 le waw 58 de joss76
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25  Suivant
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 14:40
les conti sont quand même plus solide que les kojak , car à condition égale , hier , j'aurais déjà crevé ( pluie et passage d'eau sur la route avec de petits caillous)
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 15:52
Les Contis Gp tringles rigides 20 pouces=190g sur la balance de ménage.
Pour obtenir le même poids en Duranos, faut passer en tringles souples. De mémoire, les tringles rigides sont à 230g (ce qui reste très correcte).
Mais je suis très satisfait des Duranos et quand j'aurais cramés les Contis, je passerai sans doute en Duranos.
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 16:15
j'ai acheté un lot complet avec des conti gp ( un train complet plus un en 20" ) et un train complet en durano , mais je garde les durano pour partir cet été , je ferais le début de mes 7000km avec et je passerais en M+ quand il seront morts car il me semble quand meme plus solide !
patou68
VPH : QUEST 723 carbon
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 16:41
salut joss76
as tu un site pour tes conti en 20 svp
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 17:22
tien , ICI par exemple
Ptitom
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 18:07
Magnum a écrit:
Pour du Vélotaf, je crois que je resterais en M+
Mais j'ai arrêté le travail...
Me reste plus que 25 ans avant la retraite , faut que je me depeche de faire mon collection de VM tant que je suis en activité
Je sais pas si c'est du au M+ mais j'avais attrapé une douleur au niveau d'un ligament (rien de méchant) qui a cessé en passant au marathon supreme . Faut dire qu'il sont super lourd les M+ et tres inconfortable .
patou68
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 18:23
merci joss
doctoto
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Lun 18 Mar 2013 - 19:43
je confirme, ai commandé plusieurs fois chez Alibabike : pas de soucis
Magnum : j'avais pesé les conti et les durano mais je n'ai pas noté les poids : les durano que j'ai sont plus légers ( environ 50g je crois) mais effectivement sont en tringles souples ( et non les conti que j'avais)
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Ven 22 Mar 2013 - 22:49
bon allez , un petit ajout sur la partie éclairage , j'aurais maintenant de la lumière en tout temps !! et directionnel !! bon , je n'ai pas encore testé en vrais , mas dans le garage ça marche bien Laughing
c'est donc une adaptation à base de lampe reelight qui logiquement clignotent mais avec les 2 aimants sur une roue de 20" c'est presque du continu , j'espère qu'il y a un régulateur Laughing
depuis le temps que sa me titillais Razz
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Sam 23 Mar 2013 - 8:38
Cela ne devrait pas poser de soucis, reelight propose 2 ou 4 aimants par roue normalement, avec 2 sur une 20 pouces t'en auras comme 4 sur une 26 Laughing
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Sam 23 Mar 2013 - 8:41
la ou j'ai un doute , c'est si c'est fait pour prendre 70km/h avec 2 aimants sur du 20" Laughing
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Dim 24 Mar 2013 - 18:08
bon , petite sortie , un peut plus de 100km dont une partie avec le milan de popof en ligne de mire , mais je m'améliore , j'ai réussis a le suivre sans utiliser une seule fois le moteur , ( le moteur n'a d’ailleurs servi que pour une marche arrière ...et pour freiner dans les grandes descentes !! mais pas en moteur ! )
résultat , un petit 31 km/h de moyenne , pas mal pour quelqu'un qui promène batterie et moteur Laughing
pour les reelight , je suis ravis , enfin un éclairage sans piles et sans problèmes Very Happy en plus sa flache bien vu le montage avec 2 aimants , je ne regrette pas , et roue lancée dans le vide , cela ne semble pas freiner celle-ci , c'est donc parfait
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mar 9 Avr 2013 - 11:07
après avoir fait pas mal de recherche sur la direction , je suis tombé sur une photo du site fiester montrant un waw avec le même principe de direction que le GO ONE Evo K soit une attaque direct des manche sur les colonne de direction et une biellette entre les 2 roues avant sur l'arrière ( emplacement d'origine) , je suis convaincu que se montage est plus mécanique , mais pourquoi l'ont ils abandonné ??
voir photo jointe
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 1:47
Cette méthode me parait presque logique... quelle serait l'autre méthode, ou en parlez vous? aurais-je loupé un épisode?!
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 6:45
l'autre méthode est celle présente sur tous les WAW, bielettes et nombres de rotules
comme on peux le voir
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 8:45
en voyant les deux photos , ne serait il pas faux scratch de penser que la seconde permet d'avoir des réglages de la direction et du parallélisme plus précis
jean-christophe
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 9:04
Si je vois bien, sur la photo du haut, il y a un pièce supplémentaire qui vient de la roue.
la direction a l'air d’être raccordée sur cette pièce. (c'est ce qui permet de se passer de la poulie de translation)
ça nécessite aussi un plus grand trou dans la caisse.
peut être que ça limite aussi le rayon de braquage.
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:13
concernant le rayon de braquage , je ne pense pas , il est de toute façon déterminé par le fait que les roue touche l'intérieur des ailes
concernant le trous plus grand , ça c'est sur , mais avec un peut de caoutchouc pour faire un rideau souple ce ne dois pas changer grand chose
concernant le réglage , il est au contraire plus compliqué , car il y a du coup beaucoup plus de jeux ( surtout dans les poulies/biellette de renvoi) et ce jeu fait perdre pas mal car le résultat n'est du coup jamais précis....
sebm
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:21
C'est une vrai usine a gaz le direction la dessus,je comprend mieux pourquoi certain ont des jeux incroyable dans leur direction.
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:29
tu comprend aussi pourquoi je cherche à simplifier ...
en plus après vérification dès que l'on tourne l'épure de Jeantaud n'est absolument pas respectée , d'ou de forte contraintes sur les pneus en virage ... il y a vraiment du boulot !! ( et cela doit aussi introduire une instabilité en virage dès que la vitesse augmente un peut !!) ,
de la à ce demander si cela ne fait pas une différence entre le waw et les autres modèles de VM ( qui ont une direction bien mieux conçu) il n'y a qu'un pas ...
sebm
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:32
4 rotules et 2 roulement de trop,c'est sur que dans l'industrie on voit pas ca
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:37
ça doit etre en effet ma vision industrielle de la chose qui me donne envie de simplifier ... Laughing
sebm
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Mer 10 Avr 2013 - 10:57
je pense que l'on a la même vision,vu que c'est aussi mon boulot la maintenance
MessageSujet: Train avant !   Mer 10 Avr 2013 - 12:40
La solution saine vient des biellettes assez longues , de même taiile ou presque , assez parallèles, dont (et donc) les rotules doivent être dans un même plan si possible horizontal ou perpendiculaire à la suspension
Si il n y avait pas la correction de braquage un parallélogramme et un rectangle serait parfait.
La solution Quest (enpruntée par le milan sl) est simple en raison du tiller.
Pour les commandes à poignée latérales le concepteur est tenté de couper à travers champ et de faire des concessions...
Ne faudrait il pas partir de l idée du quest et d y greffer les commandes en les renvoyant au centre.
Au moins ainsi la partie fonctionnelle serait saine.
Les commandes pouvant être non linéaires puisque à ce niveau les jeux sont faits....(la correction de braquage est un peu sacrifiée sur le Quest...)
joss76
MessageSujet: Re: le waw 58 de joss76   Sam 18 Mai 2013 - 20:44
bon , j'ai fait une folie ... terracycle ne fait plus ses roulette avec pignon alu , c'est du titane maintenant Very Happy , et j'ai hâte de tester ça , elle sont commandées en tout cas
sinon , j'ai reçu du tube aéro pour refaire la fixation des panneaux solaire ça risque de faire moins de turbulences Smile
je vais aussi revoir la fixation ( pour le moment , sur celle des carénages)
bientôt prêt pour faire 7500km d'une traite avec un waw Very Happy
le waw 58 de joss76
Page 24 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25  Suivant
» le waw 58 de joss76
