 pino hase steel projet de l'électriser
gui13
MessageSujet: Re: pino hase steel projet de l'électriser   Mar 8 Jan 2013 - 13:14
oup's autant pour moi ! je n'ai rayonné que des 32h ( et mon tandem est en 48h ) Embarassed
edit : le 36h est sorti en janvier 2012
fin du HS
joebar
MessageSujet: Re: pino hase steel projet de l'électriser   Jeu 10 Jan 2013 - 13:49
Fleur a écrit:
Nous avons une Andra 30 36 rayons en 26" sur la roue AR Rohloff de notre Pino et les rayons s'orientent parfaitement, Rohloff recommande cette jante pour cette raison, Rigida l'a developpée specialement pour les moyeux de grand diametre = moyeux moteurs, Rohloff et autres. Il ne semble pas y avoir dÁndra 30 en 20" mais l'Andra 40 est le meme concept en plus large et elle existe en 20".
C'est exact et c'est théoriquement mieux d'avoir un angle d'incidence minimal. Sur le Rohloff il y a d'office moins de souci que sur la plupart des moyeux arrières car les rayons ont la meme tension des 2 cotés.
Dans la vraie vie sur une roue avec un moteur, les casses de rayons surviennent plutot au coude, et sont dues à des rayons trop laches ou trop tendus. On diminue ce phénomène en montant des rayons rétreints. Le top, c'est donc un rayon 2.3/2.0 et surtout un montage bien équilibré. A defaut, du 2.3 constant en freinant les écrous.
biroulet
MessageSujet: Re: pino hase steel projet de l'électriser   Jeu 10 Jan 2013 - 15:54
c'est une roue av avec un disque,
la différence d'angle de parapluie est faible entre le coté g et d
je craignais aussi la déformation ou la casse au niveau du trou du passage du rayon dans la flasque du moyeu
biroulet
