 Je m'incline
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:14
Inventeur du TroisRoues a écrit:
Vous m'excuserez de délivrer un réponse globale sur le thème de la taille des roues.
Ben non j excuse pas ...... Very Happy
D abord parce que ce n est pas si global puisque il n est pas répondu a la question
-qu impliquerait l adoption de roues de 20 pouces en utilisant votre système???
en venant montrer votre invention sur velorizontal vous ne pouvez ignorer que
-les vélos couchés qui utilisent des petites roues ne descendent pratiquement jamais
en dessous de la taille de 20 pouces pour des raisons de confort qui laissent loin derrière
les théories de relance ou mise en accélération plus facile
-la tendance depuis plusieurs années est de monter en taille car 26/26 ou 700/700
que ceux qui sont prêts a rouler en velocouché en 12 ou meme 14 pouces n hésitent pas a se signaler
donc dans le cas d un vélo couché ou d un trike envisager des le départ un système a roues de
20 pouces me parait évident.......
meme si ça ne correspond pas a votre vision du vélo mais a celle de potentiels utilisateurs
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:16
Voilà, Leloublan enfonce le clou avec le marteau sur lequel je tapotais diplomatiquement.
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:17
Bienvenue, donc.
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:24
discoveur700 a écrit:
Je me pose une question toute bête, quelles seraient les applications d'un tel produit en terme de vélo? Je veux dire par là quel est la finalité de l'entreprise parce que les vélos à 3 roues ne courent pas les rues.
J'ai réaliser quelques études pour le premier vélo, disposer d'une régulation et d'un contrôle sur le balancement offrirai la possibilité d'étape complémentaire pour l'apprentissage de la conduite inclinée.
A mon sens l'intérêt appartient plus au domaine du vélo couché, il le rendrait plus accessible, j'imagine un démarrage en cote dans une circulation embouteillée.
Concernant les personnes qui seraient attirées par la stabilité de l'engin, quel serait le principal argument de vente? Parce que la stabilité on l'a déjà sur un trois roues traditionnel et si c'est le rendement qui est mis en avant ce n'est sans doute pas ce qu'on recherche quand on acquiert un trois roues...
Pour moi le Trike est par nature inconfortable et instable. On est secoué dans tous les sens, on subit des G latéraux en virage, c'est un véhicule forcément large avec une position de conduite forcément basse. C'est sympa mais peu souple d'utilisation mais rien de comparable avec le plaisir que procure une conduite inclinée. Rouler sur TroisRoues tel que je le conçois c'est de la tenue de route, du confort, de la facilité d'utilisation et la possibilité d'être considéré comme un DeuxRoues dans l'environnement du trafic urbain.
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:38
Shocked Laughing
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 13:46
Donc ,au final , et apres avoir allumé la lumière,
le défi de cette intervention sur velorizontal est de venir vanter a des cohortes de velocouchistes
qui roulent avec de plus en plus grandes roues les mérites de rouler "debout" avec des roulettes.......
pas banal mais on ne peut pas dire sans ambition Very Happy
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:03
La taille de roues à une implication directe sur la conception.
Dans le cas ou on utilise des roues de 16 pouces ou moins on peut envisager une conception avec un faible entre-axe entre 30 cm et 40 cm. En effet le vélo peut se pencher à 40° avec une rotation de la direction de 45°sans que la position couchée du cycliste soit démesurément haute perchée.
L'étude de cas que j'ai mené pour l'intégration de ma technologie sur la Greenmachine avec les Troisroues 20 pouces de Flevobike m'a montré que pour obtenir des déformations du balancier de 40° conjuguées avec une rotation de la direction de 45° il était nécessaire de configurer l'entre-axe avec un minimum de 80cm.
Comme je le disais je roule sur un train de roues de 8 pouces, je sais qu'elles tiennent parfaitement la route, surtout je ne suis pas du genre à rouler pépère.
Je suis intimement persuader qu'un entre-axe de 35 cm remplit largement son rôle en matière de stabilité et que des petites roues sont largement gérables sur un dispositif à balancier.
Un train de roues à balancier se comporte différemment de celui d'un trike puisqu'en permanence les roues s’équilibrent l'une par rapport à l'autre. D'un point de vue pratique lorsqu'une des roues franchit un obstacle de 10 cm la partie centrale du TroisRoues Inclinable ne subit qu'une élévation de 5 cm, et mon expérience me porte à croire que quelques soient les irrégularités de la surface de déplacement la pression sur chacune roues (du fait du balancier) reste quasiment répartie à part égale, ce n'est par le cas d'un trike conventionnel qui n'est rien d'autre qu'une automobile sur trois roues, et qui vous le savez très bien se devrait d'être chaussé de pneus à profil carré..
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:09
franchement vous devriez essayer le mien , ce n'est en aucun cas inconfortable Very Happy
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:16
sur un vélo (qui penche sous-entendu) le besoin de capacité angulaire de direction est bien inférieur à ±45°.
Un low-racer avec sa de chaine qui frotte => limite à ±10° et le Low-racer reste un vélo.
La manœuvrabilité à l’arrêt n'est pas un critère pour un habitué de véhicule de moins de 20Kg.
Donc si on part de roue en 406 ETRTO (20") ou 451 ETRTO (20" aussi) combiné à ton système pour un battement maxi ±15° ... on arrive à quelle largeur de voie ?
Vu ton brevet, je me doute que ce calcul/estimation te fais moins peur qu'a moi hi hi hi.
A te lire.
dernier point : est ce que ton système est sensible au dévers de la voie (du centre vers le caniveau ) et impose de compenser un effet directionnel lié au dévers ?
Défaut des systèmes à inclinaison/strictement-lié/angle de direction.
Faute d avoir pu essayer je ne peux pas me prononcer sur le cas le la double roue de 14 pouces
Mais.......
j ai roulé en divers velo pliant dont le Brompton ,Dahon et le Moulton
j ai des amis qui en ont
et je constate
-que les velos a petites roues séduisent ceux qui n ont jamais roulés longtemps avec ces vélos
-ou ceux qui roulottent..........
-qu un ami apres des années en Brompton et malgré son pliage fantastique a passé au Dahon uniquement pour le 20 pouces
-que géométriquement une roue de 14 pouces dans un nid de poule de 30 cm reste une roue de 14 pouces dans un nid de poule de 30 cm!!!!!
que dans le domaine du vélo urbain d un certain prix la roue de 20 pouces reste majoritaire et celle de 14 pouces anecdotique
bref je ne crois pas a la roue de 14-15 pouces pour le vélo couché
erreur de casting??????
mais ce n est que mon avis
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:17
S'accrocher au guidon pour ne pas être éjecter de son véhicule lors des virages serrés c'est pas mon truc , j'y suis pour rien j'aime quand ça s'incline je me sens relax et je me sens bien.
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:19
Rassure moi, ton nid de poule fait 30cm de long, pas de profondeur?
joss76
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:21
l'avantage c'est justement qu'il se penche Very Happy
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:26
Donc si le système est equipé en 20 pouces et que la mécanique est logeable ,la largeur serait de 80 cm
et la pourquoi pas?
ça serait une alternative roulante et penchante au trike actuel......................
joss76
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:37
c'est déjà la largeur moyenne d'un vélomobile donc si cela se pence en plus c'est génial
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:43
Je suis un cycliste essentiellement urbain, j'ai besoin de me faufiler et de ne pas être contraint par la mécanique, sur un scooter je suis malheureux comme la pluie de ne pas pouvoir tourner ma roue à 80°.
A te lire.
Il est toujours possible de limiter les rotations, dans le cas que tu me soumets je dirai qu'a vue de nez un entre-axe de 60 cm devrait être gérable. Le "problème" de ma géométrie est que les bras de balancier forment un triangle en V avec un angle de 15°, cela veut dire que la roue intérieur au virage se rapproche rapidement du cadre central donc la roue peut facilement être amenée à rentrer en contact avec les cuisses ou les mollets.
Nombre de personnages de l'industrie moto et automobile ont testé mon vélo. Ils s'attendaient tous à une conduite différente de celle d'un DeuxRoues, et ils ont tous sans exception été déçu par le fait de n'avoir pas pu constater de différences avec la conduite d'une roue simple, leur réponse "aucun intérêt , il n'y a pas de différence".
Tu as ta réponse, même en dévers il n'y a pas de différence.
joss76
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:46
mais il y a bien auto-stabilité en position verticale ? ( le vélo tien t'il debout sans béquilles ? )
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:57
"...étude de cas que j'ai mené pour l'intégration de ma technologie...
...sur la Greenmachine avec les Troisroues 20 pouces de Flevobike..."
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 14:58
Non, c'est comme sur le MP3 cela nécessite de bloquer la rotation du balancier.
Après, considérant la forte cinématique de mon dispositif le blocage de roues avec les freins du train avant peut suffire à la conservation de l’équilibre vertical.
L'amplitude de la cinématique étant proportionnelle à l'entre-axe, il est probable que dans le cas d'un train de roues écartées de 80cm le blocage des freins puisse assurer relativement correctement le maintien de la position parking (sans équille)
joss76
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 15:07
dans ce cas quel est la différence entre votre projet et mon trike ? car lui aussi se penche lorsque l'on tourne , c'est bien une auto-stabilité que je cherche car je ne conçoit pas un blocage de l'inclinaison et , sur un vélomobile , il n'y à pas de possibilités de mettre le pied à terre car le carénage nous en empêche
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 15:23
Vous pouvez intégrer un ressort dans le système de balancier, mais vous allez à l'encontre de surprise lors de la conduite.
On peut envisager un frein sur les articulations comme sur le MP3.
Un système de vérin comme sur le Quadro 3d
Ou un Gyroscope comme sur le Segway, je plaisante pas : Google taper litmotors
joss76
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 15:31
j'ai vu des travaux sur les stabilisation par gyroscope mais cela n'est pas applicable sur un vélo car assez lourd ( masse d'inertie ) en revanche sur certain jouet radio-commandé c'est bluffant certaine moto se mettent parfaitement à la verticale sans aucune action extérieur et reste dans cet état temps que le gyroscope est en fonction
ensuite il faudrait passer à une commande électronique , assez facile à concevoir mais complexe à mettre en oeuvre , coûteux et en cas de panne du système c'est l'accident , je trouve donc mon système de contrôle de l'inclinaison pas trop mauvais Very Happy
Yoplait
MessageSujet: ue   Lun 6 Fév 2012 - 15:38
En se référant au domaine du scooter, qui est un véhicule destiné à une utilisation urbaine, les roues sont de faible diamètre pour favoriser la capacité à l'accélération.
Désolé de te contredire, mais le domaine du scooter en matière de roue n'est pas une référence...
Le choix des petites roues n'a pas été influencé par un aspect pratique ou technique, mais par une possibilité d'approvisionnement lors de la conception des premières "Vespa" dont les roues étaient issues de stock de d'ancien train d'atterissage d'avion.
Les autres constructeurs ont suivis, par effets de mode.... un scooter se devait d'avoir des petites roues, autrement ce n'était pas un scooter.
La tendance actuelle pour le scooter est d'augmenter le diamètre des roues pour favoriser la stabilité.
Juste à titre de comparaison, chez Aprilia, le Leonardo 125 et le Scarabéo 125 ont la même motorisation, le premier à des roues en 12" et 13" et le second totalement en 16".... le deuxième accélere mieux que le premier et à une stabilité sans comparaison aucune..... allant à l'encontre de la théorie que tu défends.
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 15:39
Pour LeLoupBlanc
Une vue de Face du Flevo GreenMachine incliné à 35°, roue 20 pouces, entre-axe 800 mm.
J'ai rencontré Flevobike sur le salon Eurobike en septembre, communication difficile puisque je ne parle pas la langue du "J'ai tout vu, j'ai tout entendu et je sais tout sur tout".
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Je m'incline   Lun 6 Fév 2012 - 15:49
je pense que "Inv du 3 roues " et la majorité des utilisateurs du forum ne parlent pas du tout du meme véhicule ni de la meme finalité .
I3R ( sorry pour l'abréviation), nous parle d'un petit véhicule à pédales , maniable , amusant , ludique en ville pour des trajets courts .
Nous parlons de nos montures couchées desquelles nous attendons un rendement max , un poids mini , des trajets respectables effectués avec le max de confort, plaisir , et facilté dans les côtes .
On n'est pas sur la meme longueur d'onde Laughing
Ne jamais oublier la FINALITE d'une création !!
Les roues de 12 je connais.... sur un pliable douteux dont je me suis débarassé tres vite .
Je m'incline
