 Il est content !
Amgoun
MessageSujet: Il est content !   Mer 10 Jan 2007, 12:19
:yo: Il est content il a trouvé le truc !!!
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Mer 10 Jan 2007, 12:33
Oui mon propos étant de montrer l'efficacité du fanion à l'horizontale !! J'ai suivi les conseils des copains et maintenant : ACTION ! Embarassed Ouais bof quelques secondes Embarassed http://www.youtube.com/watch?v=zIlBcihlQJs
http://www.youtube.com/watch?v=tbTKmiC9egY :toto:
MessageSujet: Re: Il est content !   Sam 13 Jan 2007, 22:39
M'enfin ! Ca dit : vidéo retirée par son auteur. Vrai ça ?
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Sam 13 Jan 2007, 23:19
J'ai du faire une connerie kek part !!
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Sam 13 Jan 2007, 23:28
Remplacé par ça !http://www.youtube.com/watch?v=7ZVgFI1ccmE
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 10:12
Quelles sont les dimensions de ton fanion?
De combien dépasse-t-il par rapport au siège du vélo?
Vois-tu une grossse différence par rapport au fanion vertical?
je suppose que pour se faufiler entre les voitures ce doit être moins évident...
aragomax
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 11:33
aragomax
Very Happy Le fanion mesure 38 cm et dépasse de 66 cm du rebord du siège ! Cela "oblige " les automobilistes à respecter la distance de sécurité ! Bon gré mal gré ! Mais jusqu'à présent jamais de réactions négatives . Je sais qu'ils me prennent pour un handicapé ! Le résultat est là . Je peux monter et descendre le B.A.B. sans avoir tout le temps les yeux rivés au rétro !!! Quand il m'arrive de le laisser à la verticale , ça ne loupe pas , il y'en a toujours un (e) qui passe presque au ras !!!. Ayant prévu celà ce fanion est articulé et il y'a un verrouillage dans les deux positions . Il y'a de plus le support de mon feu arrière
Le tout avec de la récup ou du matériel de plomberie . Costaud , léger et facilement réparable ! :toto:
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 11:37
aragomax a écrit:
...je suppose que pour se faufiler entre les voitures ce doit être moins évident...
aragomax
Dès que je dois me faufiler , celà me prend 1 seconde pour remettre le drapeau à la verticale ! Et hopela !
aragomax
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 11:39
As-tu prévu que le fanion puisse se rabattre vers l'avant en cas de heurt avec une voiture qui te double? ou bien le support est-il suffisamment flexible pour limiter les risques?
Guilhem
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 11:44
Tu pourrais nous faire un schéma du montage avec les pièces nécessaires ?
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 11:46
La tige c'est un scion de canne à pèche , donc à priori no problèmo ! Hé hé hé ! ja tout prévu !
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 12:18
Voici des photos ! La rondelle c'est pour garder la compression quand on devisse ( fanion vers le bas ! ) Deux rondelles avec du caoutchouc collé entre deux ! Le blocage supérieur , un morceau du collier de fixation gris clair clipsable que l'on fixe au mur et qui prend un tuyau . Récup chez Emmaüs de vis de serrage de lampes de bureau , du tube alu 6 mm de chez Casto une petite équerre en ferraille un Colson ou deux un rivet pop de la colle cyanolite etc etc
Avant de trouver la mouture finale j'ai pas mal bidouillé , mais c'est aussi le but de la manoeuvre n'est ce pas ??? :toto:
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 12:59
Et voili et voilà http://www.youtube.com/watch?v=xb6JDtDPkdc
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 22:54
Ca fait réflechir les totomobilistes: environ 50% de clignotants, c'est du jamais vu !
Pas mal du tout, et le réglage rapide est vraiment un plus.
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Dim 14 Jan 2007, 23:30
Hein t'as vu ça !!! Efficace ! :toto:
jpm
MessageSujet: Re: Il est content !   Lun 15 Jan 2007, 11:59
Bravo Amgoun pour la démo d'efficacité.
Pour ma part, en plus d'un fanion vertical, j'ai mis un écarteur réglementaire, modèle du commerce, qui fait effectivement le même effet. On clignote, on s'écarte, on double gentiment ... enfin presque toujours.
J'avais pensé au fanion latéral, mais l'écarteur placé sur le côté peut être déplié ou replié tout en roulant. Donc je sors ou je rentre le truc (l'écarteur) selon la route, le profil, la circulation...
Un "quelque chose" latéral matériel et visuel entraîne indiscutablement un reflèxe de prudence des automobilistes.
Mais à mon avis l'élément latéral ne remplace pas le fanion vertical, qui reste indispensable.
aragomax
MessageSujet: Re: Il est content !   Lun 15 Jan 2007, 13:05
Le fanion vertical reste indispensable sur un low racer en ville pour être vu par dessus le capot des voitures... je vais ajouter un écarteur horizontal pour voir si les automobilistes des PO sont plus respectueux ...
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Lun 15 Jan 2007, 13:09
scratch Et ben j'en vais mettre un fixe vertical en plus de l'amovible ! Je soumettrai le résultat à l'appréciation de mes estimés collègues !! :toto:
MessageSujet: il est content   Lun 15 Jan 2007, 15:13
j'imagine ..
le bent d'Angoum + gyrophare + airzound
on va descendre le BAB a donf !!
faut se méfier ..il y a juemelles et radar !!
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Lun 15 Jan 2007, 16:05
Papy volant a écrit:
j'imagine ..
Pitain j'ai vu ces deux lascars en V.D. sur le B.A.B. :toto: . La prochaine fois je les carbonise !
Amgoun
MessageSujet: Re: Il est content !   Lun 15 Jan 2007, 17:13
j'imagine ..
Retour de ballade !
MessageSujet: Pan dans les dents !   Lun 15 Jan 2007, 20:54
Un membre du forum se reconnaîtra...
Il est content !
» Mécontent
» Content et triste à la fois
» juste pour vous dire que je suis content d avoir decouvert votre forum
» Il est content Gaëtan
» domaine du content
