 Il y a un bio-électricien dans la salle ?
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 14:51
Bonjour à tous Very Happy
Mes deux derniers logements me causent des troubles visuels et des maux de tête sérieux.
Je crois que je suis devenu sensible aux champs électriques (en tous cas ceux émis par les câbles et appareils électriques).
Avant-dernier logement :
le démontage pur et simple du lit-en-bois-qui-était-collé-à-une-prise-murale a réglé le problème.
Nouveau logement (comme je viens de l'acheter, ça risque de durer) :
Les symptômes reviennent : troubles d'accommodation visuelle, fatigue, sensibilité à la luminosité, difficulté de concentration, mal de tête.
Le lit est toujours en bois mais éloigné d'un mètre des prises murales et autres appareils électriques. Mais ça ne résout pas vraiment le problème...
Je pense que la source du problème est là : le compteur électrique (et les multiples câbles qui en sortent) est situé sous la chambre et traverse le plancher bois. Bois et champs électriques ne font pas bon ménage à ce que l'on dit.
Ma question :
il doit y avoir un moyen de blinder le compteur et le départ des câbles au moyen d'une cage de farfadets Faraday, non ?
Comment qu'on fait ?
Grillage à poule + mise à la terre ?
Couverture de survie ?
Combien de Ohms pour la terre ?
Amis bios d'avance merci
sherpa421
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 15:36
Si il n'y a rien de branché sur une prise, il n'y a pas d'électricité qui circule et donc strictement aucun champ magnétique.
Pour ton compteur, tu peux déjà essayer de couper l'électricité au niveau du disjoncteur pendant une nuit. Comme ça tu verra si ça vient de là où pas. Personnellement j'en doute beaucoup. Est ce que tu as une live-box ou autre box ? Quels appareilles consommeraient une forte puissance dans ton logement ?
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 15:41
Ton logement est-il neuf?
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 15:54
@sherpa : j'ai un détecteur de fils électriques (le p'tit bidule fourni avec ma perceuse Black & Necker) qui fait bien bip-bip quand je l'approche de ma prise, qu'il y ait une lampe de chevet branchée ou pas... J'ai une box, mais le premier paramètrage a été de couper le wifi.
@Sparv : non, la maison date des années 50. Murs à l'ancienne, deux planchers bois, électricité refaite il y a une 10n d'années, mais pas de prise de terre partout.
lucke
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 16:24
Hello,
Le champ électrique est présent aux abords des câbles et prises électriques dès qu'il y a de la tension (dès que c'est branché), même si aucun courant ne circule.
Le champ magnétique aux abords des câbles est lui, principalement généré par le courant qui y circule. C'est une combinaison du champ électrique et magnérique, appelé champ électro-magnétique qui peut être source de perturbations.
Ce qui est le plus générateur de champ électro-magnétique dans le milieu domestique, ce n'est pas vraiment les câbles, prises ou compteurs. C'est plutôt les transformateurs et les selfs. Soit les chargeurs de toutes sorte (mobile, baladeur MP3, radio-réveils) ainsi que les transformateurs et convertisseurs des appareils domestique et de loisirs (téléviseur, ordinateurs, ...). Il y a aussi les selfs pour les tubes fluorescents et les lampes économiques.
Il faut mettre hors tension ces appareils et les débrancher, ou s'en éloigner de plus de 1m (attention aussi à ce qui est de l'autre côté du mur !). En stand-by, ces appareils produisent pratiquement autant de perturbations.
Si ces précautions n'apportent aucune amélioration, tu peux faire appel à un spécialiste qui mesurera les champs électro-magnétique et proposera des solutions adaptées à ta situation. Mail il faut faire attention, il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine.
Il faut aussi tenir compte que tes problèmes peuvent aussi venir d'une cause totalement autre que l'électro-smog.
Meilleures salutations.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 16:29
@lucke : pas d'appareil à moins d'un mètre, rien derrière le mur. Juste du bois au sol...
La cause est peut être ailleurs mais le changement de logement correspond à l'apparition très rapide (en 2 jours) de symptômes que je n'avais jamais connus auparavant (habituellement je n'ai JAMAIS mal au crâne et ma vue est stable, même à mon âge). Je n'ai jamais été gêné par des champs électromagnétiques type wifi ou téléphone portable.
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 16:36
C'est moins probable dans une maison un peu ancienne, mais si il y a eu de la peinture ou des papiers peints de refaits récemment ils dégazent peut-être encore un peu.
Ou plus simplement, le stress du au déménagement et le changement d'environnement te secouent un peu. J'ai remarqué que j'ai tendance à être constipé quand je déménage.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 16:44
Dans mon cas, il ne s'agit pas de constipation, plutôt d'un truc qui fait ch...
Je change de chambre ce soir et je ferais le point demain.
lucke
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 18:03
Est-ce que tu es allé voir un médecin?
Avec te tels symptômes un scanner et/ou un IRM de la tête serait peut-être recommandé.
jean-christophe
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 18:09
IRM ?! pour quelqu'un qui cherche a éviter les champs magnétiques, il va être servi ! Very Happy
tu peux aussi jetter un oeil ici
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 19:07
S'agissant des appareils comportant un transformateurs ou des box, il peut s'agir aussi d'une hypersensibilité à un sifflement suraigu, à peine audible, mais qui perturbe le système nerveux et gêne le sommeil.
La sensibilité aux champs électromagnétiques modulés par le courant électrique est un problème rare, mais extrêmement pénible. Les symptômes sont quelquefois difficiles à distinguer de ceux provenant d'autres sensibilités (chimiques, sonores, vibrations), suscités par le même environnement.
Le pire étant un transformateur qui chauffe, siffle et émet des sous-produits chimiques odorants et toxiques. Ah si, il pourrait être radioactif aussi, mais ça, c'est très rare.
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 19:18
Il y a peut-être d'autres réseaux wifi alentours (les voisins, ou le WiMAX)
Essaye de couper le jus chaque nuit, pour voir si ça vient de chez toi ou pas.
Sifflements, tout à fait d'accord, moi c'est la vanne d'un radiateur qui siffle parfois, pas fort, mais je l'entends à 5 m comme si j'avais l'oreille collé dessus!
yvesg83
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 19:35
+1
Même si l'effet placebo peut influer (le fait de savoir que le compteur est coupé ou pas) c'est à tenter disons pendant 48 ou 72h en continu (désolé pour le congélateur) avec aucun courant électrique ne pénétrant dans la maison. Et évidemment aucun téléphone mobile, ordi ou autre.
Si les symptôme cessent tu remets un téléphone mobile, puis un ordi puis etc... en finissant par le compteur jusqu'à ce qu'ils réapparaissent.
Au moins tu verras si ça a un lien.
Ça ne te le fait que dans la chambre? Nulle part ailleurs dans la maison ou à l'extérieur (lieu de travail, lieux publics fermés...)?
L'idée de consulter un médecin n'est pas forcément mauvaise non plus.
Les appart' ça se revend bien dans ton quartier?
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Jeu 12 Avr 2012, 20:04
http://scoobysnax.free.fr/saison1.htm
je t'ai trouvé une fine équipe de chasseurs de mystères Idea
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 08:47
Bon, après une nuit dans la pièce d'à côté : pas mieux.
Un scanner ?
Bah pourquoi pas mais je n'ai pas d'autres symptômes qui doivent probablement accompagner un problème moins rigolo.
(Et puis de toutes façons, le cancer je n'aime pas ça, j'en veux pas )
Je suis globalement en bonne santé et ce problème apparaît brusquement lors d'un changement de logement... Problème d'environnement, non ?
Un sifflement ? Une intoxication chimique ?
Peut être, mais : les symptômes sont identiques dans des maisons différentes (une en béton avec chauffage électrique, l'autre en pierre avec chauffage fioul).
Le Wifi ?
J'ai moins d'émetteurs wifi ici que dans le précédent logement... Et puis que j'allume ou pas le mien, je ne ressens aucune différence.
Couper le jus ?
En vacances oui, mais pour se réveiller le matin avant le taf' ça va être dur (je tiens à mon simulateur d'aube)
La chambre ?
Oui, que la chambre (pour le moment) : c'est là où je reste statique le plus longtemps dans cette maison. L'autre endroit, c'est le taf. Mais j'y suis depuis deux ans et tout va bien.
Appeler Véra Dinkley ?
Quelqu'un a son 06 ?
Je crois que je vais faradiser mon compteur électrique et les tentacules de câbles qui en sortent. J'ai quelques euros à perdre mais ça vaut la peine d'essayer, sinon c'est l'arrêt de travail qui pointe son nez dans les deux semaines qui viennent !
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 09:15
faradiser le compteur ça ne fera pas de mal, mais tente au moins quelques nuits de le couper
utilise un réveil à piles, un téléphone portable...
si tu ne veux pas tester c'est ton choix, mais on te l'aura proposé Smile
sherpa421
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 09:17
Le Wifi ?
Donc tu n'es pas sensible aux champ électromagnétique. Ton simulateur d'aube produit probablement un champ électromagnétique. Tu pourrait chercher ailleurs la cause de tes problèmes. Ceci dit, si tu entoure ton compteur de papier aluminium et que sa solutionne ton problème, je conclurais que c'est psychosomatique ce qui est une vraie maladie. Ton problème sera solutionné ce qui est le but recherché. Essaye d'entourer ton compteur de papier aluminium !
fabien
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 09:26
Ca pourrait bien être un objet électrique qui fait du bruit (transfo usé, lampe , VMC...) Il faut alors peut être regarder ce qui a changé d'emplacement depuis ton déménagement. Vu que les maisons ont des comportements très différents quant à la propagation des sons, cela peut expliquer les différences ressentis alors que les émetteurs sonores sont les mêmes.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 09:58
Le simulateur d'aube est une vraie cochonnerie question champ électromagnétique (CEM, mesuré à l'aide d'un appareil dédié). Je l'ai éloigné depuis un bon moment du lit, d'au moins 3 mètres. Et puis comme je suis toute la journée devant un écran, je devrais aussi sentir ses CEM !
Je ne sais pas si entourer le compteur de papier alu va permettre une bonne "faradisation" des champs électriques (pas la même chose que les CEM, hein).
Mais je vais tenter le grillage à poules avec mise à la terre. En espérant que le conducteur de terre soit de bonne qualité...
Mais, promis, je vais essayer en coupant le jus Smile
yvesg83
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 10:01
Tout à fait, je n'ai pas osé utilisé le mot hier car il est généralement perçu comme une négation ou au moins une atténuation de ce que ressent le patient mais c'est vrai que c'est le plus probable.
Un déménagement peut très bien avoir des effets sur le psychisme qu'on ne comprend pas.
sherpa421
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 10:14
Et le fait de matérialiser le problème sur un objet et d'appliquer un "remède", même si c'est placébo, apporte souvent une solution. D'ailleurs ça marche même si on sait que c'est placébo.
@StéphaneDeVannes: Fait comme tu le sent !
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 10:15
Psychosomatique ?
Pourquoi pas. Si c'est le cas, j'espère que cela s'arrêtera une fois une "solution" appliquée, même si elle est techniquement inefficace.
(pour être honnête, j'ai été pas mal sensibilisé aux effets des CE et CEM par un des fondateurs du CRIIREM. Y-aurait-il un lien ?)
Placebo :
je croyais que cet effet était nul si le patient connaît la "supercherie"...
sherpa421
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 11:43
Le placebo perd peut être de sa valeur si on connaît la supercherie, mais sa n'annule pas tous les effets. Quand j'ai mal à la tête et que je prends du paracétamol, sa me fait de l'effet immédiatement et pourtant je sais qu'il faut du temps pour que la substance active passe dans le sang. Quand un enfant se fait mal, on lui fait un bisou et ça va mieux, même si l'enfant sait que c'est pas ça qui répare le bobo.
Edit : Attention aux effet des placébo qui peuvent être grave : "
Des cas encore plus sérieux d'effets indésirables ont été signalés :
pertes de connaissance, nausées, dermatose, urticaire, perte auditive ou
visuelle, diarrhée, vomissements, hallucinations, crampes, etc ... "
http://www.charlatans.info/placebo.shtml
yvesg83
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 11:59
Placebo :
Une étude il y a 1 ou 2 ans a démontré que même quand le patient sait qu'on lui administre un placebo les taux d'efficacité sont quasiment les mêmes.
C'est fou non?
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Il y a un bio-électricien dans la salle ?   Ven 13 Avr 2012, 12:13
Ca sert à quoi un simulateur d'aube ?
Moi j'ai un truc gratuit et qui n'émet aucun rayonnement, si ce n'est lumineux: je ne ferme jamais les volets.
Défaut du truc, je ne peux programmer l'heure où ça va intervenir, et ça me gêne deux fois par an avec ces âneries de changement d'heure.
» Il y a un bio-électricien dans la salle ?
» Y a t'il un électricien dans la salle?
» GENERALITE : dans quel habit donnez vous ou prenez vous vos cours?
» Filip Nikolic, ex 2be3
» Ya t'il des musiciens dans la salle??
