 dérailleur qui saute
pierrot0103
VPH : optima condor
MessageSujet: dérailleur qui saute   Sam 28 Avr 2012, 17:51
bonjour à tous,
j'ai changé aujourd'hui ma patte de dérailleur sur mon optima condor et depuis les vitesses ne tiennent pas , elles sautent les unes sur les autres des que la poussée est un peu forte. Je dois préciser qu en attendant la patte de dérailleur j'etais passé en mono pignon et qu'ainsi j ai du mélanger deux chaines sans faire attention et que ca a peut etre accéléré le processus d'usure de la cassette. COmment savoir, s'il me faiut changer la chaine ? la cassette?? les deux??
merci velo1
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Sam 28 Avr 2012, 18:08
Si la nouvelle patte est différente de la précédente, il faut peut-être régler la vis d'inclinaison de la chape. Sur mon dérailleur arrière, c'est celle au bout de la flèche rouge. J'ai pour habitude de rapprocher au max la poulie supérieure de la chape de la cassette, je ne sais pas si c'est bien, mais les vitesses restent bien en place.
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Sam 28 Avr 2012, 18:28
Salut PierrotO103 .
Possible que la cassette et chaine ( sont usées ) du coup si tu forces la chaine passe au dessus du pignon et crac,crac,crac.
Mais avant de tout changer ,regarde si il n'y a pas un réglage a refaire -alignement du DER , et tension du câble .
Possible que le câble et pas assez tendu ,bonne recherche .
Au 1° abord ,vu ton explication ,je penche pour une usure général ,MAIS contrôle le topo .
Spock 2
Trikris
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Sam 28 Avr 2012, 19:58
en remontant des maillons avec un démonte-maillon tu as certainement bloqué au moins un maillon, peut-être plusieurs. Si tu n'as pas libéré leur articulation en tordant la chaîne latéralement d'un côté puis de l'autre, deux maillons consécutifs vont rester solidaires. Ils ne prendront pas les courbes accentuées des roulettes du dérailleur et des pignons. Tu auras alors des sauts de chaîne intempestifs.
Vérifie que tous les maillons de ta chaîne sont bien libres.
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 08:07
Ta patte de derailleur n'est elle pas tordue? cela m'est arrive, a peine tordue et des vitesses qui sautent.
xael
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 08:51
Ou l'inverse… la précédente était légèrement tordue… le réglage était adapté. Avec la nouvelle patte droite, le réglage est de travers.
Pour régler un dérailleur, si tu ne sais pas faire, ce n'est pas bien compliqué quand on a les bonnes explications :
http://www.btwincycle.com/FR/reglage-d-un-derailleur-arriere-107424552/ ou https://www.youtube.com/watch?v=xx3YUAIqjRw
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 09:14
+1 Revoir le réglage jocolor
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 09:56
Qui dit changement dit réglage. Donc je comencerais par ça avant autre chose.
pierrot0103
VPH : optima condor
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 12:01
merci à tous,
j ai re réglé le dérailleur mais cela ne change pas grand chose. j ai revérifié la chaine, tous les maillons sont libres. en fait je coirs avoir compris mais il faut que j'aille vérifier cet aprem, je coirs que mon galet supérieur est légérement dévissé ce qui entraine du jeu latéralement...donc .... peut etre ca ...
merci encore =) jocolor
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 23:07
De rien, je n'est pas été d'un grande aide à la lecture de ton dernier post.
Si tu as finalement trouvé la cause "racine" du dysfonctionnement, n'hésites pas à nous en faire part, c'est toujours intéressant.
Bentincalifornie
MessageSujet: Re: dérailleur qui saute   Dim 29 Avr 2012, 23:44
moi j'ai mis une fortune dans un derailleur SRAM XX et bien il a jamais bien marche alors que le Shimano 9 speed ca marche tout seul
» dérailleur qui saute
» Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore
» [Dérailleur] Sram XO
» [choix dérailleur avant] -> XT ou XTR ?
» Construire une patte de dérailleur
