 Questions diverses sur les VM
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 18:13
Ah je m'en doutais qu'il devait y'avoir des pédaliers plus court sur les VM
Mais ça doit être plus dur à pédaler non ?
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 18:21
J'avais même pas remarqué alors que je ne savais pas. C'est suite à une question sur le forum que je les ai mesurées.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 18:44
justement non , cela permet de pouvoir pédaler plus vite sans forcer plus et surtout de s'économiser les genoux , pour le vm cela permet de réduire le volume lié au mouvements car il n'y à pas que le cercle des pieds à prendre en compte mais aussi le mouvement des genoux
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 19:33
Ah dans ce cas c'est très intéressant
Il existe des pédaliers encore plus court ?
Ou est-ce que en dessous de 155mm c'est trop petit ?
joss76
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 20:15
en dessous le bras de levier risque d’être trop court pour être efficace
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 20:28
Oui ça semble évident
Je suis entrain de regarder ton projet de VM
Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai l'intention de faire
Je regarde chaque commentaires pour réunir un max d'information :p
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 20:31
Les jeunes ayant consommé le tout venant on se risque vers bizarre ;-).
125mm ici
Où alors taper dans le sur mesure.
Je roule avec :
des 155 mm sur mon VC, il m'a fallu ~1000 km pour être à l'aise
des 126 mm sur mon monocycle, mais là, je ne parle pas encore de performances ;-)
Avantage / inconvénients ... voir les posts à rallonge sur le sujet
oeuf-de-paque
VPH : leitra
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 20:48
Rayze a écrit:
Et oui malheureusement Sad
J'ai du mal à caser mes grands pieds dans mes plans
La j'ai mesuré 20cm environ un bras de pédalier, donc il me faut 40cm d'espace en rotation
+ mais pieds qui dépassent de 15cm et 5 cm d'espace pour être sur de pas frotter contre la coque ça fait 80cm en rotation ...
Là mes pieds dépassent de 20cm sous le carénage
Ça fait quand même 60cm de haut pour l'avant et je trouve ça énorme
Bon après je peux me tromper c'est pas improbable
et oui
- les manivelles tu peux compter 17 cm
- mes chaussures font 30 cm de long, mais attention : 20 cm en dessous de l'axe de la pedale et seulement 10 au dessus
- quand tu pedale les pieds sont pas tout le temps verticaux, en particulier dans la partie basse du mouvement (la ou tu tire) ils sont plutot inclines a 45 degres
- 5 cm de marge pour pas toucher la coque, c'est bien trop : le mouvement des pieds est toujours le meme et tu peux laisser 1 seul cm ca touchera jamais la coque
bilan :
- vers le bas il faut compter 17 cm pour les pedales + 13 cm pour le pied incline a 45 degres + 5 cm de marge pour pas toucher les bosses sur le sol = 35 cm
- vers le haut il faut compter 17 cm + 10 pour le pied vertical + 1 de marge = 28 cm
- vers l'avant 17 + 7 pour le pied incline a 45 degres + 1 = 25
- vers l'arriere on s'en fout de toutes facons y'a les jambes
je t'incite moi aussi a prevoir la place necessaire pour les genoux
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 20:55
Merci pour ces réponses qui me sont très utiles
Mon erreur c'est de ne pas avoir de VC et donc de ne pas savoir quelle inclinaison ont les pieds
Je viens d'essayer là dans le vide et effectivement mes pieds ne sont jamais à la vertical
Mais il va y'avoir un rassemblement de VC le 6 Mai prêt de chez moi
Ce sera surement très instructif
oeuf-de-paque
VPH : leitra
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:03
t'a pas plus de precisions sur ce truc ? un lieu, un horaire, un site web ou c'est annonce...
joss76
je confirme les dires d'oeuf de paque , il ne faut quasiment rien en plus , sur le milan à l’arrêt j'ai pu constater cela , a peine 1cm et pourtant les pieds bien fixé sur les pédale auto ( obligatoire à mon avis en vm) les pieds ne touchent jamais les parois même lors des relances à haute vitesses donc ... en revanche popof qui a un rivet qui ressort lui ce prend le talon dedans , comme quoi il n'y a pas grand chose ..
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:07
oeuf-de-paque
VPH : leitra
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:18
Rayze a écrit:
http://velorizontal.bbfr.net/t15645-rassemblement-des-alpes-maritimes Wink
evidamment
pour ton premier coup de pedale en velo couche, dis toi bien qu'on tiens le velo avec son dos
au moment ou ca va mal, si on se crispe sur le guidon comme en velo droit, en faisant ca on leve les omoplates du dossier et le velo fait ce qu'il veut dessous
au contraire, quand ca va mal c'est qu'il faut mieux faire corps avec le velo
bonne gamelle (d'abord) et amuse toi bien (ensuite) Wink
pégaze
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:19
Bonsoir Rayze
J'ai déjà fait quelques essais pour mon proto, et je dirais que si tu veux pouvoir poser des manivelles de 155 à 170 et pour des cyclistes ayant des pieds allant jusqu'à 46, il te faut en hauteur 57 cm minimum plus la garde au sol. exemple 12 cm et tu auras un nez de 69 à 70 cm de haut et 5 à 7 cm plus haut niveau des genoux pour les grandes jambes ( surtout si grands fémurs ).
Bon courage à toi.
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:36
Joss76 > ça va me faire gagner encore quelques centimètres alors
Merci pour tes conseils oeuf-de-paque
En ce qui concerne la gamelle, il y'aura peut-être quelqu'un pour filmer
Vous pourrez assister aux premiers mètres (ou centimètres Shocked ) d'un jeune vélocouchiste !
Merci pour tes mesures pégaze
Les genoux vont réduire ma visibilité vers l'avant ...
Je vais affiner un peu tout ça en faisant une rainure au milieu
C'est pas toujours pratique d'être grand et d'avoir de grands pieds Laughing
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 21:49
Oui, tu peux abaisser le centre comme sur les Waws ou les Milans pour la visibilité au milieu.
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 22:59
Et ça pose pas problème si je fais une rainure "carré" plutôt que arrondi comme le Waw ?
Je parle du point de vu aérodynamique
joss76
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 23:43
il ne faut pas voir l'aérodynamique que vu de face , un vent latéral est très souvent présent et si les formes sont "brutale" vue du coté les rafales de vent latéral auront tendance à plus déporter le vm d'ou les formes arrondies présente sur les vm du commerce , après au lieu de faire verticale si tu fait une transition en pente cela diminuera l'effet du vent , il n'est pas non plus idiot de faire dépasser seulement des bossages pour les pieds et faire aussi des bossages pour les genoux
sinon il est possible de faire une forme arrondie avec de l'aluminium en martelant la zone que l'on veut bombé avec un marteau rond sur une enclume en faisant ensuite tenir les parties bombée avec des rivets ( on peut même faire des siège en alu martelé comme ici )
pégaze
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Lun 30 Avr 2012, 23:57
Joss
Tu as lu dans mes pensées
joss76
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:00
moi à réfléchir à ce sujet ça me redonne envie de faire un vm , j’imagine tellement bien un vm étincelant entièrement formé en alu Very Happy mais il faut encore beaucoup de temps ...
pégaze
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:10
il est vrais que l'alu a des cotés simpa, comme les vieux zingues, et j'aurais plus confiance en son vieillissement que les fines couches en fibre exposé aux UV.
joss76
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:12
alleweder à prouvé que cela marchait après il faut avoir les moyen de faire usiner l'alu comme eu le font ...
pégaze
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:20
de belle matrices ferai surement des merveilles, car sans elle combien couterais les voitures.
Bon je commande une matrice pour noél, c'est pour la bonne cause.
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:51
Joss76 > J'ai vu sur un sujet que tu as ouvert que vous parliez du vent latéral
De toute façon c'était pas dans mon intention de faire une face latéral plate
Je parle juste pour la rainure au milieu
Ensuite ça se voit que tu aimes vraiment le Milan SL quand tu parles du bossage pour les pieds et les genoux
Ensuite pour le coté étincellent ... je préfère le peindre en blanc avec une peinture de Pixelman (si j'obtiens son accord)
joss76
MessageSujet: Re: Questions diverses sur les VM   Mar 01 Mai 2012, 00:54
mince , j'ai cru que ça allait passer inaperçu Very Happy mais pour info j'ai déjà vu ça aussi sur le modèle en bois que voici
» questions diverses
» Questions diverses WJ
» Questions diverses et variées sur la Swift
» énigme rigolote
» Questions diverses sur mon Hyper 8
