 Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Sam 18 Oct 2014, 14:51
Y a une vidéo d'un milan (sl il me semble) sur un circuit ( Deckra je crois ) qui roule à 130 , je sais pas ce que c'est comme assistance .
Du coup je me fais pas de soucis pour l'éfficience d'un milan assisté
ludo
VPH : VTT, E-WAW 205
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Sam 18 Oct 2014, 16:25
cebd a écrit:
Ne serait-il pas plus logique de comparer le Quest Xs au Milan Gt ?
En effet le confort dépend des suspensions.
Le waw n'a pas de suspension arrière. C'est pour ça que la comparaison de ptitom entre le quest XS plus confortable et le milan SL un poil plus efficace m'intéresse et ce sera un des paramètres qui devra être pris en compte. Mais le confort spartiate du WAW me convient pour l'instant. Et puis si le SL est proposé avec un amortisseur cela peut être un plus.
Maintenant le GT avec ses commandes comme le WAW pourrait me plaire. Tellement de choix. Faudra que j'aille au Mans pour une journée découverte proposée chez cycle JV.
ptitom a écrit:
Effectivement je dirais qu'il faut environ 30 pour cent de puissance en plus pour la meme vitesse
C'est assez appréciable, en gardant la même vitesse moyenne cela permet d'être plus facile.
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Sam 18 Oct 2014, 16:53
Exactement!
C'est pour ça que même un cyclotouriste comme moi peut se faire plaisir avec un Milan SL.
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 09:16
Pour les mesures que j'ai effectuée j'ai arrondi les valeurs mais ça donne quand même une bonne base de comparaison .
J'ai utilisé un capteur de puissance Garmin Vector mais parfois pour la vitesse j'avais des invraisemblances certainement du a la coque en carbone .
Pour le Quest XS j'utilisais le racekap et des pneus ultremos gonflés a 10 bars a l'avant et un conti GP a 8 bars a l’arrière , pour le Milan SL conti GP gonflés a 8 bars :
                Quest XS          Milan SL
40 km/h      130 w               100 w
50 KM/h      200 w               150 w
55 km/h      230 w                   x
60 km/h        x                     200w
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 09:25
Pour le Milan SL, tes données confirment celles du constructeur.
Sacré différence quand même...
peyo47
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 09:56
Ah oui quand même Shocked Shocked Ce n'est pas rien en différence sur les longues distances.
Merci pour les infos et cela fait réfléchir pour le prochain
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 10:25
Apres pour les longues distances on est mieux refroidit grace aux trous des pieds du Quest , du coup moins de surchauffe (peut être )
Quoique avec le milan SL on serait déjà arrivé
Le milan SL est aussi plus "nerveux" au démarrage : l' "accélération" est meilleure si on peut dire .
Il y a aussi des différences de transmission , de pédalier , de pneus du coup faut quand même moduler les résultats .
Enfin faut reconnaître que le Milan SL est très efficace  .
Ophiocus
VPH : Milan SL 99
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 11:38
Salut Ludo,
Pour info, l´amortisseur arrière fait partis des options possible sur le Milan (250€ normalement), et on à dèja vu au moins un SL avec des commandes comme le GT.
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 19:06
80 bar à l'arrière scratch
sacrée pompe
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 19:21
J'ai corrigé
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 20 Oct 2014, 20:01
Je crois que tu as des ultremos sur le quest, je pense qu'ils sont plus performants que les contiGP, donc le milan aurait encore plus accentué son avance avec ces pneus.
Ce qu'il serait intéressant de faire serait une comparaison contiGP/durano sur le milan pour voir si l'on est dans l'épaisseur du trait ou si c'est réellement significatif.scratch
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Mar 21 Oct 2014, 08:15
Oui sur le Quest j'avais des Ultremos .
Je pense aussi qu'il y aurait un léger gain sur le Milan avec les Ultremos .
Apres a 60 km/h c'est plus la résistance a l'air que la résistance au roulement qui entre le plus en jeu .
Il aurait fallu faire des relevés plus précis pour s'en rendre vraiment bien compte et pour tout te dire le démontage remontage de pédales est assez fastidieux quand tu le fais 2 fois du coup j'ai plus trop envie de remettre ça .
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Mar 21 Oct 2014, 08:41
Zenedavtri a écrit:
....Ce qu'il serait intéressant de faire serait une comparaison contiGP/durano sur le milan ...
Si on compense le diamètre par la pression pour comparer ...il y a une différence de Crr inférieure de 3% à 5% ,entre Ultrémos à 10 bars , Conti et Durano à 9bars.,..Donc juste mesurable !!!!
Sur route normale, la vitesse où les forces de frottement au sol sont proches des forces sur l air, est aux environ de 60 km/h pour le Milan .... 20km/ h pour un VD.
La mesure comparée des puissance entre Milan est Quest est très intéressante ,,,Merci !!!
Pour les Milans il serait intéressant de savoir la masse roulante ... Moi avec 87 kg je trouve une consommation moindre de 10 à 15%....
Les mesures ont elle été faites  dans les deux sens de déplacement...??? Comment est réglé le parallélisme? y a t il des rétroviseurs et un fanion ? les trous sont ils bouchés ? le sol lisse ?...air ?
Patnico
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Mar 21 Oct 2014, 20:57
C'est intéressant ce Vector de Garmin. Mais il me semble que ça déplace un peu les pédales vers l'extérieur. Tu n'as pas eu de problème par rapport aux découpes de plancher du Quest ?
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Mar 21 Oct 2014, 21:26
Hum j'ai rien remarqué de tel , mes pieds passaient comme d'habitude dans le Quest .
Apres dans le milan j'ai les mollets qui frôle le passage de roue mais c'est "normal" .
C'est vrai qu'on prendrait vite gout au powermeter mais je pense que je m'orienterais plus vers un système Power2max .
Les cales utilisés pour le Garmin Vector ne permette pas une marche aisé , je préfère nettement les cales genre spd .
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Jeu 27 Nov 2014, 22:21
Dans le cas de ton milan, est-il possible de refaire le positionnement de la bôme carbone?
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Jeu 27 Nov 2014, 22:40
Tout est possible, il suffit de couper et le repositionner à l'endroit souhaité.
Juste un peu de boulot et de patience.
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Ven 28 Nov 2014, 08:18
J'ai pour le moment décidé de le garder Embarassed
Quand Ophiocus a eu son Milan ça m'a donné envie d'aller lui faire faire une petite promenade .
Et la je me suis amusé comme un "fou" j'ai fait la course avec 2 voitures sans permis et un scooter Cool
Avec le Quest XS ça m'arrive aussi mais je finis vite par être dans le rouge .
Pour pallier mon problème de tiller j'en ai commander un chez Velomobiel la en attendant je l'ai "raccourci" . J'avais pensé a déplacer la bôme (chose somme toute pas très compliqué) mais un autre problème aurait apparu , j’aurai pas pu reposer ma tête sur l'"appuie-tête" .
Apres pour les suspensions je verrais bien : 2 centimètres ça serait pas assez pour tout éviter .
J'envisage aussi de lui greffer un capteur de puissance certainement un power2max et en plus y aurait pas trop de modif .
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Jeu 04 Déc 2014, 18:02
Comparaison du Quest XS et du Milan SL :
Photo du pédalier et de la roulette avant :
Carter de protection de la chaîne arrière :
Montage du nouveau tiller :
Ça a été plus long que prévu j'ai été obligé de changer les gaines de frein , les anciennes étant trop courtes , bon le résultat c'est que je ne touche plus nulle part !
Maintenant je suis très a l'aise reste quelques points a peaufiner : des mousses pour éviter le contact des épaules sur le carbone rien de bien gênant d'habitude mais la a 0 degrés c'est pas top et des accoudoirs afin d'améliorer encore la position de conduite .
Restera aussi la fixation du siège , histoire de pas repercer de trous je "stratifierais" la patte de fixation mais la j'attendrais les beaux jours .
Du coup j'en suis pleinement satisfait du Milan sl , on s'habitue assez vite a son confort spartiate au vu des vitesses qu'on atteint Very Happy
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Jeu 04 Déc 2014, 18:17
ça fait plaisir de voir un Milan réhabilité !!!!
( Au risque de rabâcher ,, il est très facile d éviter les courbes des câbles des dérailleurs !!!ça améliore grandement la souplesse et la précision des vitesses !!! et en plus ça racourci les cables !!!!)
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Jeu 04 Déc 2014, 21:12
Je n'ai aucun souci au niveau du passage des vitesses c'est très précis alors pour l'instant je touche a rien Wink
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 08 Déc 2014, 12:07
Maintenant que je sais que les capteurs de puissance Power2max sont compatible avec mon pédalier , j'envisage son achat .
On peut choisir sa longueur de manivelles de 150 mm a 180 mm .
L'idéal pour ma taille et mon EJ serait des manivelles de 165 mm : 1m67 et 78 EJ .
Sur le milan sl d'origine on a des manivelles de 152 mm ,sur le Quest XS 155 mm en théorie faudrait toujours pédaler avec la même longueur de manivelles .
Alors je me pose la question de savoir quel longueur je vais prendre ? Faudrait que je fasse un essai grandeur nature pour voir a partir de quel longueur de manivelles je touche la coque mais j'ai encore pas mal de marge .
Des manivelles plus longues permettent de donner plus de force ce qui peut être sensible en montée .
Quel dilemme !
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 08 Déc 2014, 12:10
Comment as-tu déterminé la longueur idéale de tes manivelles?
Sur le site PowerToMax je n'ai pas vu de manivelles de 150mm? scratch Peux-tu me dire quel pédalier permet ces manivelles?
Merci.
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 08 Déc 2014, 12:20
http://www.power2max.de/europe/en/Produkt/bestsellers/power2max-rotor-3d-plus-road/
et voila
Ptitom
MessageSujet: Re: Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom   Lun 08 Déc 2014, 12:24
J'avais pas tout lu du message Embarassed
Pour le calcul de la longueur des manivelles :
http://acprisse.free.fr/objets/calcul-manivelles.htm
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
» Le Quest XS et le Milan SL de Ptitom
» zones urbaines et vélomobile
» Calcul du Scx d'un Quest et d'un Milan SL
» Après l'Evo-R, le Milan SL
» Les Velomobiles Milan sont arrivés
