 SRAM Dual Drive
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 21 Oct 2012, 08:16
Bonjour Wink
Question peut-être bête Embarassed :
avec ce moyeu on ne peut plus atteler de remorque mono-roue (style bob) Question .
Pat.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 21 Oct 2012, 11:28
Pat16 a écrit:
Bonjour Wink
Pat.
OUi, ça reste en largeur standard, et un support d'attelage se monte sur l'axe de roue de l'Alleweder A4 Dual Drive. J'en ai d'ailleurs un qui ne sert pas, que j'ai eu en achetant mon vélomobile d'occasion. Cela dit c'est juste juste, la longueur de l'axe de roue n'est pas plus longue que nécessaire.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Lun 22 Oct 2012, 20:35
Bonsoir Wink
Même avec cette pièce grise (où arrive le câble) que l'on voit au dessus du dérailleur, il est quand même possible d'y placer l'attelage de la remorque Question
Pat
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Lun 22 Oct 2012, 23:42
L'autre côté est disponible. Ah, avec une remorque dont le timon peut être retourné pour aller du côté gauche, bien sûr.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 08:40
Bonjour Wink
Ouais, je me doutais que nous ne parlions pas du même attelage Wink
ma question concerne ce type d'attelage :
( Embarassed je m'apprêtais à te mettre une photo, mais l'hébergeur refuse pour l'instant, j'éditerai plus tard),
tu sais c'est l'attelage qui se fixe des deux côtés à la fois, c'est comme une fourche qui vient se mettre sur l'axe de roue AR, c'est pourquoi je supposais que c'était impossible.
Pat.
catfred
VPH : HP Speedmachine
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 09:32
Bonjour, une petite question, comment démonte-t-on la roue avec un dual drive.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 09:56
1) Mettre le premier rapport du moyeu
2) Appuyer sur le bouton vertical de la clickbox et l'enlever
3) Prendre une clé de 15 et dévisser la roue
4) Il y a des rondelles porteuses d'un cran. Il faut les écarter (avec un tournevis) pour pouvoir retirer la roue.
5) Après c'est classique (passer devant le dérailleur).
Lors des manipulations de la roue, prendre garde à ne pas accrocher et tordre la fine tige commandée par la clickbox. Par prudence, on peut la dévisser et l'enlever.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 12:02
Pat16 a écrit:
Bonjour Wink
Pat.
Nicolaz
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 16:10
D'après mon revendeur de VC ce n'est pas possible Sad . Remorque deux roue ou changement de transmission...
Donc je me pose la question d'un "rohloff" + remorque monoroue.
LucB
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 16:33
Sorry mais ça l'est... avec un peu d'imagination. Je le faisais sur le bikeE. Le truc c'est que les attaches de la remorque ne sont pas sur l'axe de la roue mais fixées via boulons dans les œillets des gardes boues.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 17:01
OUi effectivement sur l'axe moyeux avec un Dual-Drive ou Rohloff, ce n'est pas possible, seulement en deux roues côté gauche.
Il est possible de trouver des solutions en bricolant , mais sur les oeillets ce n'est pas recommandé, voire déconseillé.
A +
LucB
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 18:27
Ça le fait très bien sur les œillets. Il faut mettre des longues vis avec des boulons sur lesquelles viennent se glisseri les attaches de La bob. Ne pas oublier de glisser de larges Rondelles de part et d'autres de l'oeillet pour reprendre les efforts
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 18:37
La Bob Yak se fixe sur un axe à serrage rapide spécial, je ne vois pas comment on pourrait la fixer sur les oeillets !! avec des vis de 5 m/m de diamètre, faudra pas faire du chemin de halage !!
A +
LucB
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 20:43
La mienne a fait du chemin de halage, et du dessert sans soucis. Il.n'y a pas,que le serrage rapide, il y a aussi des Bob nutz http://www.biketrailershop.com/bob-trailer-nutz-p-1232.html
Je posterai des photos de mon montage demain. En attendant un montage similaire ici http://biketouringnews.com/podcasts-journals-interviews/tour-and-ride-calendars/the-pilgrim-and-the-ogre/
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mar 23 Oct 2012, 20:47
Effectivement vu les contraintes que cela entraîne je ne me lancerais pas à fixer ça avec des axes minuscules sur les fixations de garde-boue, quand tu prends une descente à fond avec la remorque bien chargée, je crains qu'il y ait quelque chose qui lâche Rolling Eyes ,
donc c'est remorque mono-roue ou dual drive, mais pas les deux pale . Merci à tous.
Pat.
LucB
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mer 24 Oct 2012, 08:57
Juste pour votre culture générale vu que vous avez vos choix sur base de supputations diverses
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mer 24 Oct 2012, 09:08
Oui OK, j'avais bien précisé que c'était possible en bricolant, mais ta fixation si elle est sur un des oeillets tu as dû repercer à un diamètre supérieur, 8 ou 10 m/m, mais je ne suis pas certain que ton adaptation puisse être effectuée sur toute sorte de vélo, en tous cas pas avec un frein à disque.
Sinon, oui ça peu tenir, ça n'a surement pas la rigidité d'un axe traversant, mais ça peu suffire.
A +
Dernière édition par sleibt le Mer 24 Oct 2012, 22:27, édité 1 fois (Raison : suppression de citation integrale inutile)
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mer 02 Jan 2013, 18:51
Bonsoir Wink
Merci LucB, pour ta réponse que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant, effectivement c'est une possibilité intéressante, merci .
Pat.
ps: je vais regarder dans quel post poser ma question, à savoir pourquoi je ne suis jamais avisé d'une réponse à un sujet surveillé Question
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Mer 02 Jan 2013, 18:53
Parce que tu n'as pas mis de mail dans ton profil jocolor
Greg
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 20 Jan 2013, 14:25
HP39 a écrit:
En ajoutant un plateau de 34 dents a l avant en plus du 39 dents (changement manuel), me permet de passer en mode "rando, montagne".
Le 39 dents en grande montagne est trop limite.
Le 34 dents permet d attaquer des bonnes cotes avec les sacoches entre 5.5 et 8km/h (rapport équivalent 24/32). Le 39 dents est indispensable pour les plats descendant et les descentes (rapport équivalent 53/11) : on peut se faire plaisir en pedalant confortablement jusqu a 58 km/h avec une agreable sensation de vitesse . (Avec le Hp, j arrive a changer les plateau 34 / 39 a la main en roulant, grace au tube de chaine).
En conclusion, le dual drive 2 (8vit 11/32) + deux plateaux avant rond 34 et 39 (entre axe 110mm), avec pédale 170 mm, et roue 26" (schwable marathon racer 26 x 1.5 à 5.5 bar) me conviennent parfaitement a mon usage. Une transmission tres efficace, rapide, et adaptatée a tous les reliefs.
Ce qui rend le VC hp speedmachine encore plus agreable a rouler.
hp 39
Nous cherchons a faire un ajustement similaire sur nos Streetmachine, équipés du sram dualdrive et d'un plateau de 39 dents.
La plupart des plateaux 34 dents entraxe 110mm sont aux alentours de 30 euros,
Nous avons trouvé le plateau Shimano Intérieur ULTEGRA Compact 6750 a 9 euros.
Est ce que ca peut faire l'affaire? Mis a part le nombre de dents et l'entraxe, est ce qu'il y a un truc technique qui m'échappe et qui nous empècherait de l monter en parrallèle du 39 dents ?
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 20 Jan 2013, 17:42
Y a le nb de branches du pédalier, 4 ou 5 si "l'entr'axe" n'est pas déterminant ...
Greg
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 20 Jan 2013, 18:31
Ouais c est 5 branches, c est tout bon. niveau épaisseur du plateau, ils sont tous pareils? ya rien de spécial a regarder? jvoulais juste être sûr avant de commander de pas prendre un plateau qui pourrait ne être compatible.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Dim 20 Jan 2013, 18:58
sur certains plateaux les dents sont décalées par rapport la tranche du plateau ,ce qui déplace les dents d'un coté ou de l'autre, a vérifier si cela ne perturbe pas le passage de chaine ..
j'ai ça sur mon Speedmachine et mon Dahon
Dahon qui déraillait par l'avant (mono plateau) depuis 2 ans jusqu'à que je retourne le plateau..
En axe de 110 il y a aussi les plateaux Q-RING en 40 dents.
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Ven 22 Mar 2013, 22:45
je veux remplacer ma cassette 8V sur le Dual24 par une 9V .
Y'a t.il une entretoise a changer ?
merci
Cycloutil
MessageSujet: Re: SRAM Dual Drive   Ven 22 Mar 2013, 23:16
merci
si c'est une cassette standard c'est la mème largeur .
8,9ou10 c'est mème largeur , selon les corps de roue libre nécessité d'une cale d'épaisseur .
SRAM Dual Drive
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Astuce Budget : Sram dual Drive Pas cher
» Démontage d'un Sram Dual Drive
» Dual Drive
» Problème sur mon Dual Drive
» Compatibilité Dual drive et manette bar end
