 Moyeux avant en montage type "Cyclone"
Yoplait
MessageSujet: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Sam 28 Jan 2012, 19:26
Je me demandais si il serait intéressant de faire le montage d'un moteur moyeux avant compatible freins à disque comme celui-ci :
http://www.bmsbattery.com/front-driving/406-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
De l'équiper avec un pignon BMX de ce type :
http://www.ukbikestore.co.uk/product/54/crkhr/khe-bmx-rotor-sprocket.html
Et de le monter sur la ligne de chaine de la même façon qu'un moteur cyclone....
Une bonne idée ou pas une bonne idée ?
aramits
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Sam 28 Jan 2012, 20:43
tout est là!
http://www.velectris.com/forum/s1283-assite-moteur-central.html
sebm
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 09:17
ce qui m’embête c'est le manque de roue libre
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 09:26
en effet très bonne idée , cela fonctionne déjà pour plusieurs personnes ( sur Cyclurba notamment ) , seul chose tu ne dispose plus de la fonction de régénération ( tout comme le cyclone ) et tu va être limité à mettre le moteur dans le bon sens ( car roue libre dans l'autre sens) fait donc attention de l'emplacement car tu devra forcément avoir le moteur sur la droite de la ligne de chaîne
edit : sebm tout leur moteurs sont réducté et possède une roue libre il n'y à donc pas de problème de ce coté
sebm
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 09:32
oui mais le montage avec un pignon fixe te fera tourné le pédalier lorsque le monteur tournera,et cas erreur sur l’accélérateur je te dit pas le coup de pédale
http://www.urbancommuterstore.com/M-Drive-Conversion-Kit-for-Yuba-Mundo-V33-V4-YM-MDRIVEKIT.htm
Ce montage est bien plus serieux,je suis justement en train de me pencher dessus
joss76
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 09:41
il est clair que pour avoir déja fait un moteur pédalier , la roue libre sur celui ci est obligatoire voir ici pour commander ( ne pas prendre la roue libre de base qui prend vite du jeux mais la bleu ) il y a plusieurs tailles de plateaux et pour monter plus gros il faut repercer un 44 ou 48dts avec les même entre axes que les plateaux dont vous disposez
voila mon montage ( en 44 52 61 )
jull
VPH : Trike auto-construit+ vélomobile Strada
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 10:27
Par-contre ton pignon de BMX il se montera pas.
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 10:29
joss76 a écrit:
...tu devra forcément avoir le moteur sur la droite de la ligne de chaîne
En inversant deux "phases" du moteur, il devrait tourner dans l'autre sens.
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 10:48
C'était pour illustrer, j'ai vu un sujet qui comportait un lien avec des pignons qui se montaient à la place du disque de frein, mais je n'arrive plus à trouver ce sujet... et ce pignons là est en alu.
Némo
VPH : speed 700 , giro 26 att
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 11:17
http://www.velosolo.co.uk/shopdisc.html
Je pense que c'est ce dont tu veux parler
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 11:27
Super, merci Némo
joss76
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 11:30
sauf si comme tout les moteur de ce site il sont monté sur roue libre ^^ il ne fonctionne donc que dans un sens Neutral
édit : je dit une bêtises , il vendent des magic pie maintenant ( qui ne sont pas réducté )
edit 2 : tout les moteurs réducté dispose d'une roue libre interne pour ne pas ralentir lors de l'utilisation en non électrique
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 11:32
C'est un moyeux avant, il y aurait aussi une roue libre ?
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 13:20
Pas de soucis, y a une roue libre même en moteur roue avant.
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Dim 29 Jan 2012, 15:09
Le double pédalier avec roue libre comme ils vendent chez cyclone, ne pourrait être une solution?
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Mer 08 Fév 2012, 15:36
Pour le pédalier, j'aurai une solution.
La roue libre du moteur, elle est à rouleaux ou à cliquets ?
joss76
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Jeu 09 Fév 2012, 07:53
la roue libre du moteur est à rouleaux
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Jeu 09 Fév 2012, 09:22
Je me disais aussi... et je le constate à l'instant, je l'ai dans les mains , mais cela ne me pose pas de problème particulier.
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Jeu 09 Fév 2012, 22:27
Le moteur, coté fixation du disque de frein :
J'ai récupéré deux pignons sur une cassette que j'ai modifié de la sorte :
les plots viennent se prendre dans les encoches du moteur
Le pignon monté :
Et un petit test vite fait sur le gaz :
PAs encore le bon contrôleur et pas la bonne batterie
joss76
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Jeu 09 Fév 2012, 22:35
c'est chiadé ton truc Very Happy passer par un arduino pour avoir du pwm pour commander un variateur de rc .. ça n'aurait pas été un poil plus simple avec un testeur de servos ?
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Jeu 09 Fév 2012, 22:37
Vu que j'ai pas de testeur de servo, c'est pas plus simple
joss76
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Ven 10 Fév 2012, 07:58
dans ce cas ... , sinon j'avait fait un montage avec un testeur de servo ou le potar avait été remplacé par une poignée tournante ( de trottinette ) , j'ai roulé quelque centaine de km comme cela
le tout commandait un variateur brushless de 100A en 6s avec un moteur qui , via un réducteur, entraînait le pédalier , le tout était assez fun mais cassait les chaînes ...
Yoplait
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Ven 10 Fév 2012, 08:02
Je dois rester en 250W... pas trop de risque pour ma chaine.
coyote
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Ven 06 Avr 2012, 21:02
he voila un bon site
http://fixie-singlespeed.com/monter-pignon-fixe-sur-roue-frein-disque
coyote
coyote
MessageSujet: Re: Moyeux avant en montage type "Cyclone"   Sam 07 Avr 2012, 19:51
je progresse dans ma recherche aiguillé par jull
j ai trouvé ceci sur ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/VeloSolo-Bolt-CRO-MO-DISC-COG-1-8-3-32-fixed-track-/380284620755
je vais tester
coyote
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
» Démontage des tubes plongeurs de fourche sur Z1000 A1
» Jeux dans la roue avant gauche
» Quel type de fourche pour passer du Lynxx à l'Orca ???
» Fabrication remorque type cyclone
