 Home trainer
TroisL
VPH : M5 HR carbon à coffre
MessageSujet: Home trainer   Jeu 11 Jan 2007, 12:49
Je suis à la recherche d'un home trainer à rouleaux (pas de pb de diamètre de roue, me semble-t-il) tel que sur ce site http://wizwheelz.com/shop/acatalog/accessories.html
Quelqu'un sait-il où en trouver ?
Question subsidiaire : existe-t-il l'équivalent d'une dynamo pour remplcer le ventilateur du Home trainer pour produire du courant ?
Je sais bien que je vais pas fournir de quoi faire fonctionner le lave-linge mais j'aurai l'impression de pédaler "utile".
merci
TroisL
Cat Speed n°448
MessageSujet: Re: Home trainer   Jeu 11 Jan 2007, 14:54
Il y a JP Lecam qui a ça dans son garage et il doit pouvoir te le vendre pour pas cher.
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Home trainer   Jeu 11 Jan 2007, 21:33
C'est vrai mais je ne sais plus à qui je l'ai filé ou donné !!!!!!!!!!!!
J'essaie de me rappeler.
MessageSujet: Re: Home trainer   Lun 20 Juil 2009, 22:34
déterrage en règle...
j'en recherche un également ; y a t'il des choses à éviter, des trucs à savoir ; j'ai le tacx t1670 en occas possible...?
L'utilisation : diversifié... faire du sport pour Anna (remise en forme progressive) et moi même le soir en gardant un oeil sur Johan (2 mois) et Sasha. Et puis quand je n'ai pas bp de temps l'hiver, dans le même contexte avec les enfants.
Merci.
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Home trainer   Lun 20 Juil 2009, 22:41
seb je l'ai récupéré mais c'est un truc à rouleaux , 2 rouleaux derrière 1 devant . Je ne sais si c'est ça que tu cherches .
MessageSujet: Re: Home trainer   Lun 20 Juil 2009, 22:57
A vrai dire je n'y connais pas grand chose mais on peut toujours essayer à l'occasion (tu passes en Normandie prochainement ?).
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Home trainer   Lun 20 Juil 2009, 23:20
Normalement au mois de Septembre mais en vélo Embarassed
MessageSujet: Re: Home trainer   Lun 27 Juil 2009, 22:52
j'ai acquis un tacx t1670 aujourd'hui d'occas... il manque l'axe rapide adéquate mais sans ça on peut tout de même "rouler" ; mon soucis c'est que je m'aperçois que ma roue ne tourne pas rond ! Il y a une sacrée bosse que je ne ressens pas du tout sur la route... et qui est très inconfortable sur HT.
je vais démonter ce pneu (jamais crevé et démonté en 8000 kms), oui, c'est un tort...
Y a t'il malgré tout des réglages spécifiques à faire genre pression du pneu ou autre ?
En durcissant le rouleau et en dégonflant (au pif) c'est déjà mieux, mais dès que je force à haute cadences, je le sens bien.
A suivre...
MessageSujet: Re: Home trainer   Mar 28 Juil 2009, 09:17
Regarde déjà si ce n'est pas ta jante qui est voilé.
Une "bosse" sur le pneux c'est pas de bonne augure (hernie).
MessageSujet: Re: Home trainer   Mar 28 Juil 2009, 09:22
La jante va bien. la bosse ne correspond à celle d'une hernie car elle est progressive. Je pense plutôt à un mauvais positionnement du pneu.
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: Home trainer   Sam 05 Sep 2009, 19:10
J'ai acheté un Tacx à 149 E livraison incluse chez
http://www.sportshop.fr/fr/product/show/6119-0059-0809/tacx-rouleaux-antares-t1000-nouveaute-livraison-gratuite
C'est pratique pour de l'exercice en hiver et pour mettre au point une motorisation électrique.
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 24 Déc 2010, 10:08
avec ces conditions climatiques:neige,verglas,pas évident de sortir
d'où mon souhait de passer commande au Père Noel
d'un home trainer
mais il a besoin de connaitre
quelle marque
..modèle
rouleau ou non
possible avec roue de 20,26?
vos avis d'utilisateurs?
merci
Rice
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 24 Déc 2010, 10:37
Le Tacx convient pour des roues de 20 ou 26". La roue arrière 20" du Trice repose sur les deux rouleaux les plus proches. Le 3e rouleau est inutile.
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 24 Déc 2010, 12:27
N'y aurait-il pas moyen de trouver un morceau de chemin de roulement dans une usine désaffectée ?
MessageSujet: Re: Home trainer   Sam 01 Jan 2011, 13:45
résultats de mes recherches
-soit HT..avec rouleaux
compatible pour tricycle
mais compte tenu distance entre rouleaux avant et arrière convient à tres peu de bents
-HT trépied
convient à différents bents mais pas avec roue de 20" donc pas à certains tri
difficile de tout concilier..
peut être avez vous d'autres conclusions
eric
MessageSujet: Re: Home trainer   Sam 01 Jan 2011, 16:18
Le Home trainer à rouleaux convient très bien pour VC et surement aussi pour ton tricycle Papy.
Pour un deux roues, je conseille de ne pas utiliser le troisième rouleau, celui de la roue avant. Il suffit d'enlever la roue avant du vc, et d'utiliser la fourche pour la fixer sur un tasseau de bois de 50 cm de large (mini) à l'aide de deux équerres et deux boulons et deux (ou quatre) vis à bois. On a ainsi un home trainer qui tient l'équilibre seul , résolvant du même coup le soucis majeur sur ce genre de système. Avec un tricycle c'est encore bien plus facile, puisque les deux roues avants servent à maintenir l'équilibre. Dans les deux cas on retourne le HT en mettant le rouleau normalement avant, loin derrière.(on peut aussi carrément le démonter). Et hop, le tour est joué pour un investissement mini.
J'ai réalisé ce montage (vc deux roues) avec mon ancien Baron maintenant en retraite.
Bon bricolage. Si pas assez explicite je ferai des photos.
MessageSujet: Re: Home trainer   Sam 01 Jan 2011, 18:46
à Eric
c'est explicite
mais Papy n'est pas très bricoleur
alors il apprécierait
qq photos..
merci
eric
MessageSujet: Re: Home trainer   Sam 01 Jan 2011, 20:41
Avec le tricycle, il n'y a rien à bricoler. Suffit de poser la roue arrière sur les deux rouleaux, mais en mettant le troisième rouleaux loin derrière (et non pas vers l'avant). Les deux roues avant du tricycle tiennent l'ensemble en équilibre. Ensuite, s'installer sur le tricycle, et pédaler. Ne pas oublier un bon bouquin, car en plus on peut marier exercice physique (pédaler) et mental (lecture).
J'essaie de trouver le temps de faire des photos demain si c'est nécessaire.
MessageSujet: Re: Home trainer   Dim 17 Nov 2013, 10:59
depuis ces derniers messages..
le Père Noel n'est pas passé..
donc avant d'écrire la commande actualisée ...
*confirmez vous (en fonction d'éventuelles et nouvelles technologies) que le
Tacx
est toujours le modèle qui convient le mieux
pour pédaler avec un tri en roue arrière motrice de 406? Question
faut il modifier ..bidouiller des éléments?
peyo47
MessageSujet: Re: Home trainer   Dim 17 Nov 2013, 12:29
Tout home-trainer à rouleaux -tacx ou élite- est valable pour un tri. Il suffit, comme expliquer, de tourner les rouleaux de façon à mettre la roue arrière, sur les 2 rouleaux les plus rapprochés, et de pédaler. Je m'en sers également pour effectuer les réglages divers de transmission avant et arrière.
En revanche, je n'ai jamais effectué de séance sur les rouleaux, car on transpire beaucoup, et cela use énormément le pneu arrière qui peut se "glacer", et devenir inopérant sur la route.
Pour un entraînement sur home-trainer, je privilégie un VD dédié à cela.
MessageSujet: Re: Home trainer   Dim 17 Nov 2013, 14:04
+ 1,
Je fais pareil pour mes réglages tri ou Leiba, j'utilise un vieux home trainer, je n'utilise que la partie ar avec les deux rouleaux rapprochés.
Ayant le temps et ne tenant plus compte de la météo je ne fais jamais de home trainer, le temps me dure là-dessus,  c'était  bien pour l'échauffement avant un CLM  Wink .
Pat.
peyo47
MessageSujet: Re: Home trainer   Dim 17 Nov 2013, 14:12
ou après en décontraction Wink Wink Wink  comme les pros
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 14 Mar 2014, 18:10
 Cool
peyo47
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 14 Mar 2014, 18:16
Le 1er home-trainer de vélo-couché Razz Razz
voyageur34
VPH : azub tricon , remorque doggyhut
MessageSujet: Re: Home trainer   Ven 14 Mar 2014, 23:56
+1 berniche  Cool
Home trainer
» Home trainer - Vélo couché d'appartement
» Home trainer
» recherche home trainer
» Home trainer
» Home Trainer neuf => VENDU
