 Fourmis dans les pieds
umeme
VPH : ICE QNT (avant 2006) / FUJIN SL
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 17 Sep 2008, 16:39
tant que les termites n'attaquent pas c'est tout bon
jm
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 26 Sep 2008, 10:58
D'autre personne on des sandales shimano ? Et n'ont pas de fourmillement ?
Avant achat ...
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 26 Sep 2008, 11:40
http://www.olympique-cycles.com/index-cat-oc-lng-FRANCAIS-famille-612-ID_MS-2209.html
j'ai pas d'action mais lorsqu'un produit est très bien ..
70,50 euros port compris
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 26 Sep 2008, 13:56
Personnellemnt,ça m'arrive aussi d'avoir des fourmies dans les doigts de pied,mais rarement:
je pratique en effet "le préventif":
-en pratiquant la photographie,je m'arrête fréquemment,n'hésite pas à "sortir" de mon trike pour faire quelques pas.
-je profite de chaque croisements,stops,arrêts etc .pour remuer mes doigts de pied dans les chaussures ,et bouger les chaussures
par rapport aux pédales
et surtout:
-je pédale régulièrement "décalé" :c'est à dire en décalant les 2 genoux alternativement d'un coté à l'autre
(30 secondes environ toutes les 10mn) ,provoquant ainsi une sorte de massage des chevilles,très bénéfique à la micro-circulation sanguine.
En montant un col à fort pourcentage où forcément on force plus sur les pédales,le fourmillement est toujours plus présent,
et j'ai constaté que le desserage de la chaussure
n'améliore pas grand chose,sauf si ces dernières étaient trop serrées au départ.
Effectivement encore plus en VC qu'en VD,il n'y a plus l'effet de pompage de la voûte plantaire,notamment au niveau du talon.
C'est sans doute la raison qui fait que quand on place dans ses chaussures une semelle interne plus souple,
le fourmillement est bien moindre
Si le fourmillement est trop intense (:ça m'arrive occasionnellement quand je fais un peu la course avec des VD sur le retour
quand il me reste du jus,et en ......pédalant comme un fou...),la seule solution :marcher un peu.
Et pour cela les chaussures VTT sont un vrai plus!
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Jeu 02 Oct 2008, 21:11
pour le froid hivernal... je me demandais si avec des sandales on ne pouvait pas mettre des chaussons en néoprène ?
10 €
http://193.252.114.148/AUVIEUXCAMPEUR/gp/asp/produit.asp?codprd=3100686
Mais cela serre le néoprène ? il faut en prendre des larges. Y a des plongeurs ?
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 03 Oct 2008, 09:07
en ce qui me concerne je roule avec un tamanoir sur les genoux et depuis plus de fourmis jocolor
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 03 Oct 2008, 09:59
10 €
a+
Jeff
Il faut surtout........ne pas s'arrêter.
Car ça condense un max. sous le néoprène ,et si on s' arrête en hiver,les pieds se refroidiront très vite
et il sera alors bien difficile de les réchauffer par la suite.
Dans ma région,les hivers sont assez doux et je préfère des surchaussures en Lycra qui permettent
de mieux évacuer la transpiration,quitte à ressentir plus le froid en début de sortie.
Mais la différence est probante dès le milieu et encore plus en fin de balade.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 03 Oct 2008, 10:41
J'ai déjà des sur chaussure... chiante à mettre et pas assez efficace. (chapak)
C'est pour du vélo taf max 1 heure et on s'arrête po, il fait trop froid !
Je vais essayer chez déca...
a+
Jeff
joebar
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 03 Oct 2008, 11:10
Jeff,
j'ai utilisé des chaussettes neoprene lors de mon voyage dans les alpes cet été. Une vraie réussite!
Par temps frais, ça garde bien les pieds au chaud (avec une petite chaussette coton fine) sans transpirer plus que ça. Par temps humide, ça evite d'avoir les pieds glacés.
Et le soir ou le matin, dans l'herbe mouillée, ça ne pourrit pas la paire de grosses chaussettes bien épaisses, en faisant office de chaussure fermée!
Ainsi, j'ai pu prendre qu'une seule paire de chaussures pendant 1 mois de voyage : des sandales spd.
J'avais choisi ça. Elles n'ont pas bougé, pas de déchirure, pas de décollement, les scratchs sont de bonne qualité. Etonnant, pour ce prix. Je m'en sers en vélotaf également.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Ven 03 Oct 2008, 12:13
M E R C I
Jeff
longitude
MessageSujet: Fourmis dans les pieds   Mar 25 Nov 2008, 14:29
Sujet déjà ancien mais expérimentation concluante depuis trois sorties dont ce matin d'un nouvel anti fourmis.
J'ai d'abord acheté une nouvelle paire de chaussures deux pointures au-dessus de la mienne ( les moins chères que j'ai pu trouver,avec deux attaches scratch seulement ) .
Puis enfilé deux paires de chaussettes pas trop épaisses.
Passé par- dessus des surchaussures en lycra .
Et encore par-dessus des chaussons en néoprène épais .
Et ça marche , pas d'engourdissement car les orteils peuvent s'agiter comme ils le veulent .
A voir jusqu'à quelle température et sur quelle distance ça peut aller.
Pas été jusque-là au-delà de 60 kilomètres .
Dans des conditions similaires , les orteils s'engourdissaient très vite dans mes chaussures "à ma taille" que je vais donc laisser hiberner .
Certes, mes pieds me paraissent beaucoup plus grands sur les pédales , un peu Charlot à vélo mais au moins je ne me les gèle pas.
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mar 25 Nov 2008, 15:25
l'été tu ne roules pas avec tout cela quand même Laughing
nostradamus
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 26 Nov 2008, 16:05
il y a aussi une composante fréquence de pédalage dans la question... si on mouline le sang circule mieux que si on force. mouliner c'est 80 tours minutes et ça réveille les membres morts, ce n'est pas "qu'on est dur de partout" comme dirait l'autre, mais c'est un autre débat; Grâce à la mise en pression de la circulation périphérique (ces pulsations dans les artères qui aident le coeur à pomper, et on a aussi une pompe naturelle sous la plante des pieds qui fait remonter le sang à chaque pas, le sang chaud des muscles des jambes (le petit chauffage central du cycliste) irrigue jusqu'au bout des orteils.
Contre le pire des temps, une pluie froide, avec mes chaussons neoprene de surf pas cher (ça se trouve chez déca) Je couvre mes chausssures de vélo d'été, avec sur mon pied juste une chaussette normale. La transpiration est faible là dessous, car le sang circule bien pour évacuer l'excédent de chaleur.
Mettre deux paires de chaussette c'est débile.
La tactique idéale de l'oignon isolant, c'est un coupe vent imperméable sur une fibre polaire sur une fibre absorbante. La fonction isolante et polaire (barrière anti vent et anti humidité+maintien de la chaleur) est fournie par le chausson neoprene. à l'abri du vent froid et de l'humidité, la sueur du pied est absorbée par une chaussette fine en coton. voilà. pieds secs, pieds chauds.
On dit aussi tête chaude pied chaud. Pour avoir chaud aux pieds, porte un bonnet. Comme on le voit le corps humain est un tout en symbiose parfaite. Pour combattre le froid aux pieds il faut mettre en place une stratégie d'ensemble. Je fais la même chose pour les mains. Je porte des gants neoprene de surf sur des sous gants en soie. je ne transpire pas autant que quand je portais des gants mapa sous les gants de vélo à la con qui laissent passer le vent et c'est testé et validé par les pire pluies froides.
laeti
MessageSujet: Crampes...le retour!!   Mer 09 Juin 2010, 16:19
Avec les beaux jours et le retour des grosses chaleurs ainsi que des forts dénivelés nécessitant d' appuyer fort et longtemps sur les pédales...
Y - a-t- il des nouveautés depuis qu'on en a parlé sur le forum??
Un gel, une crème, des semelles magiques??
Des trucs et astuces non encore échangés?
Je l'espère sans trop y croire, car vraiment , ça me gâche mon plaisir de rouler!!!
Au plaisir de vous lire!
Very Happy Sad
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 17:39
Je suis entrain de préparer ma solution dont je ne doute pas un instant de l'efficacité : l'électrification Arrow
(c'est pas pour un pb de crampes, mais ça revient au même : en VC faut que j'aille assez vite pour l'équilibre en côte et je force trop)
laeti
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 18:02
Pour le pédalage je vais zieuter ce qu'écrit Bentincalifornie, j'essaie de pédaler en enroulant mais c'est plutôt en ramenant la pédale ..
Cela dit je pense plutôt à un, pb de circulation sanguine qui se fait mal, est ce que les vêtements de contention seraient utiles dans ce cas , je me pose la question..
j'ai essayé de reculer mes cales et je n'ai plus mal aux genoux ni aux hanches d'autant plus que j'ai aussi fait rajouter une talonnette sous ma semelle droite de 0,5 mm car j'ai une petite inégalité des membres inférieurs..je n'ose p:lus toucher à mes réglages!!
Cela dit je me dit que peut-être si mon pédalier était moins haut...Mais c'est une autre histoire car d'ici BP je ne vais pas changer de vélo! Very Happy
laeti
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 18:35
W-Jean-Marie a écrit:
Avis de Doctissimo jocolor
Intéressante contribution...ce ne sont peut-être pas de crampes dont je souffre finalement... Rolling Eyes
ça commence toujours comme des fourmis et ça finit par des douleurs très vives mais cela cesse dès que je mets le pied à terre..donc ce serait plutôt un problème de circulation sanguine
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 20:43
laeti a écrit:
ça commence toujours comme des fourmis et ça finit par des douleurs très vives mais cela cesse dès que je mets le pied à terre..donc ce serait plutôt un problème de circulation sanguine..[/i][/color]
Revois le réglage de tes cales pour pouvoir bouger les pieds... ne sers pas trop les godasses, non plus ... Dès que les fourmis arrivent, dégage un pied et descend la jambe...
Pour les crampes : étirements AVANT de partir, pendant l'effort lors d'un arrêt... et JUSTE APRES qd tu descends de la chaise longue à roulettes, l'air béat et satisfait
ET boire beaucoup en ajoutant du sel ds le bidon (comme déjà dit par Ly masse plus haut...) Wink
laeti
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 20:51
oui je fais déjà tout çà...mais arrive un moment où plus rien ne marche ou alors il faut que je m'arrête comme dit plus haut tous les 10 kms.. Bon ça me gâche vraiment le plaisir ..
Dernière édition par ly masse le Mer 09 Juin 2010, 21:47, édité 2 fois (Raison : suppression de citation inutile)
Tijojo
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 21:22
confused scratch
voir un toubib ?
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Mer 09 Juin 2010, 21:40
Bcp de gens se plaignent de ce phénoméne ("fourmis") sur BROL
Le pédalier est peut-être trop haut par rapport à ton siège pour toi
faudrait essayer avec un vélo ayant moins d'écart (mistral, etc ...)
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Jeu 10 Juin 2010, 08:12
Je rejoins JPL75. Pédalier trop haut par rapport au coeur.
J'avais ce soucis avec mon Orca, l'impression de ne plus avoir de sang dans les jambes lors des ascencions... Fallait que je m'arrêtes régulièrement
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Jeu 10 Juin 2010, 14:12
J'ai une varice et pas encore trouvé la solution, après 50km elles arrivent.
Mais le thé, vins blancs, certains rouges et la viande rouge sont terribles.
Ca va mieux si je maintiens mollets et petons au chaud.
Les trois premiers quarts d'heure cools et souples.
Avec l'entraînement, le mouvement est plus relâché.
-Je pense faire beaucoup de mouvements latéraux parasites, car les crampes apparaissent souvent en torsion en déclipant ou clipant les pédales.
-A moins de mettre les cales au niveau des talons ou de la voute plantaire, le talon tend toujours à tomber. Pas mal de muscles se crispent pour le maintenir. Je ne connais pas de chaussures le permettant, qu'il faudrait associer à des manivelles courtes.
laeti
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Jeu 10 Juin 2010, 14:55
oui, ça en effet j'y pense de plus en plus.. Very Happy
laeti
MessageSujet: Re: Fourmis dans les pieds   Jeu 10 Juin 2010, 15:07
Ce genre de chaussures , non par contre j'ai vu hier en fouinant sut le net qu'il existait des semelles paraît il pas mal de Spécialized avec une sorte de soutien de la voûte plantaire permettant d'éviter la stagnation du sang dans les pieds ..
Quelqu'un aurait il essayé?
De fait je crois que ces douleurs ne sont pas autre chose que ce qu'on appelle chez nos copains en vd, "le feu aux pieds".
Mais personnellement je n'en souffre qu'en vc..Un comble!
en plus il faudrait en effet aussi, peut-être remplacer mes manivelles par des encore plus courtes..Les miennes mesurent 165 mm
» Fourmis dans les pieds
» Des fourmis dans les pneus ??? Venez vous dégourdir!
» les pieds...
» Bilan Physique de votre PBP
» Chaussures "automatiques" : cale à décaler ?
