais sans doute passer à une assistance lite dans un premier temps pour voir si c'est suffisant.
e.breed
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 20 Mai 2013, 09:11
Bonjour, pour avoir testé les deux formules sur plusieurs miliers de km, je trouve la différence négligeable.
Comme il faut quand même choisir, Rolling Eyes je conseillerai roueAV jusqu'à 400w pour la simplicité du montage/démontage, pouvoir garder une cassette de qualité. Au delà de 400w, (je sais c'est mal, pirat ) roue AR pour ne pas alourdir trop la direction, et gestion plus instinctive des surdosages.
funvtt
MessageSujet: Re: kit moteur et vélo   Lun 20 Mai 2013, 12:29
Merci e.breed Cool pour tes infos.
C'est un peu mon objectif de commencer petit, avec un moteur pas trop lourd et pas trop puissant.
J'ai un projet de longue distance sur une journée et il ne faut pas trop consommer.... Cool
Tu l'as mis sur quel vélo couché ?
kit moteur et vélo
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
