 Camelback intégré
MessageSujet: Camelback intégré    Dim 22 Avr 2012, 22:46
Cherchant un moyen simple, fiable et aéro pour boire je suis tombé sur ce système intégré.
En le mettant à l'envers, je pense que ce serait jouable...
Qu'en pensez vous ?
J'utilise pour mon velo taf et les randos des bidons et c'est bien mais pour les cyclosportives, clm, piste et autre folies horizontale j'ai besoin de qque chose de plus "abouti"....
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Dim 22 Avr 2012, 23:49
Deja que tu roules sur une machine bizarre, si en plus tu commences a mettre les fringues a l'envers ;-)
Par contre, c'est peut-etre que moi et mes problemes de peau mais... comment ca peut etre "respirant" ou y'a le reservoir?
Quand a boire "frais"... (mais bon votre solution actuelle doit pas etre mieux en la matiere).
Y'a pas de place pour fixer le camel sous le siege, j'imagine?
MessageSujet: Camelback intégré   Lun 23 Avr 2012, 00:52
BEURK !! faut vraiment aimer l'eau de Javel ... Pouah !! car c'est un bouillon de culture tout ce plastic , et tu aura les tripes a l'envers ... en plus tu n'auras rien de frais , a moins que tu ne boive que du chocolat chaud ... et la géne de par le poids scratch
Je ne vois que la solution de deux bidons alu derriere ton siége de chaques cotés des nervures (rivets POP)et a la rigueure tu rentre le tube bleu dans la valve ... ça marche l'alu est préferable pour toi qui roule vite car positionnés dans les turbulences , tu devrais obtenir meme des glaçons ...
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Lun 23 Avr 2012, 05:35
Le concept à l'air intéressant. Je n'aime pas trop les "poches à eau" car c'est sûr que niveau hygiène il faut être irréprochable. S'agissant d'un usage occasionnel, disons même compétition tu peux assurer le coup sans que ça devienne trop lassant après chaque cyclo.
En revanche comme tu le dis, tu vas sans doute devoir le porter à l'envers. Je crains que même à vide cela soit inadapté et une sacré étuve/glaçon une fois l'eau embarquée.
Spoiler:
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Lun 23 Avr 2012, 06:42
Le côté "tiède" ne m'inquiète pas pour une sortie (rapide) de 3h (j'utilisais un camel pour les 24h). Le côté entretien non plus (j'ai déja testé le camel sous le siège).
EDIT : et c'est chiant d'avoir à bricoler un truc pour le faire tenir... d'avoir le risque que le tuyau se barre dans la roue....
Le but est d'être aéro et avoir l'eau (à la bouche) sans manip d'envergure.
Je roule souvent avec un bidon sur le ventre, je me dis que là, ça doit mieux répartir le poids...
Et ça ne donne pas de bide... mais une superbe poitrine non !? Very Happy
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Lun 23 Avr 2012, 12:28
C'est pas trop donné en terme de prix, mais si c'est de la qualité comme la marque en général pourquoi pas.
Bon j'avoue que ça me laisse assez curieux ce truc... Smile
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Lun 23 Avr 2012, 13:53
P'tête allez voir ma couturière préférée...
GUY
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 11:47
Rouler avec un camelback est génial...ça fait bien 10 ans que je roule avec ce système. Pour ce qui est du modèle avec l'intégration , je ne vois pas comment tu vas rouler confortablement avec le système devant derrière...La coupe est anatomique et prêt du corps: ce système est idéal pour le vélo droit.
Pour ma part, j'utilise un sac Camelback de type "Razor" avec sa poche à eau. Je l'ai derrière le siège, le tuyau venant sur mon épaule. Je peux mettre jusqu'à 1,5 l de boisson, un petit porte monnaie et parfois mon coupe vent quand je le retire...
Pour ce qui est du goût: je n'ai jamais eu la moindre sensation de goût de plastique. Les poches sont aujourd'hui très étudiées pour ne pas avoir ce type de désagrément.
Pour le nettoyage, il existe des kits spéciaux. Pour ma part, je n'en ai jamais utilisé. Je rince à l'eau chaude et suspend à l'envers pour le séchage, à l'abri de la lumière si possible
Quand aux bidons: tu devras les changer régulièrement, ça fuit souvent par le bouchon et un seul ne suffit pas pour des randonnées de 100 km...mais bon, j'en utilise quand même quand je pars pour une petite rando!!!
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 13:48
Il m'est impossible de mettre un camel sur, sous ou derrière le vélo. Question aéro et de fixation. Je vais essayer sur la poitrine avec celui que j'ai deja... mais je pense que ce système est intéressant...
GUY
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 16:13
Je n'ai aucune fixation sur mon siège. Le Camelbac est attaché par les bretelles et la sangle de poitrine sur le siége.
Pou la question aéro, avoir un sac sur la poitrine te sera plus préjudiciable que derrière le siège, mais ce n'est que mon avis!!!
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 17:43
Mon vélo est très compact (la roue arrière est à 1cm du siège) et il est donc impossible de mettre un camel derrière ;
J'ai déjà essayé sur le ventre avec des bidons et je pense que c'est là que c'est le plus aéro car derrière ou sur les côtés c'est plutôt dans les turbulences...
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 19:32
Tatata t'exagères toujours, moi là derrière je parviendrai à mettre un fût de bière de 5 litres ! Very Happy
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 21:42
On voit bien le bidon à gauche qui trahie les lignes (arrières) du vélo... (sans parler du casque, qui attend son successeur) !!
Et le bidon dans la poche avant du maillot... qui ne doit pas vraiment créer de turbulences car assez protégé par les jambes.
Et de façon Hors sujet ma position des bras, trop pliés (même si à cet endroit j'ai la main sur le frein pour prendre un virage rapide et serré)... mais ça c'est une autre histoire ; une histoire d'avant pour le futur (proche ?)
Cycloutil
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Jeu 26 Avr 2012, 23:33
Il me semble avoir vu Aurélien et Malric rouler avec une poche à eau entre le la poitrine et le maillot ?
Ca doit avoir quelques avantages : Aéro , simplicité , niveau facile à surveiller etc ...
MessageSujet: Re: Camelback intégré    Mar 01 Mai 2012, 11:28
J'ai finalement trouvé un camelback de petite contenance (1.5l) qui a fait merveille pour ma sortie de 2h de ce matin !
Compact, fluo à glisser sous un maillot ou non ; et pile poile le même poids que mes deux bidons et portes bidon ;-)
L'amplitude des mouvements pour se servir est beaucoup moins importante qu'avec un bidon ; avec une pince pour bloquer la tétine près de la bouche ce sera parfait.
nettoyage avec le plus grand soin et séchage avec sèche cheveux !
Oui, j'ose prendre de gros risques sanitaires... après avoir bu des litres de jus de cannes à sucre au cœur de l'Inde
Camelback intégré
» vermifuges à prix intéressants
» AV pédalier vista intégral
» Escalade Solo Intégral
» Swinguez intérieur extérieur
» 1er juillet: l'Intégrale de Riquet 240km/48h
