 chasse bacchetta
MessageSujet: chasse bacchetta    Dim 11 Mar 2012, 22:42
Quel peut bien etre la chasse d'un Bacchetta en 2 x 700 ?? SVP !!
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Lun 12 Mar 2012, 14:17
13,9 centimètres
je viens de mesurer sur le bacchetta Corsa
angle de la fourche 67,5° ( en prenant de l'axe de la douille de direction à l'axe de la roue )
chasse:
13cm pour ma roue de 650, soit 62,5cm avec le pneu
ce qui donne 13,9cm pour une roue de 700 soit 67cm avec le meme pneu en 23C
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Lun 12 Mar 2012, 21:16
Ne devrais tu pas mesurer l'angle de directionavec un niveau?
Sinon tu prends en compte l'offsset et les valeurs peuvent etre differentes...
MessageSujet: chasse bacchetta    Lun 12 Mar 2012, 22:15
Merci ! Trucmaicoeur
Diable !! Surprised mais ça me parait énorme , donc 13,9 cms ok , je m'attendais a 6 ou 8 cms ? et l'angle n'est pas de 70° comme je l'aurai cru .
Qu'est ce que l'offset Pomme d'Happy ??
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Mar 13 Mar 2012, 21:51
"offset" c'est le décalage de la roue par rapport à l'axe du tube de direction.
regardes ici :
http://www.docvelo.com/geometrie_velo.htm
au paragraphe "fourche", il y a une image bien explicite.
d’où l'intérêt de bien mesurer l'angle du tube de direction et la valeur nommer le "cintre" sur le lien ci dessus (même si la fourche n'est pas cintrée il peut y avoir un décalage...)
MessageSujet: chasse bacchetta    Mar 13 Mar 2012, 23:11
Tres instructif merci Pomme d'happy Wink
A vrais dire je suis en train de configurer mon futur VC qui va ressemblé a un Bacchetta ou mieux pour le poids a ce Carbent de 7,8 kgs
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=931&u=11009220]l'empattement serat plus court
et je ne connais pas la chasse de ce VC typé course , car je voudrais pas me planté dans la coupe en longueur de ce gros tube carbone qui m'a couté un bras pale
Les pocesseurs de Métabike en 2x700 ont certainement les 2 cotes de chasse et angle de pivot ,et peuvent me renseigné peut etre , au cas ou ... merci !
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Mer 14 Mar 2012, 14:07
Trucmaiscoeur a écrit:
13,9 centimètres
chasse:
6,9 !!
en fait comme dit plus haut les 13,9 sont obtenus en prenant l'angle du sol avec une ligne passant par l'axe de la roue et le milieu de la douille de direction
j'ai revu ma copie, été rechercher l'équerre le raporteur d'angle et la règle
les mesures précédentes n'ont pas changées pour autant!
l'angle du tube de direction est 73°
la chasse obtenue avec cet angle est de 6,2cm pour ma roue de 650, le prolongement sur plan donne 6,9 cm pour une roue de 7OO
l'offset ou déport entre cet angle et l'axe de la roue est de 3,6 cm pour du 65O, et 3,8cm pour une roue de 7OO
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Mer 14 Mar 2012, 18:10
Ha... ça change tout...
MessageSujet: chasse bacchetta    Mer 14 Mar 2012, 22:02
Ah la oui !! ça me parait plus résonnable , mais je souhaite les cotes d'un 2 x 700 qui doit pas courir les rues... scratch
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Mer 14 Mar 2012, 22:26
rabidchi en a un
MessageSujet: chasse bacchetta    Mer 14 Mar 2012, 22:44
Merci du tuyau Trucmaicoeur ! je le contact en MP .
HP39
VPH : Hp speedmachine 2010, baron elite, tandem pinot hase
MessageSujet: Angle chasse HR, Midracer, LR, traction indirecte   Jeu 11 Oct 2012, 22:16
Je m interresse aussi aux différentes type de geométrie des VC :
Hight Racer HR: angle de chasse autour des 6cm (d apres vos infos)
Mid racer : je viens de mesurer le Speedmachine (au metre ruban !): l angle de chasse se situe autour des 3cm pour un empattement mesuré autour des 116,5cm (Hauteur pedalier 68 cm et siege 48cm). Tres bonne tenue de route. Lacher de main possible en roue libre.
Low racer LR : 4 a 6 cm (info du post)
Ma question, si quelqu un peut me renseigner, ce serait de connaitre l angle de chasse conseillée des tractions avant indirecte :
yann
Archaleon
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Jeu 11 Oct 2012, 23:51
Je pense que pour un traction indirecte ou un propulsion ca ne change rien. On reste aux alentours de 70° +/- 2°.
J'avais mesuré sur photoshop et la photo d'un Raptobike et j'avais mesuré 70.
MessageSujet: chasse bacchetta    Ven 12 Oct 2012, 00:10
Euhhh scratch kézako un angle de chasse ?... c'est soit l'angle de pivot en degrés , et la chasse c'est en cms ... bha ! je pinaille
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Ven 12 Oct 2012, 13:49
Donc je confirme les 70 degrés pour le rapto (compte tenu de mes moyens de mesure).
En ce qui concerne les tractions indirectes avant, a l'époque ou j'avais cherché, le toxy ZR était proche de 73-74 degrés. Un constructeur amateur du forum disait qu'il mettait un angle de 69 degrés sur ces constructions avec toute satisfaction.
Aprés cela dépend si tu cherches un comportement stable à haute vitesse, ou plus maniable à basse vitesse.
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Ven 12 Oct 2012, 14:35
yann
c est fou comme le monde change
a mon epoque les angles se définissaient en degrés Very Happy
et la chasse ???? celle que j ai mangé hier soir était fameuse Very Happy
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Ven 12 Oct 2012, 20:40
Pour les anglophones, un lien interressant :
http://www.wisil.recumbents.com/wisil/trail.asp
HP39
MessageSujet: Angle de chasse    Lun 15 Oct 2012, 22:26
Merci pour les infos. Cela donne un bon point de depart pour un projet auto construction d un sportif 20 pouces, avec "la route a portée de main".
Le liens en anglais sera interressant a tester une fois les plan terminés pour comparer les valeurs.
Il y a deux semaines j ai recupéré aux « cassons » un vieux vélo Stella année 50-60 destiné a la ferraille. Il avait vilaine allure avec ses chromes rouillé et pneu ouvert, mais cela cachait bien une superbe mécanique ! (moyeu Sturmey Acher avec tambour intégré, 3 vitesses à gachette ultra rapide…). Le Dual drive poignée tournante ne fait pas aussi vite…
Apres une petite révision, et des Michelin semi confort 40-650B trouvé au grenier, j ai pu testé cette geométrie du temps passé. Un vrai plaisir à rouler qui font oublier ses 20 kilo d acier.
Et pour illustrer l évolution des angles de chasse et des déports de fouches, je l ai pris en photo avec mon ex. randonneur Ginet et le Speedmachine.
Les valeurs ne sont pas tres précise, mais pour comparer cela suffit.
Le Stella année 50 -60 acier
: Empattement 1160 mm
Randonneuse Ginet acier : Empattement 1020mm
Le speedmachine alu : Empattement 1170mm
Hp39
MessageSujet: Re: chasse bacchetta    Mar 16 Oct 2012, 03:40
Interressant,
Je pense que tu devrais créer un sujet special pour ta construction...
chasse bacchetta
» Bacchetta Strada, Giro 26 ATT ou Corsa?
» chasse au trou
» conseils pour un compound chasse trop costaud
» Chasse au Blacks
» Les agents compétents en matière de police de la chasse
