 Branchement dynamo Son sur roue Arrière
MessageSujet: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 09:36
Voila ma dynamo SON était sur ma roue avant du T bone , le phare AV a un fil pour aller a la dynamo et 2 cosses pour brancher le fil qui va a l'eclairage arrière.
maintenant sur le Vendetta je suis obligé de mettre la dynamo sur la roue AR : alors comment faire pour eviter d'avoir un fil qui va de la dynamo au phare AV et un autre qui revient du phare AV pour alimenter la lampe AR ?
es ce possible de doubler les cosses sur le phare AR pour n'avoir qu'un seul fil sur toute la longueur du velo et si oui , a quel endroit dois je me brancher sur le phare AV , sur le fil qui est prévu pour aller a la dynamo ou sur le fil de l'éclairage AR scratch
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 10:34
Pas de solution miracle en effet :
- la méthode deux câbles dans le cadre : dynamo-câble1-feu avant –câble2- feu arrière, classique, mais 2 câbles longs dans le cadre,
-la méthode un câble (câble1) dans le cadre : feu avant-câble1-dynamo-câble2-feu arrière, brancher les câbles 1 et 2 en parallèle à la sortie de la dynamo. Reste le pb de l’interrupteur du feu arrière à déporter (câble supplémentaire) pas trop loin d’une main.
Pour faire léger et propre, je pense qu’il est possible d’utiliser câble coaxial fin, pardon pour la pub. Le courant qui circule n’est pas énorme, cela évite d’avoir deux fils apparents.
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 10:57
Peut-être une troisième solution : dynamo - câble1 - interrupteur général sous le siège – câble 2 et 3 qui partent vers les feux avant et arrière, en laissant les feux en position « on » tout le temps.
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 13:22
Au départ de la dynamo, fil à 2 conducteurs (alternatif) vers un photo-interrrupteur puis de là un fil court au feu rouge, et un fil long au phare
Le circuit électronique de l'interrupteur auto peut être alimenté (5 mA ?) en permanence pas la dynamo avec une protection contre les surtensions, la dynamo à grande vitesse à vide pouvant donner une tension de 40 ou 60 volts
Autre solution phare et feu rouge à allumage auto
cyclaudax
VPH : Catrike Trail (2010)
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 18:42
J'ai évité ces fils vers l'avant en installant mes feux avant à l'arrière
renard argenté
VPH : Zockra et Kickbike.
MessageSujet: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 19:14
Bonsoir à tous ,
la meilleure solution :
rouler en marche arrière , bon déjà avec une propulsion c'est pas facile
alors avec un TD .
bon ok je :porte:
Sportivement
Renard argenté Cool
renard argenté
MessageSujet: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 19:21
Re
plus sérieusement,
la solution de Cyclaudax est originale
personnellement je mettrais double câble ,
mais je suis sur que de bon bricoleurs vont te donner une super solution. study
Sportivement
Renard argenté Cool
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Ven 20 Avr 2012, 19:30
Bonsoir Marcel,
Tu devrais demander à Rabdichi qui a sur son "Raptobike tiouné", une config. BRM avec roue arrière à moyeu dynamo... et vu l'excellence et le design des améliorations-solutions apportées, il devrait pouvoir être de bon conseil... Rolling Eyes
A+ et gaffe aux mustellidés isérois ! Wink
xael
MessageSujet: Re: Branchement dynamo Son sur roue Arrière   Dim 22 Avr 2012, 18:39
Effectivement, c'est une solution. L'avantage c'est que cela permet d'être également mieux vu.
Par contre est-ce que ça ne te gène pas de t'éclairer ? Quand j'ai un phare qui éclaire mes chaussures, cela fait
un tâche lumineuse qui me dérange pour voir la route plus sombre au second plan…
Sinon, la question me taraude également…
» comment fixer une dynamo sur la roue arrière de mon Bacchetta Corsa
