 leiba x-stream " bouboulemobile "
arnaud.sivert
MessageSujet: frein   Mar 25 Juin 2013, 17:10
merci magnum
en effet, le frien arriere est dangereux, car il faut un freinage 70% avant et 30 % arriere.
on a un moteur de 7kg à l'arriere cela donne un peu d'adherence avec un pneu 26*2.00.
mais à l'eco marathon, c'est obligatoire, et il ne roule qu'a 25 km/h.
par contre, le frein arriere peut etre une securité  si un des cables de frein avant lache ou fuite hydraulique.
etant donné que l'on veut participer à l'eco marathon, il faut que je monte un frein.
bouboule
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Mar 25 Juin 2013, 22:00
je viens juste de voir les questions presque par hasard , je fais cela demain .
pour mettre du matos devant , oui , mais pas facile a aller chercher , et plus on prévois d'emplacements , plus on en met  ça fini par faire lourd , je roule au jus de mollets et j'ai assez de place derriere et sur les cotés du siege . pour la ventisite , pour moi , c,est impec , elle etait livrée avec une épaisseur intercalée que j'ai retiré , je suis plus stable sur le siege
ma roulette est une de chez alligt a 20€ sur un axe de 8mm
pour un frein a l"arriere , cela doit etre faisable
pour les amorto avant , pas terrible , c'est du basic , juste un ressort en compression avec une corse qui ne doit pas allé au dela de 3cm
bon quelques photos demain , bonne soirée
bouboule
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Mer 26 Juin 2013, 18:52
la roulette n'ai plus celle de la photo
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Sam 29 Juin 2013, 14:55
genial les photos et pas bete le pneu, à l'arriere du siege
j'aurai aimé une photo de l'arriere du siege (au niveau du dos) SVP.
merci d'avance
arnaud.sivert
MessageSujet: info   Jeu 18 Juil 2013, 21:53
j'aurai voulu savoir comment sont maintenus tes enjoliveurs ?
quels sont tes freins à tambours ou à disque ? et qu'est ce que tu en penses.
moi j'ai des tambours de 70 mm, c'est une vrai catastrophe, deceleration de 1.86 m/s2
merci d'avance
bouboule
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Jeu 18 Juil 2013, 22:32
oups , j'ai oublié de poster les photos du siege
d'origine , j'avais des tambours de 70 et meme pb , j'avais des flasques carbon collées sur les jantes .
j'ai eu l'occasion d'acheter d'occase jambes , roues pour disque en 160 , là ça freine .
l'entretien et réglages étant plus fréquents , j'ai mis des covers en tissus déposables facilement qui tiennent avec des crochets pris sur les écrous de rayon . inconvénients : demontage des étriers pour la depose des roues mais pas souvent nécessaire , c'est des bb7  , il ne faut pas les séparer de l'adaptateur noir . je posterais  les photos promises demain .
j'espere avoir donné les bonnes réponces
bouboule
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Ven 19 Juil 2013, 08:45
j'ai fais la decoupe dans le bas pour pouvoir le redresser un peu plus sans le retirer
bouboule
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Sam 12 Oct 2013, 15:09
j'ai acheté cette housse pour moto au lidl , le model le plus grand . convient tres bien au leiba et devrait aller sur d'autres vm pas trop long , mango , strada
vibi
MessageSujet: Re: leiba x-stream " bouboulemobile "   Dim 13 Oct 2013, 14:39
Tiens intéressant ça une bâche pour le VM pour le garer au boulot, comme ça il se mouillera pas dans la journée
Bien vu aussi la découpe du siège pour pouvoir le soulever un peu plus
» Leiba X-stream
» Leiba X-stream
» Le Leiba X-stream sous la pluie
» Leiba X-stream, 6 minutes de vidéo
» Recherche vélomobile Leiba X-Stream
