 Coffre en bois
Snickers
MessageSujet: Coffre en bois   Mar 28 Fév 2012, 15:48
Je suis en train de réaliser un coffre
Les buts:  Rolling Eyes
- avoir la place pour ranger mon équipement permanent (pantalon de pluie et sur-chaussure:inutile avec le streamer) sans trainer une sacoche
- la pompe, le kit de réparation, et les clés
- cacher et mettre à l’abri les câbles, contrôleur, convertisseur, pour l'assistance électrique.
- avoir de la place pour la petite batterie principale.  (Celle qui me sert pour mes trajets quotidiens)
- ne pas nuire à l'aérodynamique
- Etre á la fois robuste et assez léger.
- Avoir un volume de rangement permanent et sous clé (~40L)
Les premiers essais d'intégration on été réaliser avec du carton et au pistolet à colle. Ca va vite et permet de valider la forme et les dimensions.
Je suis à la construction proprement dite et c'est déjà bien avancé.
Concernant les détails de construction…
C'est du vissé-collé pour assurer à la foi rigidité et solidité. Les plaques sont assez fine (4 et 6mm), et du fait de la mise ne forme il faut pas mal de vis. Il y en a près 200. On pourrait probablement faire encore plus léger avec des plaques plus fine mais la précision de travail pour découper, percer et monter les vis devient très délicate. je n'ai pratiquement pas mis de baguette dans les angles et vissé directement dans la tranche des plaques 6mm avec des pré-trou pour ne pas éclater le contreplaqué avec les vis de 3x20.
La masse actuelle est de 1865gr, finalement on devrait être je pense dans les 2,2 Kg-2,3 avec les fixations, fermeture
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mar 28 Fév 2012, 17:40
Tres pratique , mais à ne pas trop remplir Laughing
N'hésite pas à bien protéger le bois avec une résine époxy , surtout les tranches percées de vis , sinon il gonflera rapidement .
Le coup du carton est intéressant pour les projets .
Snickers
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 09:09
Pourquoi ne pas trop remplir, effet balancier ?
Cela me met le doute par rapport à la batterie que je voulais mettre dedans 5-6 Kg...
Enfin au pire je ferais autre une boite pour quelle soit sous le siège.
Il y a un truc que je n'ai pas assez creusé...la fixation sur le porte baguage ! J’avais pensé mettre des cavaliers et me fixer sur les tubes transversaux du porte baguage mais il me faut un réglage pour facilement repositionner le coffre lorsque je remonte ou baisse le siège (environ 12cm débattement vers l'avant). Des oblongs de 12cm de long sur le fond du caisson vont sérieusement affecter la solidité et bouffer toute la place ! Je n'ai pas réalisé le caisson assez large pour me fixer sur les tubes longitudinaux.
Bref, je cherche une solution...
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 10:41
Pratique et vite fait grâce au CP
Ceci dit avec l epoxy tu n as pas besoin de vis au final donc économie de 200 vis
J ai construit en 85 un dériveur de 3,35 m en bois epoxy agrafé
apres avoir retirer les agrafes il ne reste que le bois et l epoxy
et en 2012 il est toujours la.....................................et en pleine forme
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 11:08
Il y a aussi la technique du cousu - collé. J'ai construit plusieurs kayaks de cette manière. C'est très solide et durable. Ce qui est un peu long, c'est de faire des trous tous les 10 cm sur le tour de chacun des panneaux.
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 11:14
Ca donne aussi de très belles annexes à bouchain .
L'idéal serai de construire un "bac à bagages " en CP 2mm , cousu-collé et recouvert d'une petite strat verre-époxy .
Cela pourrait être leger et beau . ( Mais trouver du cp 2mm , c'est galère ...)
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 21:52
Salut.
La technique du cousu-collé, est très bien expliquée sur le site de arwen marine, fabricant de kits de canoës, entre autre.
On peut trouver du CP de 1.5 et 2 mm chez les fournisseurs pour ULM, entre autre itou.
Les vis dans les bouts du CP doivent le faire éclater, pour ma part j'aurai plutôt cloué-collé ou mieux cousu-collé. Mais c'est toi qui voit.
hejop
VPH : lynxx
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 29 Fév 2012, 22:04
on trouve du très bon (mais aussi très cher) contreplaqué à copaéro à l'Absie, commune bien connue de deux-sèvres
http://www.copaero.fr/bois-contre-plaque-c-25_32_57.html
Voir le profil de l'utilisateur http://domespace.canalblog.com
Snickers
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Ven 16 Mar 2012, 13:36
Mon coffre est fini
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Ven 16 Mar 2012, 19:02
ca semble très bien, classe et pas trop compliqué...
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Ven 16 Mar 2012, 19:46
Oui, il a de la gueule.
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Ven 16 Mar 2012, 21:57
Il est chouette!! Par contre peut-être pas étanche. Mais en as-tu besoin?
Snickers
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Lun 19 Mar 2012, 12:39
Merci,
Il manque un joint autour du couvercle et il sera étanche...
C'est pas compliqué mais assez long à réaliser.
Snickers
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 06 Juin 2012, 12:32
Sur le VC
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 06 Juin 2012, 14:33
Très joli, j'aime beaucoup
C'est bien de l'avoir peint
MessageSujet: Re: Coffre en bois   Mer 06 Juin 2012, 14:49
Ah, si je n'avais pas deux mains gauches... Shocked
Belle réalisation.
Coffre en bois
» Explosion dans le coffre !!
» Recherche: Charnière de coffre pour S2 TROUVE
» Créations à partir de palettes de bois
» sono
» [1989]Mini 998 cucu 1275
