 démontage poignées M5
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: démontage poignées M5   Mar 03 Avr 2012, 10:08
... pas taper ! ... Pas taper, OK ?...
Comment s'y prendre pour ôter les "embouts" en plastique dur et noir qui finissent le guidon "hamster" M5 ?... scratch
Certains m'ont suggéré d'utiliser un compresseur ? Wink ... D'autres de glisser un tourne-vis et lubrifier avec du liquide vaisselle ?... Wink ...Pour le moment, les embouts sont toujours en place mais je souffre des oreilles et ai les deux mains gauches bandées !
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mar 03 Avr 2012, 10:29
Faut forcer comme un bourrin
Pas d'autre solution
Les miennes ont fini a la poubelle
Apres le demontage a la pince multiple
Les conseils ci dessus sont bidons et ne concernent pas m5
philip
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mar 03 Avr 2012, 10:46
Moi j'ai pris un pince en perroquet bien serré et commence a tourner gauche droite gauche droite petit a petit ça sort.
Si non y a l'option de chauffer la barre et tirer?
J'ai eu aussi pas mal des problèmes courage
Tijojo
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mer 04 Avr 2012, 20:19
Armandos a écrit:
Faut forcer comme un bourrin (...)
Well ! J'va donc chercher la meuleuse... l'marteau et le burin... et faire de la chirurgie fine avec mes deux mains gauches ! Rolling Eyes
Merci de vos encouragements !
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mer 04 Avr 2012, 20:32
pince multiple et un chiffon qui entoure la poignée pour eviter de trop la marquer.
Profites en pour raccourcir de 20 mm de chaque coté ton guidon et remets des poignées VTT souples et pas cher que tu couperas a la bonne dimension
et que tu feras tenir avec un point de colle néoprène
ca fera pas mal de poids de gagné..
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mer 04 Avr 2012, 21:20
dire que les miennes s'en vont toutes seules e que j'enrage en permanence.
Vais peut être songer à la solution d'Armandos... un peu de colle néoprène
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Mer 04 Avr 2012, 21:34
solution qui ne marchera pas sur les poignées d'origines..
Elles sont emmanchées neuves a la presse.
Tijojo
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Ven 13 Avr 2012, 22:29
C'est fait !... Une belle pince-étau, d'énergiques et amples mouvements de va et viens et quelques râles plus tard, les poignées avaient cédé. Rolling Eyes
Quant à raccourcir le guidon pour gagner du poids, ce n'était pas ce que j'avais prévu...
Quelques gouttes de "colle à rustine" pour enfiler facilement les poignées caoutchouc de VTT... et une fois les gouttes séchées, les poignées sont collées et ne bougent plus.
philip
MessageSujet: Re: démontage poignées M5   Sam 14 Avr 2012, 14:01
Joli! J'aime bien la mono fourche, elle évite bien le problème de frottement de la chaine.
» tuto montage poignées chauffantes
» montage poignée de gaz neuve
» Montage poignées de maréa arrières
» [TUTO] montage poignées de polo 6n sur golf 3 vento
» XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm
