 carenage pour VD avec idée...
MessageSujet: carenage pour VD avec idée...   Sam 04 Fév 2012, 15:33
MessageSujet: carenage pour VD avec idée...   Sam 04 Fév 2012, 18:23
OULAH ... Surprised Shocked Question super ce systeme , en fait je pige pas tres bien scratch y a t'il plusieur vitesses ? ouah !! plus de dérailleur pas de chaine pas de cassette , et sur un TD ... scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Sam 04 Fév 2012, 18:56
ca c'est le moyeu, mais il y a qq part un carénage gonflable...le site coince pour moi.
MessageSujet: Carénage gonflable...   Sam 04 Fév 2012, 19:38
ça semble intéressant dans le principe .L exemple qu il en donnent n est pas convainquant mais l idée pourrait être utilisée sur des engins plus bas.....
on dirait le principe du bord d'attaque des ailes de traction...
vador59
VPH : WAW (bientôt?)
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 08:44
Ca a l'air un peu casse-gueule en VD, en cas de vent dépassant une certaine vitesse? Non?
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 10:10
Oui mais cela doit protéger en cas de chute jocolor
patoo45
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 10:43
Le bon lien pour le carenage.
papou53
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 11:22
c'est le même système que le Sram dual drive
MessageSujet: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 14:04
Je l'arrangerai bien comme ceci ...
car la direction arriere déporte le vélo vers l'extérieur de la courbe , et un temps de retard a prévoir .
MessageSujet: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 14:18
Par contre ... scratch guere possible d'en faire un Ultra Low Racer ... scratch les talons vont touchés le sol ... et il faudrait plus que 2 vitesses comme dit danc ces sites , mais qui peut fabriqué ce cranksets ?
Yoplait
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 19:28
Les genoux dans le guidon même avec un petit angle de braquage...
MessageSujet: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 20:52
Le guidon ne serat qu'un petit détail a mettre au point par rapport au pédalage et l'incidence sur la direction ... j'ose immaginé que ce serat mieux , car le pédalier est dans l'alignement de l'axe de pivot de fourche... scratch ça risque d'etre bien meilleur que ce qui s'est fait jusqu'alors .
Sébastien h
MessageSujet: Re: carenage pour VD avec idée...   Dim 05 Fév 2012, 21:55
Pour en revenir au sujet du carénage
Bonne idée pour faire une structure légère.
Mais je pense qu'il faut plus que de l'air pour rigidifier la structure.
Et même les nervures des ailes de kite-surf sont gonflées. Mais sur les ailes de traction la pression de l'air se fait surtout sur l'intrados de la voile. Au contraire la pression se fait sur l’extérieur pour un carénage.
Tu décolles !
ça fait airbag, et si tu tombe dans le canal, ça fait canot pneumatique.
» Galerie "pro" pour Kangoo avec hayon
» Plomb pour montage avec Pop up
» [vend] pièces cbr 1000 rr, 954(vendu), 600f et vfr
» carenage pour VD avec idée...
» Carénage pour trike
